- В этой теме 0 ответов, 12 участников, последнее обновление 11 лет, 11 месяцев назад сделано
max-x-x.
14.12.2014 в 13:00 #7517
УчастникРечь идёт о моделях Датсун не оборудованных этой системой /forums/topic/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba-datsun-do/ — а таких большинство. Объединять или нет — решать администрации эти темы.
Итак корма у нас длинная и её края в стекле заднего вида не видно. В боковых — края да. Поэтому логичным решением это поставить парктроник. По своему опыту могу рекомендовать Паркмастер или Парксити … но принято обычно тащить с китая любой дешманский но подешевле
. Выбор оставим будущему владельцу. Установка мало чем отличается от Грантовской и занимает 2 часа времени с перекуром на чай.
1. Снимаем обшивку багажника слева. 3 Пистона, один ещё в глубине. Снимаем слева резинку багажника. Отгинаем обивку. Полностью снимать не обязательно.
2. Снимаем уплотнитель двери передней и облицовку передней левой стойки. Облицовку сверху тянем, 2 пистона снимаются легко, а третий обшивку вверх.
3. Снимаем уплотнитель задней левой двери.
4. Ставим экран на стекло заднего вида.
5. Провод протягиваем под обшивкой крыши. Для удобства можно снять левый козырек. Облицовку средней и задней стоек снимать не обязательно.
6. Возвращаем облицовку и уплотнители на место. Проводить в багажник нужно при сложенном сидении. Всё собрали.
7. Задний ход у нас зеленый провод. Снимем для удобства левый задний разъем, можно с лампочками.
8. Если парктроник с Красным и зеленым проводом и если нет фаркопа, т.е. память и настройки парктроника не нужны, скручиваем красный (АСС) и зеленый (задний ход) вместе и на зеленый провод колодки. Массу берем под болтом тамже.
9. Проверяем работоспособность в черновом варианте, положив датчики на край пластикивой нижней накладки багажника. Т.к. диаметр под датчики у разных производителей может отличаться.
10. Размечаем места положения датчиков. Производитель рекомендует 45 см между датчиками. Между двумя центральными у меня 45, а между боковыми получилось 41 см. Смотрим, чтобы не попасть на проводку подсветки и саму подсветку номера.
11. Намечаем шилом и сверлим 4 отверстия оцентровав уже по месту.
12. Вывод проводки под датчики осуществляем через левую вентиляционную решетку.
13. Начинаем подключение датчиков к проводке. Проводку тянем над нижними креплениями бампера. Защёлкиваем датчики в гнезде.
14. Вытягиваем излишки проводки обратно. Крепим стяжками проводку к нижним креплениям бампера.
15. Облагораживаем место установки. Собираем излишки проводки в пучок, закрепляем блок управления и проводку.
16. Возвращаем обшивку багажника на место пистонами и уплотнитель багажника.
Радуемся съэкономленной сумме от 2т.р. … до 6,5 т.р. у официалов со своим парктроником (мне была озвучена такая сумма).
Всем удачи.on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом14.12.2014 в 16:20 #7518denisl56
УчастникОтличный отчёт, только скомкано как-то про протяжку провода от конца задней двери до начала передней. Не совсем понял.
On-Do Trast 314.12.2014 в 17:30 #7519max-x-x
Участникdenisl56 пишет:Отличный отчёт, только скомкано как-то про протяжку провода от конца задней двери до начала передней. Не совсем понял.
Провод экрана тянем спереди назад. Т.е. уточню.
Снимаем сзади наперед:
1. Левую облицовку багажника. Можно отвернуть — простора достаточно там.
2. Складываем задние сидения.
3. Уплотнитель задней левой двери наполовину и немного у средней стойки.
4. Уплотнитель передней левой двери и облицовку левой передней стойки.
5. Козырек водителя.Как устанавливать экран. Идем спереди назад.
1. Крепим его на зеркало заднего вида.
2. Тянем провод под обшивкой потолка передней двери.
3. Пропускаем через облицовку центральную стойки.
4. Тут лучше козырек вернуть на место, облицовку передней стойки и уплотнитель передней двери. Когда крепим козырек смотрим, чтобы провод не попал под саморез.
5. Протягиваем над задней дверью.
6. Частично возвращаем уплотнитель на место.
7. Заводим за облицовку задней стойки.
8. Отгибаем облицовку багажника мягкую и заводим за чашу амортизатора.
9. Со стороны багажника нащупываем провод и втягиваем в район крыла.
10. Полностью возвращаем уплотнитель задней двери на место. Сидение возвращаем в нормальное положение.Далее делаем питание, контрольная проверка … и далее по инструкции.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом14.12.2014 в 17:33 #7520denisl56
УчастникВоо, теперь понятнее, а то я было подумал, что от задней стойки к передней надо сразу как-то умудриться по потолку. Стало интересно, как это делается, а тут, оказывается, всё проще. Так мы могём )))))))))))).
On-Do Trast 314.12.2014 в 17:49 #7521max-x-x
УчастникВсё очень просто. Единственно неспеша ставьте уплотнители дверей на место. Расправляйте, досылайте до конца, не перетягивайте на одну сторону весь.
Облицовку передней стойки мы сняли. Как ставить обратно. 2 пистона остаются в ней, 3-ий в стойке. Вытаскиваем его из стойки, крепим на облицовку. Досылаем облицовку в нижние направляющие, захлопываем пистоны на место.on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом05.01.2015 в 10:02 #7522grafer
УчастникЯ так прикинул что на той прямой полосе бампера, где надо ставить датчики, если сверлится то точно попадаешь в провод от подсветки номерного знака.
А выложите пожалуйста фото бампера после установки.on-DO, Trust-3, 201405.01.2015 в 21:40 #7523max-x-x
УчастникТак можно раздвинуть чуть пошире средние датчики. У меня по 1-2 см ну попало на проводку и плафоны подсветки. Завтра сфотографирую.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом12.05.2015 в 10:14 #7524echm
УчастникУстановил парктроник по предложенной методике, все довольно понятно расписано, затруднений не вызвало. Часа 3 возился…
Единственно, что мне не понравилось, бампер задний у нас по бокам загибается, и крайние датчики смотрят немного в сторону. 41 см отступал от центральных. Из-за этого они слишком уж далеко начинают срабатывать, практически, если парковаться по ним, вполне двери откроются. Ну мож так и надо, у меня опыта нет в этом. Теперь в раздумьях, а не отключить бы вообще 2 крайних датчика, и оставить те, которые по центру. Для определения расстояния между задом машины и препятствием их вполне хватит, а габариты машины я и в зеркала прекрасно вижу. Ну или, как вариант, сделать какие-то проставочные кольца, чтоб боковые датчики повернуть немного.Datsun On-DO Access 2014 г.12.05.2015 в 11:05 #7525kot_vvol
Участникechm, Было бы не плохо фото увидеть, тогда и критиковать можно. А так, по словам немного не понятно что да как. Отключать точно не стоит, потому что будут слепые зоны, можно и в столбик въехать.
Совместно движемся с 24.12.201412.05.2015 в 14:42 #7526Fadei
УчастникПривет всем. Кто пробовал подключать, если это возможно камеру заднего вида вместо парктроника , с подключением камеры на дисплей штатный. Или в нем такой функции нет. Машину еще жду, посмотреть негде.
15.05.2015 в 06:26 #7527echm
Участник15.05.2015 в 10:19 #7528ilyazo
УчастникКоллеги у меня к вам такой вот вопрос: а как самостоятельная установка парктроника влияет на гарантию.
И тот же вопрос про тонировку. Не знаю как сейчас а раньше, чтобы установить тонировку вынимали стекла дверей. Не приведет ли разборка дверей к снятию с гарантии.Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый15.05.2015 в 10:25 #7529max-x-x
Участникilyazo, стекла не вынимают — снимают у боковых только бархотки, заднее вообще не снимают. По электрике — дилеру придется доказать связь допустим сгоревшего ЭБУ или гены и парктроника.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.05.2015 в 10:48 #7530ilyazo
Участникmax-x-x пишет:ilyazo, стекла не вынимают — снимают у боковых только бархотки, заднее вообще не снимают. По электрике — дилеру придется доказать связь допустим сгоревшего ЭБУ или гены и парктроника.
спасибо. про заднее я знал конечно, а про боковые — спасибо. По электрике — общался с дилером — не рекомендуют делать самим, но их интерес понятен. А про доказать — они проводят авто-техническую экспертизу?
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый15.05.2015 в 10:51 #7531max-x-x
УчастникПри отказе в гарантии Вам придется заняться юридической казуистикой немного.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.05.2015 в 10:55 #7532ilyazo
Участникmax-x-x пишет:При отказе в гарантии Вам придется заняться юридической казуистикой немного.
ясно. спасибо. дальнейшее развитие событий представляю.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый15.05.2015 в 18:27 #7533denisl56
Участникmax-x-x⇓ пишет:придется заняться юридической казуистикой
Ага. И убедить их, что это они должны доказать, что виновато доп.оборудование.
On-Do Trast 316.05.2015 в 06:15 #7534student
Участникilyazo пишет:По электрике — общался с дилером — не рекомендуют делать самим, но их интерес понятен.
мне менеджер на мой вопрос сразу ответил, что они не против если я сам буду устанавливать сигналку и остальные приблуды
dream 1 On-dO 201416.05.2015 в 06:24 #7535student
Участникна счету моего парктроника уже 1 спасенная детская жизнь: парковочная площадка возле городского ДК-сажусь в машину, никого вокруг меня нет. Делаю звонок по телефону недолгий, завожу авто, вкл заднюю передачу, осматриваюсь по зеркалам(никого), только трогаюсь и срабатывает 0,8м далее 0,6м- я по тормазам. Вышел из машины, а там девочка на корточках сидит с мячиком мля и мамаша бежит откуда то из-за угла. Не по себе стало, с водительского места никого не видно было, корма то высокая. Вот теперь подумываю какую-нибудь наклейку маленькую прилепить в виде ребенка, так сказать за спасенную (непокалеченную) жизнь. Типа тех во время войны на самолетах красили, за сбитого фашиста-*
dream 1 On-dO 201416.05.2015 в 08:25 #7536artrnd
Участникstudent⇓ пишет:подумываю какую-нибудь наклейку маленькую прилепить в виде ребенка, так сказать за спасенную (непокалеченную) жизнь
а со стороны будет смотреться как за сбитого ребенка! и получите в итоге не благодарность, а проклятия истеричных мамаш и лавочных бабушек!
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!16.05.2015 в 08:47 #7537student
Участникartrnd пишет:а со стороны будет смотреться как за сбитого ребенка!
Как вариант добавить надпись "спасено:"
dream 1 On-dO 201416.05.2015 в 10:16 #7538artrnd
Участникstudent⇓ пишет:Как вариант добавить надпись "спасено:
на заборе тоже написано…. дело ваше, но ИМХО добьетесь только противоположного результата
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!11.06.2015 в 07:33 #7539echm
УчастникПоработал у меня парктроник пару недель, и перестал включаться… Фонари заднего хода тоже не горят. Проверил предохранитель F6, он целый. Надо бы теперь ехать к дилеру, чтоб смотрели, что случилось. И ведь скажут, думаю, раз парктроник сам ставил, негарантийный случай.
Datsun On-DO Access 2014 г.11.06.2015 в 11:44 #7540max-x-x
УчастникЛягушка на КПП, которая сверху. Замените — стоит копейки.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом15.06.2015 в 04:52 #7541echm
Участникmax-x-x пишет:Лягушка на КПП, которая сверху. Замените — стоит копейки.
Я мало в этом понимаю, посмотрел в интернете, там концевик снизу, надо защиту снимать, да и при замене масло вытекает. Или у нас он сверху стоит, т.е. можно спокойно выкрутить и заменить?
Datsun On-DO Access 2014 г.06.03.2017 в 08:47 #7542pchelin_v
Участникяпонская гранта⇓ пишет:При движении задним ходом головой приходится крутить левое, правое и центральное в салоне зеркало, как вертолет.
С партроником в этом отношении намного проще.
ON-DO. Траст2. Чёрный.07.03.2017 в 10:27 #7543max-x-x
Поэтому и возникла данная тема. Учитывая наличие парктроника только в Дриме-3, широкие задние стойки (у гранты там окошечко, но мне больше нравятся наши стойки) и отсутствие видимости габаритов багажника есть реальная необходимость в установке парктроника или камеры. И самому это сделать очень просто.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом27.08.2017 в 11:00 #7544iamsergei
УчастникПоставил сегодня парктроник. Работу разделил на два этапа. Вчера снял бампер и просверлил отверстия. Без с"ёма не решился, не очень удобно. Сегодня пробросил провод. Провел по низу.
27.08.2017 в 12:40 #7545Хашем
УчастникПарктроник коварная штука, установил, расслабился и через 4 дня расфигачил задний фонарь об борт припаркованной Газели
Первый раз такой казус за 20 лет стажа.on-Do Trust III MT27.08.2017 в 13:12 #7546iamsergei
УчастникХашем пишет:Парктроник коварная штука, установил, расслабился и через 4 дня расфигачил задний фонарь об борт припаркованной Газели
Первый раз такой казус за 20 лет стажа.Не сработал что ли?
