Форум › Форумы › Подвеска и ходовая часть › Сцепление менять или нет?
- В этой теме 0 ответов, 5 участников, последнее обновление 5 лет, 9 месяцев назад сделано
dinamit.
20.01.2021 в 10:45 #13421
dinamit
УчастникЗаметил такую особенность, когда холодно от -15 и ниже сцепа ведет себя отлично, плавно, не дергается, но когда окружающая температура выше и все агрегаты прогрелись начинается дерготня… Чувствую наступит лето и сцепа в пробках даст просраться…
Datsun On-Do Dream1 2015г.20.01.2021 в 18:38 #13422assebus
Участникdinamit пишет:Заметил такую особенность, когда холодно от -15 и ниже сцепа ведет себя отлично, плавно, не дергается, но когда окружающая температура выше и все агрегаты прогрелись начинается дерготня… Чувствую наступит лето и сцепа в пробках даст просраться…
по-моему выше я тоже писал, что замечал зависимость работы сцепления от погодных условий как влажность и степени нагрева агрегатов.
И кстати, моё сцепление в последнее время, иногда в пробках, а в особенности при парковке в снегу с перегазовками, стало как-то странно пахнуть. Сначала думал, что что-то в салоне осталось из продуктов и протухло… потом всё боялся, что кто-то пот капот залез и сдох (запах шёл через отопление), всё облазил и обнюхал — чисто, и потом уже только понял что тухлятиной пахнет именно сцепление. на других машинах как-то по другому оно пахло.
Я один такой, или кто-то ещё замечал нечто подобное?
21.01.2021 в 05:57 #13423dinamit
Участникassebus пишет:dinamit пишет:Заметил такую особенность, когда холодно от -15 и ниже сцепа ведет себя отлично, плавно, не дергается, но когда окружающая температура выше и все агрегаты прогрелись начинается дерготня… Чувствую наступит лето и сцепа в пробках даст просраться…
Это наверное у тебя уже сам диск сцепления приказал долго жить или маховик. У меня нет запаха сцепы при обычной езде, в пробках или при пробуксовках. Летом один раз заметил запах сцепы, но там я сам сглупил на раскрученный двигатель плавно опустил педаль сцепления, поджег немного.
Datsun On-Do Dream1 2015г.21.01.2021 в 10:28 #13424assebus
Участникdinamit пишет:Это наверное у тебя уже сам диск сцепления приказал долго жить или маховик. . .
да пока ездит, держит, вроде не проскальзывает. при обычное езде не пахнет.
21.01.2021 в 13:20 #13425Xenon
Участникassebus, диск при перегреве действительно пахнет тухлятиной. Нормально всё с ним, так и должно быть, такой состав фрикциона.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.22.01.2021 в 08:11 #13426assebus
УчастникXenon пишет:assebus, диск при перегреве действительно пахнет тухлятиной. Нормально всё с ним, так и должно быть, такой состав фрикциона.
оригинальное решение. на разных машинах приходилось ездить, и сцепление менять не раз… но такой запах никогда не попадался
26.01.2021 в 05:16 #13427dinamit
Участникassebus пишет:Xenon пишет:assebus, диск при перегреве действительно пахнет тухлятиной. Нормально всё с ним, так и должно быть, такой состав фрикциона.
Китайцы спирт гонят из фекалий, а что говорить уже о Сцеплении Валео, которое сделано тоже в китае
))Datsun On-Do Dream1 2015г.26.01.2021 в 07:38 #13428assebus
Участник27.01.2021 в 07:24 #13429assebus
Участник27.01.2021 в 13:50 #13430Xenon
Участникassebus пишет:а может ли этот запах быть индикатором?
ну типа, нормальный рабочий слой стёрся, дошло до этого (вонючего) слоя, запахло = пора менять…
до этого же так не пахло.
Ну, я побуксовал на 5000 км пробега в зиму, запахло сцеплением, я не думаю, что за 5000 сцепление уже надо менять. У меня оно пахнет только в случаях пробуксовки, если в сугробе застрял. Так что я сделал вывод, что это такой состав.
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.02.03.2021 в 23:20 #13431alon
Участникродное валео поменял на сакс на 40000 км по причине дерготни в пробках, сакс поменял на люк на 80000 км также по причине дерготни в пробках, причем выжимной и диск в обоих случаях были в отличном состоянии, проблема в корзине… сейчас пробег 110000 км — люк пока ходит нормально… скоро лето/пробки вот и проверим хваленый люк, как раз плавно подходим к цифре 120000 км на спидометре (40000 км будет как комплект люк стоит), могу сделать вывод из личного опыта — сцепление на датсуне "живет" около 40000 км и начинает хандрить… ездить дальше конечно можно, но уж очееень не комфортно. Поэтому — замена однозначно, по крайней мере корзины точно!!!
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 120000 км27.09.2021 в 08:55 #13432student
Участникродное Valeo сменил на sachs по причине дерганья в городском режиме на 91т.км. Педаль сцепления стала гораздо мягче, что очень радует. Покупал на экзист за 5500р. При замене выяснилось, что течет по помпе ( менял 40т.км назад, всего лишь).
dream 1 On-dO 2014 100ткм -
