Регулировка дверей Датсун
Форум › Форумы › Кузов › Регулировка дверей Датсун
  • В этой теме 0 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано gamer.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 20 всего)
  • #6201
    Не про Датсун, но думаю пригодится
    Ну что дамы и господа прошу к вашему вниманию решение проблемы с закрыванием дверей ( свои сегодня отрегулировал — как говорится как у холодильника ).
    1. Осмотреть оба резиновых уплотнителя всех дверей и выковырять закупоренные отверстия. ( у меня всё было ОК. )
    2. Проверить на звук открытие и закрытие шторок вентиляции салона они находятся у заднего бампера. Для этого открываем и закрываем задние двери и прислушиваемся к хлопкам шторок. ( у меня звук закрывания шторок очень отчётливый с обеих сторон ).
    3. Что касается замков — это самая основная почти у всех проблема, но решается элементарно.Многие пишут что водительская дверь лучше всего закрывается, объяснение этому масса двери — у водительской самая большая, ну и чаще всего ей пользуются, по-этому эта дверь будет эталоном.
    Далее пишу пошагово процесс регулировки:
    3.1 Купить звёздочку Т40 для откручивания скоб.
    3.2 Начинайте с водительской двери (если её закрытие неустраивает, если устраивает, то переходите к правой передней, далее к задним. )
    3.3 Осматриваем замок на двери с "ПЭ" образной защёлкой наличие смазки-обязательно ( если ненаблюдаете смазки обязательно смазать низко температурной — "густой" смазкой ).
    3.4 Нажимаем на "ПЭ" образную защёлку-она будет закрываться-открываем её наружной ручкой двери. И так несколько раз-проверяем незаедает ли защёлка. ( у меня защёлка передвигается с небольшим пахрустыванием.).
    3.5 Далее карандашом обводим контур скобы на стойке кузова. (Для того чтобы иметь ориентир для дальнейшей регулировки ).
    3.6 Откручиваем оба болта ( на два, три оборота ) крепления скобы на стойке кузова и ударяя молотком передвигаем скобу в самое нижнее положение. ( Многие спрашивают в каком направлении вверх, вниз, вперёд, назад ) двигать скобу. Так вот опустив скобу вниз она самоцентруется по направлениям вперёд, назад и устанавливается в оптимальном месте. Далее регулируем только верх, низ.
    3.7 Нижний болт можно не подтягивать, а верхнему нужно придать небольшой натяг, закрути его "недоконца".
    3.8 Пустукивая молотком по нижней части скобы и приподнимая её ( шаг 1мм.) закручиваем верхний болт и проверяем как закрывается дверь. ( у меня примерно через миллиметра 3 дверь стала закрываться на ура! ).
    3.9 После положительного результата, закручиваем окончательно оба болта и наслаждаемся.
    3.10 Не забываем про то что при регулировке дверей все оставшиеся двери, включая заднюю должны быть закрыты.
    Спасибо сказали: agronom, serg2
    #6202
    Спасибо сказали: serg, Хотабыч, agronom3
    #6203
    Хотабыч
    Приехать в дилерский центр, показать это видео и текст СТО-шникам и пускай регулируют ab
    Спасибо сказали: agronom1
    #6204
    Rider
    По этому видео мало понятно КАК именно надо регулировать, потомучто  у владельца этого видео всё уже отрегулировано.
    #6205
    Принцип регулировки замков дверей. Инструкция ab
    Спасибо сказали: serg, Rider2
    #6206
    Помню на Калине, за короткий срок, сильно ослабло крепление ограничителя дверей. Еще бы немножко и могло вырвать или погнуть.
    Решил проверить затяжку у ОН ДОши, слабовато затянуты.
    Рекомендую подтянуть, ключом на 10
    /wp-content/uploads/datsun/5cd4e9408b6a51362f5242a3063d8323.jpg
    Спасибо сказали: Rider, serg2
    #6207
    Сегодня решил "по колдовать" с задними дверями. И вот что получается, открываю окно и дверь начинает закрываться "от дуновения ветра"- просто идеально. Поднимаю стекло, опять закрывается с ощутимого размаху. И как так получается? Как регулировать?
    Стекло при закрывании перекашивает рамку двери?
    #6208
    AlexMos
    vl116rus, скорей всего стекло влияет на рамку двери. А оно туго заходит в дверь или легко?
    #6209
    vl116rus⇓ пишет:
    это просто салон герметичный, попробуй открыть другую дверь — эффект будет тот же.
    Спасибо сказали: vl116rus1
    #6210
    denisl56⇓ пишет:
    Попробую.
    AlexMos⇓ пишет:
    И не туго, ну и не "как по маслу"
    #6211
    vl116rus⇓ пишет:
    Может зря тогда мы резинок  уплотнительных  наставили на двери? Пусть пороги грязные будут, снег в салон будет задувать, зато герметичности не будет и двери на "ура" закрываться станут, так что ли???
    Резинки на порогах не влияют.
    denisl56⇓ пишет:
    Вот те раз, действительно так, и в голову мне не пришло,что салон такой герметичный. Открыл переднюю дверь и сила хлопка" у задних дверей" уменьшилась в два раза. А я башку ломаю, все пересмотрел. Ответная часть замка залетает в замок ровно по центру и резинки вроде не зажимает сильно, а тут вон оно что.
    Пусть лучше салон герметичный, а двери прихлопаются. Нужно на задние двери шумки налепить килограмма два  bq потяжелее будут.
    Спасибо сказали: Виталий К1
    #6214
    Почему тогда не обе двери задних плохо закрываются, а только правая? Если дело в герметичности, то по идее обе должны одинаково плохо закрываться?!
    serg⇓ пишет:
    а только правая
    Значит замок правой работает чуть хуже, чем левой. Не Ролс-Ройс всё-таки.
    serg⇓ пишет:
    а только правая
    Но ведь не только у меня именно задняя правая дверь плохо закрывается, еще же люди пишут про то же самое. Может какой то кузовной "косяк" у всех ?
    У меня левая хуже закрывается.
    #6218
    serg⇓ пишет:
    зайдите на калинаклуб, там статистика гораздо больше. Просто давно есть проблема с замками задних дверей и всё.
    gamer, ударной отверткой ответную часть откручивали?
    #6220
    Стала туже ручка задней левой двери, это можно побороть? Или это надо двери регулировать?
    Уже собираюсь идти за ударной отверткой.
