Через пару дней забираю On Do АКПП, несколько вопросов.
Форум › Форумы › В ожидании Datsun › Через пару дней забираю On Do АКПП, несколько вопросов.
  • #13012
    alekxsss
    Всем привет, принимайте новенького ab
    Собственно жду ПТС, машину уже посмотрел мельком, подскажите такие моменты:
    1. Двигатель подтраивает на холостых, обороты слегка плавают, позаводил еще 5-6 других On — DO, там все так же. Это нормально для их двигателей? Можно заставить работать ровно? Такое чувство что пропуски зажигания на всех, моторы неровно работают.
    2. Чтобы закрыть багажник приходится сильно хлопать, это норма, или регулируется?
    #13013
    Имхо
    1 в пределах +-25 оборотов норма для данного двигателя.
    2 у многих нормально закрывается, можно даже отпустить с максимальной точки и он сам захлопнется.
    Спасибо сказали: alekxsss1
    #13014
    Хашем
    Захлопывание крышки багажника легко регулируется подкручиванием резиновых ограничителей. У себя вылечил за 1 мин.
    on-Do Trust III MT
    #13015
    Да тарахтит уже 8000 км на( холостых).Еще и коробка слегка будет при разгоне на 1 передаче подвывать как тролейбус маленький .Говорят что это норма для 8клапанных-торохтенье (хотя напрягает слегка).Но при движении все норм.На трассе в  со скоростью 90-110 расход 6.3 (замерял от полного бака до полного).Если будет возможность померяй компрессию в горшках.Был неприятно удивлен на своем-разница в одно очко.
    #13016
    alekxsss
    andron пишет:
    Регулировка клапанов не помогла?
    #13017
    Нет не помогла регулировка клапанов.
    Сказали все нормально после то 0
