Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Топливный насос.
- В этой теме 0 ответов, 5 участников, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
Wawan8219.
06.12.2018 в 09:18 #12709
Wawan8219
УчастникСгорел дут и такого нигде нет даже на заказ. У дилера тока с модулем.вот думаю грантовский он и дешевле и дут на него полно.вот тока не знаю подойдёт или нет
06.12.2018 в 09:21 #12710Wawan8219
Участник.
25.06.2019 в 15:15 #12711Александр-47
УчастникПробег 16 тыс. км, зимой не езжу. Заметил, что весной стали плавать обороты. В один из дней летом завел и сразу заглохла. Такого еще не было. Через 3 часа на ходу начала дергаться и глохнуть. При подъеме в горку заглохла окончательно. Постоял 10 минут, завелась, но работает неустойчиво, дергается и глохнет. Опытным путем установил, что после нескольких несильных ударов РУКОЙ по баку снизу проезжает 2 км и начинает дергаться и глохнуть. На следующем подъеме снова заглохла, пришлось спускаться назад на аварийке. Постоял, постучал по баку, поехала в гору, дергается, но едет )) Так доехал до гаража. Сейчас думаю снять бензонасос и промыть в сольвент-концентрате по методу Дуката.
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с.25.06.2019 в 17:16 #12712grafer
УчастникА может плохой контакт на бн?
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.01.08.2019 в 18:04 #12713sealmi
УчастникПодскажите каталожный номер родного бензонасоса (мотора). Bosch 0580453453 подойдет?
Datsun On-Do Trust I, 2014 г.в.03.08.2019 в 11:07 #12714Александр-47
УчастникАлександр-47⇓ пишет:Пробег 16 тыс. км, зимой не езжу. Заметил, что весной стали плавать обороты. В один из дней летом завел и сразу заглохла. Такого еще не было. Через 3 часа на ходу начала дергаться и глохнуть.
Прошло больше месяца. Бензонасос не снимал. Заводится и едет нормально. Жду повторения симптомов. Тогда буду снимать бензонасос и менять фильтры.
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с.03.08.2019 в 11:12 #12715Александр-47
Участникsealmi⇓ пишет:Подскажите каталожный номер родного бензонасоса (мотора). Bosch 0580453453 подойдет
Сколько стоит бензонасос?
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с.03.08.2019 в 14:54 #12716sealmi
УчастникУ нас просят за bosch 2700 руб. Купил СОАТЭ 60.1139-01 за 850 руб. Правда в его описании нет нашего авто и даже нет гранты. Есть калина, приора и т.д.
По характеристикам, вроде должен подойти:
Номинальное напряжение питания — 12В.
Потребляемый ток не более — 6,5А.
Производительность при напряжении питания 13,5В и противодавлении в топливной магистрали 3,8 кг/см2 не менее — 60 л/час.Сегодня буду ставить.
Доставал родной бензонасос посмотреть. На нем, вот такая бяка написана: 4HI -B2 00140 Made in Czech. В инете такого не нашел.
Datsun On-Do Trust I, 2014 г.в.05.08.2019 в 16:19 #12717Александр-47
УчастникАлександр-47⇓ пишет:Прошло больше месяца. Бензонасос не снимал. Заводится и едет нормально. Жду повторения симптомов. Тогда буду снимать бензонасос и менять фильтры
Сегодня жара 30 градусов, началось снова, падают обороты и глохнет при температуре двигателя от 90 и выше. По информации Гранто-Калиноводов, в топливной рампе при недостатке бензина создаются паровые пробки, двигатель трясется и глохнет. Открыл капот, постоял, обождал 20 минут, температура упала до 80, заводится и едет нормально. Буду менять фильтры и смотреть бензонасос.
Датсун он-До 2014 Аксесс базовая 82 л.с.25.02.2020 в 05:30 #12718Dukat
УчастникАлександр-47 пишет:Александр-47⇓ пишет:Прошло больше месяца. Бензонасос не снимал. Заводится и едет нормально. Жду повторения симптомов. Тогда буду снимать бензонасос и менять фильтры
Считай, что зиму отъездил: что-то изменилось?
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г. -
