Форум › Форумы › В ожидании Datsun › Через пару дней забираю Mi-Do !
- В этой теме 0 ответов, 9 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
Vitaly.
21.04.2015 в 22:23 #10447
Vitaly
УчастникДоброго времени суток ! Ребят, через пару дней забираю Datsun Mi-do с акпп dream за 556т.р… Будет ездить на авто жена и очень не хочется, чтобы совсем скоро вылезли какие-то проблемы с машиной, тем более что к дилеру ехать из Ставрополя в Краснодар не ближний путь! Подскажите кто уже является владельцем mi-do на что необходимо обратить внимание перед тем как покинуть автосалон! Заранее спасибо ! Думаю эта тема поможет многим в будущем!
22.04.2015 в 06:22 #10448T.K
УчастникDatsun mi-DO; Trust 3; 1,6/87; 2015г.
————————————————28.04.2015 в 20:47 #10449Vitaly
УчастникИмелось ввиду конкретно Ми-до и в комплектации Dream. Где могут встретиться косяки сборки и что может не работать? ))
28.04.2015 в 20:54 #1045071rus
УчастникVitaly пишет:Имелось ввиду конкретно Ми-до и в комплектации Dream. Где могут встретиться косяки сборки и что может не работать? ))
Конкретно про мидо, то если эмблему с ладьей с морды не отодрали, то это явный косяк И Вам вместо японца пытаются втюхать отечественную калину.
Конкретно про комплектацию дрим, смотрите чтобы на ключе кнопки были.
Ну а где могут вылезти косяки сборки на продукции автоваза вообще риторический вопрос.Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…28.04.2015 в 20:55 #10451artrnd
УчастникVitaly пишет:Где могут встретиться косяки сборки и что может не работать? ))
Где угодно и что угодно.
Если много времени и кайф вынести мозг манагеру. Вот список:
ПРОВЕРКА
— Проверить зазоры и равномерные переходы;
— Проверить на наличие повреждений лакокраски:
на кузове при закрытых дверях;
на торцах дверей, багажника и капота;
на порогах дверей (сверху, снизу) и багажника;
на бамперах (нижняя часть);
— Наличие катафот в заднем бампере;
— Наличие подкрылок;
— Наличие брызговиков;
— Тип резины на всех колесах в т.ч. запаску;
— Проверить крепление рамок под номера;
— Пробка бензобака должна быть со шнурком;
— Надежность закрытия пробки бензобака;
— Проверить сколы и царапины:
на фарах спереди;
на фарах сзади;
на всех стеклах;
на зеркалах;
— Сложить-разложить заркала;
— Чтоб двери открывались и закрывались ровно;
— Проверить блокировку задних дверей (защита от детей), (на торце двери рычажок – поворачивать на 45 градусов, левая дверь – против ч.с., правая – по часовой);
— Проверить задние стеклоподъемники;
— Чтоб багажник открывался и закрывался;
— Запаска, домкрат, ключ баллонный комбинированный;
— Чтоб капот открывался-закрывался, надежность его фиксации;
— Под капотом нигде лишней влажности и мокроты не было;
— Проверить наличие насоса на бачке стеклоомывателя;
— Полный бачок омывателя;
— Проверить уровень охлаждающей жидкости;
— Проверить уровень тормозной жидкости;
— Проверить уровень масле в картере (щупом);
— Проверить уровень масла в КПП (щупом);
— Проверить уровень электролита в АКБ;
— Проверить крепление АКБ;
— Дата выпуска АКБ (на минусовой клемме);
— Проверить затяжку клемм на АКБ;
— Записать номера двигателя, кузова и сравнить с номерами в ПТС и сервисной книжке;
— Коврики резиновые в салоне;
— Проверить обивку дверей;
— Проверить обивку сидений;
— Регулировка передних сидений;
— Регулировка передних подголовников;
— Раскладывание и складывание задних сидений;
— Проверка ремней безопасности:
регулировка передних ремней по высоте;
надежность фиксации в разъеме;
срабатывание ремней (дернуть за него);
— Перемещение рулевой колонки вверх-вниз и фиксация;
— Регулировка наружных зеркал;
— Царапины и регулировка зеркала заднего вида в салоне;
— Раскладывание и складывание противосолнечных козырьков (с обеих сторон);
— Наличие царапин на торпеде;
— Наличие царапин на щитке приборов;
— Открытие и закрытие бардачка;
— Направляющие воздуховодов;
— Крепление рукоятки КПП;
— Проверить блокировку линии заднего хода;
— Проверить включение всех передач;
— Попробовать подтянутость ручника;
— Проверить прикуриватель;
— Сигнал;
— Наличие колонок (4 шт.), посмотреть их тип;
— Наличие антенны;
— Царапины на магнитоле;
— Работа магнитолы:
радио;
аудио диск;
mp3 диск;
балансом проверить все динамики;
— Запирание багажника ключом (и сигналкой);
— Запирание передних дверей ключом;ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
— Обратить внимание на ровную работу двигателя, чтоб не было посторонних звуков;
— Посмотреть холостые обороты (при прогреве <1000);
— Проверить нити обогрева заднего стекла (Включить и через 3-5 минуты потрогать их);
— Проверить бортовой компьютер (кнопка на торце правого переключателя);
— Посмотреть общий пробег (должен быть менее 100 км.), (переключение – кнопка на панели);
— Проверить уровень топлива — 5л бензин 95;
— Проверь работу всей электрики:
передних стеклоподъемников с обоих дверей;
поворотников: режим без фиксации, режим с фиксацией;
аварийки;
габаритных огней;
ближнего света: обратить внимание, чтобы свет работал ровно, без мерцаний;
задних ПТФ;
дальнего света: с фиксацией и без; свет должен работать ровно, без мерцаний;
регулировки яркости подсветки приборов;
корректировки фар;
плафона салона;
освещение бардачка;
освещение багажника;
освещение подкапотного пространства;
освещение номерного знака;
работу печки на всех режимах;
переключение режима обдува;
омыватели стекол: передний и задний;
дворники: передний (все режимы) и задний;СИГНАЛИЗАЦИЯ
— Активировать родной иммобилайзер (состояние: не горит – активирован (исправен); горит 15 сек. и гаснет – не активирован; мигает — неисправен);
— Запирание и отпирание дверей ключом, блокировка дверей изнутри;
— Запирание и отпирание дверей кнопкой с ключа;
— Проверить родную сигналку во всех режимах;
— Проверить не родную сигнализацию во всех режимах;
— Узнать расположение секретных кнопок (2 штуки);
— Одновременно поставить и снять обе сигналки одновременно;
— Должно быть обязательно 2 ключа от зажигания (Один черный с кнопками открывания и брелком, второй обучающий с красной кнопкой в торце);
— 2 брелка от неродной сигналки (ЖК и простой);ДОКУМЕНТЫ
— Руководство по эксплуатации к машине должно прилагаться;
— Сервисная книжка для ТО;
— ПТС;
— Паспорт на магнитолу;
— Паспорт на сигнализацию;
— Паспорт на колонки задние;
— Паспорт на колонки передние;
— Паспорт на антенну;ПРОЧЕЕ
— Проверить давление в шинах (0,19-0,2);
— Регулировка развал-схождение;
— Осмотр днища на повреждения;
— Наличие защиты картера;Datsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!28.04.2015 в 21:40 #10452Vitaly
Участникспасибо мужики! завтра еду за машиной! надеюсь всё сложится удачно !
28.05.2015 в 19:15 #10453DARKMEN
Участникдобавлю про дрим с навигацией выкатить на свежий воздух машину и несколько раз включить и выключить програму ситигид. ИМЕННО НЕ МАГНИТОЛУ ГАСИТЬ КНОПКОЙ ПО ЦЕНТРУ А САМУ СИТИГИД ТАМ ЕСТЬ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ. РАЗ 3-5 после нескольких включении внизу экрана при работающей навигационной программе если вылезит "GPS не включен" значит голова из дефектной партии на сайтах калиноводов можно описание найти там если часто фигня такая происходит голову меняют(как править написал в ветке про навигацию).
DATSUN MI-DO комплектация DREAM2 на механике г Новосибирск29.05.2015 в 10:02 #10454Mi-mi-mi-do
УчастникКогда мерседес брал так не проверял. А это ведро зачем так тестировать? Едет и ладно — оно ведь стоит как колесо от мерса.
29.05.2015 в 20:40 #10455_Alex_
УчастникMi-mi-mi-do, мерседес давно брали? Новый с салона и в личное пользование?
Сколько он тогда стоил?
Так- то некорректное сравнение автомобилей ни разу!
к чему этот пост? Желание самовозвыситься над клубнями, понт?
К чему тогда такой дауншифтинг?mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 201531.05.2015 в 11:38 #10456Mi-mi-mi-do
Участник_Alex_ пишет:Mi-mi-mi-do, мерседес давно брали? Новый с салона и в личное пользование?
К чему тогда такой дауншифтинг?Давно 7 лет назад, новый за один лям, цешку и в личное пользование.
Какое возвышение? Кризис ведь и я так же как и Вы упал финансово до отечественного ведра.. Так что мы в одинаковых лодках.. Лишь бы она быстро не поржавела;).
12.09.2015 в 19:15 #10457Wowa
УчастникVitaly пишет:Доброго времени суток ! Ребят, через пару дней забираю Datsun Mi-do с акпп dream за 556т.р… Будет ездить на авто жена и очень не хочется, чтобы совсем скоро вылезли какие-то проблемы с машиной, тем более что к дилеру ехать из Ставрополя в Краснодар не ближний путь! Подскажите кто уже является владельцем mi-do на что необходимо обратить внимание перед тем как покинуть автосалон! Заранее спасибо ! Думаю эта тема поможет многим в будущем!
Ажиотажного спроса не наблюдал?Удачи .
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.12.09.2015 в 19:18 #10458Wowa
Кстати почему 556? дрим на ручке 497 плюс 50= 547, это что вам на 9 тысяч обязали, или цену уже подняли. Докладывыайте.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.12.09.2015 в 23:18 #10459_Alex_
УчастникЭ, Wowa, мозг включи и посмотри на дату написания сообщения топикстартером.
Подорожал он с тех пор, да это реально. Только с чем ты сравниваешь? 556 стоил мидо в максималке акпп в апреле 2015.
Ты для чего дважды ТС цитировал и два сообщения создал? Не мог создав первое сообщение, откорректировать его, раз уж в воспаленном мозгу предположение, оторванное от реальности, зародилось?
Столько от тебя пустых и никому не интересных сообщений, можно подумать, ты такую же медальку как у меня хочешь))) нарядно, правда? )))mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 201513.09.2015 в 07:03 #10460Дмитрий_Воронеж
Участник_Alex_⇓ пишет:Ты для чего дважды ТС цитировал и два сообщения создал?
Статистику набивает. Кстати, за это его админ уже наказывал. Всё никак не уймётся…
Серебристый Классик+Старт13.09.2015 в 19:21 #10461Wowa
Участник_Alex_ пишет:Э, Wowa, мозг включи и посмотри на дату написания сообщения топикстартером.
Столько от тебя пустых и никому не интересных сообщений, можно подумать, ты такую же медальку как у меня хочешь))) нарядно, правда? )))Спасибо надоумил. А медальку не хочу, у меня орден есть за прошлые заслуги, ведь 64 позади.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.13.09.2015 в 19:27 #10462Wowa
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:_Alex_⇓ пишет:Ты для чего дважды ТС цитировал и два сообщения создал?
Смотрю грозные вы тут, можно и поправить чела, а вы сразу угрозы сыпите. Кстати я так и не понял чего это меня выдворяли на пару или трое суток. Вроде все мои коменты сохранены, видимо вам не понравился медальконосильщикам.Шутка.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ. -
