Сигнал при включении задней передачи (R). Как?
Форум Форумы Электрика Сигнал при включении задней передачи (R). Как?
Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
  • #12123
    vvk
    На прошлой моей японке при включении R включалась пищалка, было очень удобно, привык. Можно ли такое сделать на mi-Do? Даже например чтобы звук был как у поворотников, если другого в системе нет.
    mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
    #12124
    Купить и поставить такую же пищалку. Для грузовиков это есть, для легковых тоже. Это с наружи чтобы верещало предупреждая пешеходов? Тогда можно разочаровать — в наушниках никто не обратит внимание на вас.
    #12125
    vvk
    Не снаружи, только в салоне, для водителя.
    #12126
    iamsergei
    Ну уж если так охота, можно прицепиться к фонарю заднего хода.
    #12127
    KKC
    в жгуте магнитолы есть неподключенная фишка, в ней провод, + на который появляется при включении заднего хода. Я к нему монитор заднего вида подключил…. только для меня загадка, зачем внутри пищалка заднего хода
    Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
    #12128
    vvk
    Привык так на японке, машинально не глядя в экранчик, чтобы убедиться какую передачу воткнул. Вообще заметил, что ручка на этом Jatcto менее отзывчиво себя ведет, иногда проскакиваю D на 2 или R на P. На японке такого не было. Могли бы иконку (R) сделать на экране, чтобы светилась когда воткнута.
    #12129
    у меня парк пищит на задней
    #12130
    dizzy
    Да, парктроник издаёт 1 короткий сигнал при переключении на заднюю передачу (в случае, если исправен, если есть неисправность — по-разному пищит). У автора, видимо, парка нет.
    vvk⇓ пишет:
    Есть же иконка
    #12131
    vvk
    dizzy пишет:
    Есть же иконка
    Имею ввиду отдельную яркую, красную как у ручника, а на чернобелую на жк экранчике.
    #12132
    По мне так, если что-то постоянно пищит при движении задом будет отвлекать. Но это мое мнение. Парктроник поставить. Не только писнет, но и загорится. Поставить по середине стекла внизу на торпедо.
    #12133
    я его на зеркало прилепил
    а вот пищалку сразу отключил
