р0130 и пропуски воспламенения
Форум Форумы Двигатель р0130 и пропуски воспламенения
  • #14025
    Здравствуйте.Я понимаю что сейчас все обратили внимание на события более важные чем форум ,но все таки может кто то и зайдет.
    При прогреве стало колбасить машинку и в итоге выплюнуло ЧЕК и ошибку р0130.Пропуски воспламенения по разным цилиндрам и в разные запуски,которые исчезали после повторного запуска двига или увеличения оборотов хх.
    Посоветуйте у кого была такая ситуевина,чего делать?Сразу датчик менять или проводкой заниматься и остальными проверками .Пробег 42000км
    #14026
    FAQir
    Я установил в Хром расширение "RSS агрегатор", и теперь все новые посты вижу, не заходя на сам сайт. Удобно.
    По сути вопроса — в первую очередь нужно смотреть напряжение на сигнальном выводе ДК, идеально — осциллографом (оно там в виде синусоиды), но можно и простым тестером. Позже дополню ответ, у меня где-то в архиве была методика проверки.
    А самое простое — махнуть местами УДК (управляющий) и КДК (контрольный), если первая ошибка исчезнет,но появится ошибка про катколлектор, то датчик помер.
    Да! разъём разъединяли? А то может, там влага и всё позеленело?
    #14027
    FAQir
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1ftrg3jva1vvdhhh12stsh98m4.jpg
    https://chiptuner.ru/content/osc_sns/
    Упс. я немного ошибся, по ДК у меня есть индикатор его работоспособности, на микросхеме (LM3914) и 10 светодиодах.
    #14028
    andron пишет:
      Сегодня добавилась еще одна ошибка р2187 (бедная смесь на хх)В магазине есть картроник датчик,Стоит ли брать?И угол опережения зажигания в минусах бегает,от 0 до -9
    #14029
    FAQir
    andron пишет:
      Сегодня добавилась еще одна ошибка р2187 (бедная смесь на хх)И угол опережения зажигания в минусах бегает,от 0 до -9
    Всё верно, мозг, получая инфу от ДК, пытается корректировать смесь, но она получается неправильная, так как данные от ДК неверные (видимо).
    Махните их местами, и разъём посмотрите, всё и прояснится. Купить-то недолго, а если напрасно?
    #14030
    FAQir, ПРомывка форсунок помогла в проблеме.Стоит 2500 стала эта услуга,год назад 1500 было.
