Штатная шумоизоляция дверей (ржа!!!)
Форум › Форумы › Кузов › Штатная шумоизоляция дверей (ржа!!!)
  • #11262
    kolaseek
    Мужики, кто планирует ездить не два- три года, то вскрывайте двери удаляйте этот трипер с завода.
    Я у себя начал с задних дверей, на левой была наклеена виброизоляция с фольгой в принипе под ней ничего пррактически не было, если отдирать лень, то прикатайте ее посильней, потому что на заводе просто клеят. В местах где плохо приклеелось, может быть очаги коррозии. На правой же было прикленно что то похожее на рубероид, вся в пузырях и не проклейках, приклеено это все на "момент" и вот эта дверь вся во ржи. спереди правая тоже самое, до левой еще не дошли руки. Завтра доеду до гаража сфоткаю. Впринципе на гранта форумах все есть, но может кто думает что у нас не так.
    З.Ы. Хотел бы я поглядеть на того умника который написал этот тех.процесс bu
    #11263
    vovanmm
    Фото в студию. Вчера парктроники ставил, обшивку багажника разбирал все там классно. Думаю и двери должны быть покрыты нормально.
    RAV4 2012, mi-DO 2015
    #11264
    Ну допустим нет там никакой шумоизоляции, есть виброизоляция. Да, проблемка встречается, но далеко не у всех. Грантоводы давно на это заводу указали, те внесли изменения…
    Вот, почитайте:
    Нарекание: Коррозия наружных панелей дверей под виброизоляцией.
    Корневая причина в том, что виброизоляционная прокладка заходит на линию подштамповки, образуются некоторые полости, и в результате конденсации влаги в этих полостях в процессе эксплуатации может образовываться коррозия. В марте 2014 года на передних и задних дверях внедрена вибропоглощающая прокладка, которая не заходит на выштамповку. Это исключает возникновение полостей. В качестве следующего решения рассматривается прокладка на магнитной основе, которая будет устанавливаться после катафорезной обработки кузова. В процессе монтажа она прилипает к катафорезному покрытию кузова, потом, проходя через камеру сушки мастики она приплавляется. Это современное, технологичное решение.
    Взято отсюда: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=10378
    У себя через динамик лазил, рукой почти везде дотянулся. Все нормально
    #11265
    kolaseek
    mpk007⇓ пишет:
    Я отличаю вибро от шумо, смысл не в том. Ни хрена они там не внесли. вчера чистить начал проела дверь уже прилично.
    В багажник вода не льется. Я ни кого не принуждаю, решать Вам, но через 3-4 года особенно у кого слякотные зимы вспучит краску.
    #11266
    kolaseek
    Вот фото к сожалению нет фото до того как сорвал эту хрень.
    Ржи дохрена. Ни кто там ни чего не исправлял, как клели абы что так и клеят, как клеили на голый металл так и клеят.
    #11267
    Зависит от климатической зоны.
    В центральной Сибири проблем с этим меньше, хотя приклеено на двери действительно было плохо. Где слабо держалась оторвал, подкрасил. Остальную трогать не стал.
    На полу в ногах пассажира какой то квадратный кусок вибры вообще просто под слабым усилием оторвался целиком — оторвал и   выкинул его.
    Была мысля сделать катодную защиту (как на кораблях делают, но там целая лаюоратория), а я просто через сопротивление 10кОм подать на пластины +12В и разложить их поверх опасных участков.
    Вот примерно так это реализовывается
    http://www.meanders.ru/katod_zashita.shtml
    Как это работает видели многие — когда грязь/влага попадает на клеммы АКБ +12В вся в окислах, -12В всегда чистая. В случае с защитой, будет электрод весь в окислах, а  кузов чистым. Сопротивление 10кОм не даст большой ток при КЗ (+ светодиодная индикация) и при этом будет достаточный потенциал, чтобы замедлить химическую реакцию ржавления.  Но не стал этого делать только исходя из климатической зоны  — при правильном хранении в гараже (где авто находится большую часть времени у меня) думаю не стоит себе забивать голову.
    #11268
    Wowa
    kolaseek пишет:
    Вай ВАЙ и это на новой машине? Я начинаю репу чесать.
