Форум › Форумы › Общий форум › Система ESC на mi-do, не горит индикатор
- В этой теме 0 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет, 4 месяца назад сделано
dryziuk.
16.06.2015 в 17:02 #11190
dryziuk
УчастникВсем привет!!! подскажите пожалуйста… Когда я нажимаю на клавишу вкл/выкл системы ESC, на приборной доске не загорается индикатор ESC OFF!!!
Так и должно быть? или это только у меня?16.06.2015 в 17:56 #11191_Alex_
УчастникКурите форум, мануал….
Подержите кнопку нажатой секунды 3+mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 201517.06.2015 в 08:49 #11192dryziuk
УчастникСпасибо!!! Самое обидное, что этого даже официалы в Краснодаре не знают
Они начали залечивать, что система работает по умолчанию и индикатор загорается только в случае неисправности
И на вопрос "На какой Буй вы вывели кнопку в салон?" последовала тишина… и убедительный ответ " У нас на всех машинах так"!!17.06.2015 в 09:24 #11193Дмитрий_Воронеж
Участникdryziuk⇓ пишет:Самое обидное, что этого даже официалы в Краснодаре не знают
А им зачем знать, если манипуляции с этой кнопкой в мануале описаны?
DATSUN mi-DO 1,6AT, 2015 г.в.
Серый Dream 217.06.2015 в 15:43 #11194Teipas
УчастникЦитаты из инструкции:
"Во время работы системы ESC индикатор ESC на приборной панели мигает при срабатывании системы динамической стабилизации или противозаносной функции.
Сигнализатор ESC OFF мигает оранжевым светом, если отключена система динамической стабилизации или противозаносная функция, и гаснет при их включении.""Для выключения системы ESC нажмите выключатель ESC OFF и держите его нажатым 3 секунды. На приборной панели начнет мигать индикатор ESC OFF."
mi-DO, Dream 2, M/T, Orange, 201517.06.2015 в 16:50 #11195Дмитрий_Воронеж
УчастникTeipas⇓ пишет:Цитаты из инструкции:
Корявое описание — результат наспех состряпанной инструкции. Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает. Горит при блокировке. При достижении скорости в 50 км/час — система автоматически включается и индикатор гаснет.
Серый Dream 218.06.2015 в 16:29 #11196Teipas
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает.
Немного не так — короткое время, при включении зажигания, горит индикатор ESC OFF, а мигает, когда система работает, индикатор ESC.
Дмитрий_Воронеж пишет:Горит при блокировке. При достижении скорости в 50 км/час — система автоматически включается и индикатор гаснет.
При блокировке горит индикатор ESC OFF, если система не выключалась водителем, то при движении никакие индикаторы не горят, пока система ESC не включится в работу для стабилизации авто на дороге.
mi-DO, Dream 2, M/T, Orange, 201507.09.2015 в 11:19 #11197Wowa
УчастникTeipas пишет:Цитаты из инструкции:
Вот это пояснение знающего человека. Спасибо.
07.09.2015 в 11:22 #11198Wowa
УчастникTeipas пишет:Дмитрий_Воронеж пишет:Индикатор гори короткое время при включении зажигания и мигает, когда система работает.
Истина.
