Форум › Форумы › Подвеска и ходовая часть › Скрип резиновых деталей ходовой
- В этой теме 0 ответов, 10 участников, последнее обновление 11 лет, 6 месяцев назад сделано
Dukat.
23.04.2015 в 04:15 #10513
УчастникПосле пробега 3500км. загнал машину на мойку. После чего на малой скорости (10-20км/час) при проходе "волн" слышен скрип резиновых деталей ходовой. Является ли его устранения гарантийным случаем или делать это придётся за свой счёт? Последнюю протяжку ходовой делали на ТО-0 в 2500км. пробега.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.23.04.2015 в 05:38 #10514max-x-x
УчастникРучник, а точнее тросс, выдерни из пазов на кузове около задней балки, где в колесо переходит он.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом23.04.2015 в 05:40 #10515vl116rus
УчастникИли все крепления ручника ,намажь солидолом. Проблема старая, КалиноГрантовская.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.23.04.2015 в 05:43 #10516max-x-x
УчастникОн в 2 местах там о кузов трется и натирает до голого металла. Антикор там сразу нужно …
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом23.04.2015 в 13:14 #10517Dukat
УчастникПонял, спасибо!
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.23.04.2015 в 16:56 #10518Trofim
УчастникDukat, потом отпишись, пожалуйста, помогло или нет. У меня тоже бывает поскрипывает, но не всегда.
Жду хорошей погоды, потом буду выяснять, что и откуда.белый Mi-Do, Trust 3, АКПП23.04.2015 в 18:44 #10519max-x-x
Участник2 человека рекомендовали — мне помогло. Подойти к машине и вытащить из крепления — дело 1 минуты. Чего ждать?
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом23.04.2015 в 19:30 #10520Trofim
Участникmax-x-x пишет:2 человека рекомендовали — мне помогло. Подойти к машине и вытащить из крепления — дело 1 минуты. Чего ждать?
Все, уговорили. В выходные сделаю.
белый Mi-Do, Trust 3, АКПП24.04.2015 в 02:07 #10521vl116rus
УчастникTrofim⇓ пишет:У меня тоже бывает поскрипывает, но не всегда.
В мокрую погоду — понятно,что не скрипит. В сухую -машина превращается в арбу, по всему кузову отдается.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.24.04.2015 в 04:17 #10522Dukat
УчастникВ выходные залезу. Отпишусь.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.28.04.2015 в 14:57 #10523Dukat
УчастникСегодня пол-дня стояло без дождя. Полез к тросу ручника, а там даже колёса задние снимать не пришлось: выдернул с обеих сторон из скоб на кузове
Всем спасибо, скрип "подвески" исчез!Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.28.04.2015 в 20:23 #10524Trofim
УчастникАналогично. Повыдергивал тросы ручника из скоб и скрип пропал. Спасибо за советы.
белый Mi-Do, Trust 3, АКПП28.04.2015 в 21:08 #10525max-x-x
УчастникЛибо обжать скобы посильнее без дури. Но для этого всетаки проще подъемник. Поэтому выдернуть проще.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом28.04.2015 в 21:44 #10526artrnd
Участникmax-x-x пишет:Либо обжать скобы посильнее без дури. Но для этого всетаки проще подъемник. Поэтому выдернуть проще.
Два удара молотком. Можно и без подъемника
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!16.05.2015 в 21:04 #10527grafer
Участник16.05.2015 в 21:23 #10528artrnd
Участникеще седня заметил что поскрипывает в этом месте:
нужно будет делать похожее крепление как на фотоDatsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!17.05.2015 в 17:24 #10529vl116rus
УчастникНамазал я солидолом и все.
ON — DO. Белый TRUST Октябрь 14г.17.05.2015 в 17:55 #10530artrnd
Участникvl116rus пишет:Намазал я солидолом и все.
проблема в том что антикорозийку протирает до металла. поэтому и опускают ниже тросик чтоб не терся
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!10.04.2016 в 12:16 #10531Брюнет
Сегодня попытался это сделать-не смог. Поподробнее не подскажете, как это осуществить?
Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.10.04.2016 в 18:02 #10532Hunter
УчастникБрюнет, дернуть от себя за трос. Он выйдет из вилки и опустить трос ниже ее.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-710.04.2016 в 19:40 #10533Брюнет
УчастникСегодня сдернул трос ручника из пазов, но скрип не исчез. Какая может быть еще причина?
Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.10.04.2016 в 20:25 #10534Hunter
УчастникБрюнет, скрип, видимо, останется. Наследие Калин и Грант.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-710.04.2016 в 23:15 #10535N13
УчастникБрюнет пишет:Сегодня сдернул трос ручника из пазов, но скрип не исчез. Какая может быть еще причина?
Если скрип снизу то эстокада+пара друзей в помощь… Заезжаете на эстокаду, друзья раскачивают машину а вы наблюдаете где скрипит и что трется?… По другому долго можно пальцем в небо тыкать пытаясь угадать что там может скрипеть…
On-Do Trust2(с климатом) 2015г.11.04.2016 в 06:09 #10536Датсун-156
УчастникУ меня резиновый скрип сзади проходит когда обработаю силиконом уплотнитель пятой двери и мазну моторным маслом штоки газовых упоров той-же самой двери, а так музыку погромче и всё окейно.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.11.04.2016 в 12:05 #10537N13
УчастникЗнать бы еще Ми До там или Он До
А то могет быть нет там двери задней, а крышка багажника в наличии
On-Do Trust2(с климатом) 2015г. -
