Смазка в рулевой рейке
Форум › Форумы › Рулевое управление › Смазка в рулевой рейке
  • #11184
    evgen
    Кто вскрывал левый пыльник на рулевой рейке,смазка есть?
    ON-DO 1.6 MT Access 1,6/82 2015г. БК ШТАТ -Х1
    #11185
    evgen пишет:
    Вопрос для теории или что-то с рейкой(скрип, стук,люфт…)? Вообще-то смазку не в пыльник закладывают, а на саму рейку, которая в трубе ползает, для чего туда понадобилось лезть-объясните!
    #11186
    Cabana
    Тысячам к пятидесяти появился лёгкий скрип и небольшое затруднение при вращении руля не в движении. Механик снял и разобрал рулевую рейку. Смазки было КРАЙНЕ МАЛО. Была набита новая смазка в достаточном количестве, заодно заменены рулевые наконечники. Все симптомы исчезли.
    On-Do Dream-2 таксомотор
    #11187
    Cabana пишет:
    Думаю зря рейку снимали, 99% скрипели пальцы рулевых тяг!Очень часто подобные симптомы появляются и от шаровых опор! Смазка  в рейке нужна только для зубьев, набивать смазку в трубу рейки и пыльники дело бесполезное, работать и что-то смазывать она не будет, просто выдавится из зон контакта зубьев рейки, приводной шестерни и опорной втулки с рейкой! Все эти советы набивать смазку под пыльники идут от лиц не имеющих представления о конструкции и работе рулевой рейки!
    #11188
    Cabana
    Смазка была нанесена не под пыльники (о бессмысленности этого я осведомлен), а на зубья, шестерни и шток рейки. Наконечники были в рабочем состоянии, тысяч 20 ещё спокойно отходили бы. Заменил на всякий случай.
    #11189
    Cabana пишет:
    Сейчас вы пишите "нанесена", ранее написали "набита", выражайтесь тогда поточнее!
