Тормоза Datsun DO
Форум › Форумы › Тормозная система › Тормоза Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 91 по 120 (из 183 всего)
  • #986
    Джордж⇓ пишет:
    Штатные колодки производителя ТИИР ,редкое г…нецо.
    Для динамичной езды это единственные адекватные колодки.
    Джордж⇓ пишет:
    Зато диски уходят в лет.
    На 30-45 тыс хватит, и это отличный результат при динамичной езде. У штатных дисков другая проблема — перегреваются быстро.
    Джордж
    Джордж⇓ пишет:
    На вкус и цвет как говорится. Мое мнение, что самые дешевые колодки качественными быть не могут. А при динамичной езде безопасность на первом месте. Говорить об эффективности также не приходится, тк сам материал колодок жесткий и не изнашивается , как следствие износ с перегревом тормозных дисков.
    При установке колодок АТЕ , Pilenga, Ferodo таких проблем нет. Диски не перегреваются, износ равномерный. Для лучшего эффекта неплохо бы и диски заменить. Но это по желанию.
    #988
    Джордж⇓ пишет:
    Дело не во вкусе а в работоспособности. На сегодня это единственные колодки, пригодные для динамичной езды на Дацуне.
    Джордж⇓ пишет:
    Могу продать их вам по цене колодок мерса-амг.  Это единственные колодки, которые омологировал завод и единственные, которые не "мылятся" при активных торможениях.
    Джордж⇓ пишет:
    При динамичной езде в работе тормозной системы главное — не пробег ее элементов а их работоспособность. Если машина сможет остановиться, пусть и ценой замены тормозных дисков — то это намного лучше, чем если диски останутся работоспособными, но из-за поплывших колодок машина убъется об камаз.
    Джордж⇓ пишет:
    Диски не перегреваются, только вот и интенсивность торможения намного хуже, чем на штатных.
    За сим простой вывод — ездите быстро — ставьте родные колодки и забейте на несколько повышенный шум работы на некоторых режимах. Ездите как черепаха и заморачиваетесь звуком работы тормозов — ставьте "мягкие" колодки.
    Джордж
    Работоспособность и безопасность это разные вещи. Ваши рассуждения не корректны, тк тормозная система должна быть заведомо идеальной . от этого зависят жизни людей -ваша и окружающих. Торможения с 100 до 0 бывают не часто, но владелец должен быть уверен в своем ам на 100%. По вашему получается ,каждый раз при резком торможении -замена тормозных дисков. Супер .
    Про единственые качественные колодки ТИИР- это боооольшое преувеличение. Уверен ,что другие вы просто не пробовали.
    То что их ставит завод- очевидно самые дешевые колодки.
    Диски при торможении не должны перегреваться- это не одноразывый элемент. Колодки на новом ам не должны скрипеть, при пробеге в 10 км.
    Если все выышеописанные проблемы решаются установкой других колодок. Вывод очевиден. ТИИР-говно.
    #990
    IgorE
    Проехал 7 т.км. на ТИИР, иногда скрипели,чаще нет. Но неадекватное реагирование на нажатие достало, все время клевал носом.
    А скрежет: как будто одно железо по железу.
    Диски уже с небольшим бортиком.
    Поменял на колодки dafmi intelli. Тормозят не хуже. Какое усилие, так и тормозят. И тишина. Обещают уменьшения износа диска в разы из-за отсутствия металлов.
    Цена вопроса 340 р.
    DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
    #991
    ilyazo
    Коллеги!
    Человек три раза спрашивал какой типоразмер колодок? От десятки? Про жесткость/мягкость все понятно. Ответ тё пож-та, тоже хочу поменять, диски жалко. Только не говорите, что где-то полгода назад об этом где-то уже писалось
    Мидо Дрим 1 АКПП
    апрель2015 серый
    #992
    olegun
    ilyazo⇓ пишет:
    Да.
    #993
    #994
    sealmi
    Поменял колодки на Ferodo Target TAR-527B (зеленая упаковка). Пробежал с ними, пока все 350 км.
    По сравнению с ТИРР 299, ощущения только положительные. Скрип пропал и торможение более адекватное (как нажал, так и тормозит).
    Trast — без климата и музыки
    #995
    Джордж⇓ пишет:
    Да? И как там с безопасностью у не работоспособных тормозов?
    Джордж⇓ пишет:
    Дооо
    Джордж⇓ пишет:
    На моей машине она идеальна. Тормозит она лучше 35 финика с одинаковой скорости, проверено. А вот ваши тормоза уже не идеальны, а испорчены излишне мягкими колодками.
    Джордж⇓ пишет:
    Меня куда больше интересует режим 160-80, чем 100-0.
    Джордж⇓ пишет:
    Попробуйте читать что написано а не придумывать то. что хочется. Будет легче. Замена дисков будет после цикла многократных торможений 160-80. Но это — норма. Потому что будет она и на А8, и на CL65, только там 180-80 режим. Не будет на карбонокерамике, но на форуме датсуна обсуждать ее не вижу смысла.
    Джордж⇓ пишет:
    Откуда вас, "уверенных", столько берется то…
    Джордж⇓ пишет:
    И на Q7 V12 карбонокерамику завод штатно тоже ставил наверное как "очевидно самую дешевую"… А дуралеи из Ниссана "допиливали" колодки для датсуна, подбирая вместе с ТИИРом смеси и противошумные накладки тоже "очевидно из экономии"…
    Джордж⇓ пишет:
    Когда ездить научитесь быстро, то поймете, что и перегреваться они могут "на раз", и "одноразовым элементом" более чем являться могут.
    Джордж⇓ пишет:
    Колодки должны обеспечивать хорошее замедление и высокую стойкость к перегреву. Все остальное — вторично. Конечно, было бы здорово, если бы они работали еще и идеально тихо, но между тишиной и эффективностью я однозначно выбираю эффективность.
    Джордж⇓ пишет:
    "дорогие колодки" решают только одну проблему — шум, и то не всегда (примеры тут же на фору есть). При этом с решением проблемы тишины они создают проблему плохой стойкости к перегреву и сниженной тормозной динамики. Спасибо, уж лучше я буду дальше скрипеть колодками, но точно знать, что всегда смогу остановить машину в той точке, где планирую.
    IgorE⇓ пишет:
    Диски стоят 3000 за комплект. Задний бампер Мерседеса, в который вы можете приехать из-за плохих тормозов — далеко за 200.000. Странная экономия.
    chernob1990
    Кто менял или собирается менять задние колодки? При торможении глухой шум сзади. Не скрип, а шум, как будто песок в барабанах. Скорее даже напоминает работу трактора, когда песок счищают с асфальта. Номерок задней колодки 44060-5PA0C  (1шт). Получается надо 4 шт. купить. Не пойму никак, вроде бы комплектом покупал всегда, а тут штуки.
    Кстати, про АТЕ передние, катаюсь с прошлой весны, скрипов вобще нет. Притерлись за 1-2 тыщи. Вода и мороз на появление шума не влияли.
    Звук пропадает при езде? Просто напросто мелкая фракция попадает в прижимную поверхность колодки вот и шум. Пройдет, не переживайте.
    #997
    ilyazo
    у меня при начале движения первые раз 3-5 конкретное шумовое сопровождение от задних колодок, потом пропадает, причем это не скрежет, но реальный шум, даже не знаю как это описать словами. у кого-нибудь есть что-то подобное? Не помню чтобы на предыдущих машинах с задними барабанами было что-то подобное.
    Мидо Дрим 1 АКПП
    апрель2015 серый
    #998
    dinamit
    Тоже есть иногда этот звук, по слуховым ощущениям заднее правое колесо… В барабанах есть по несколько отверстий,  через которые может что попадает — влага, пыль…
    /wp-content/uploads/datsun/4de478142ed6fe02b910ff7ec3d7630b.png
    #999
    ilyazo пишет:
    К сожалению это норма. Можно почистить но поможет на пару-тройку тысяч.
    #1000
    qspoks
    Да это норма, особенно зимой! bm  эта болезнь осталась ещё с 9-го и 10-го семейства! у меня тоже и скрежет и скрипы и т.д.!  кода эти звуки появляются, чуть чуть ручник (на МАЛЕНЬКОЙ скорости км 10-20), поднимаю и проезжаю максимум метров 50 и скрежет пропадает bq вот летом собираюсь задние дисковые тормоза поставить и звуки пропадут!
    Datsun mi-DO Trust механика/ сентябрь 2015
    #1001
    Этот скрежет беда всех барабанов ВАЗа. Появляется обычно в зимний сезон и при влажности. Пропадает с прогревом тормозов (бывает долго не пропадает).
    Странно, на калине 1 не слышал. Может опыта такого еще не было)))
    #1003
    Там небыло АБС и задняя ось мало у кого тормозила исправно.  bw
    #1004
    dinamit
    dinamit пишет:
    Выношу на общий суд, правое заднее колесо за 1100 км неизносилось почти вообще. Определил это по наличию пупурышек на колесе. Покупал резину новую. Что нужно сделать в таком случае????, . Руки растут с нужного места просто посоветуйте что сделать???
    Машина новая пробег 3700 км.
    Вчера убедился что ручник сдавливает колодки неравномерно по колесам. На ходу несколько раз затянул ручник, левое колесо пошло юзом, а правое никак не реагирует….. Когда тормозишь педалью никуда не уводит, нормально тормозит. Какая то проблема есть….
    #1005
    dinamit⇓ пишет:
    И имя ей — трос ручника.
    #1006
    dinamit
    Датсун-156 пишет:
    dinamit⇓ пишет:
    Получается правый трос вытянулся левый нет !. Скоро поеду на ТО1 пущай смотрят, регулируют, меняют…..
    #1007
    dinamit⇓ пишет:
    Он мог просто заклинить по какой либо причине.
    #1008
    dinamit
    Датсун-156 пишет:
    dinamit⇓ пишет:
    Сниму барабан может такая же петрушка как и у 2110 :
    http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin … hnika.html
    #1009
    dinamit пишет:
    Датсун-156 пишет:
    dinamit⇓ пишет:
    Сначала убедись что трос не клинит, а эта процедура делается когда натяжки уже не хватает,а колодки менять неохота или хочется их сносить в ноль. Проверь сначала как тросы ходят.
    Помню обрезали пружинки эти при замене тросов, чтобы потом не лазить.
    Спасибо сказали: dinamit1
    #1010
    dinamit
    Датсун-156 пишет:
    dinamit пишет:
    Датсун-156 пишет:
    Как проверить клин троса? Снимать нужно чтонибудь?
    #1011
    dinamit⇓ пишет:
    Возможно понадобится снять защиту над резонатором, чтоб видно было и вдвоём, один ручник дёргает,  другой снизу смотрит ходит трос или нет. Вот если тросы ходят, а одно колесо не держит, тогда смотри дальше.
    #1012
    dinamit⇓ пишет:
    Если нет ямы, то можно снять барабан и всё будет видно, двигается или нет колодка при вытягивании ручника.
    Он-До,  Т2,  2014.
    #1013
    dinamit⇓ пишет:
    Главное со снятым барабаном педаль тормоза не надавить, а то поршеньки из цилиндра повыскакивают.  bn
    #1014
    N13
    внесение конструктивных изменений без разрешения завода-изготовителя есть штраф и запрет на регистрационные действия до устранени
    я думаю в ГИБДД хрен узнают о таких изменений (если не будет случая ДТП и проведения экспертизы)
    Будет поездка до первого глазастого гаишника. На счет штрафа не знаю, но запрет на эксплуатацию ТС со снятием номерных знаков раньше точно был. Да и сказать честно, подобная установка дело мутное и результат не всегда предсказуем. На двенашку ставили, с Ауди по моему, не помню уже.  Так ее крутить начало при легком нажатии на тормоз. Регулировка "колдуна" дала результат, но на 100% дело не исправила. В итоге меняли и передние, на 4х поршневую "Прому".   А как их на Дацуне сдружить с АВS и BAS я честно говоря смутно представляю.
    #1015
    lor
    вот так и знал что найдутся те кто расскажет про гаишников. На альмере поставил спереди двупоршневые и здт. За 3 года никто не докапался. И это, вы по дороге боком чтоли ездиете, что видно какие у вас тормоза стоят; или проезжая мимо гайца тот сразу глянет на заднюю ось, определит ЗДТ и рванет в погоню?  bu
    Datsun OnDo Dream 1 `2015
    Nissan Almera Classic SE 2009
