Пропал звуковой сигнал
Форум › Форумы › Электрика › Пропал звуковой сигнал
  • В этой теме 0 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано vl116rus.
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #11696
    Я бы не начинал эту тему, если бы был доступ к сигналу без снятия бампера.
    Получается, нужно убедится, что в блоке предохранителей все в порядке, а уже потом заниматься такой муторной работой, как снятие бампера в одного.
    Вот тут возникли вопросы. На картинке  и в книжке http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=14535#p14535 не соответствие номинала предохранителя F20  10 и 15А.
    Если реле сигнала щелкает, то предохранитель цел? Стоит ли проверить реле К8, с каким поменять местами?
    Такие ломки снимать бампер, без этого не как?
    #11697
    Проверить реле нужно, заменой на заранее рабочее. Но мне кажется, что оно в порядке. А так сигнал это на ВАЗе наверно уже "фишка". На грантах откручивают верх бампера на капоте, отгинают, чтобы рука с ключом пролезла и меняют его.
    Спасибо сказали: vl116rus1
    #11698
    Предохранитель до релюшки стоит?
    #11699
    У меня сигнал отказывал на Калине, думал сам сигнал. Оказался контакт в руле. Я тогда поменял сигнал на волговский.
    Вот думаю, может и тут поменять.
    #11700
    На Volkswagen экологию вешают, а на наших машинах чудеса происходят.
    Неделю не работал сигнал. Сегодня, засучив рукава, пошел разбираться — работает. Чудеса!!
    Вода наверное попала, ночью -7 было — подсохло.
    #11701
    vl116rus, так обычно и бывает, особенно после мойки. Но … скоро зима. Постоянно размораживать не получится. Да и подохнет он быстро замороженный. Я бы заменил. На классике всегда после зимы менял гудок — дох прям к окончанию постоянно.
    #11702
    Брюнет
    У меня такая же проблема, но я так и не понял из ответов-что является причиной неисправности? Релюшка щелкает, а сигнала нет!
    Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.
    #11703
    Брюнет⇓ пишет:
    Возможные причины:закисание контактов на сигнале(лечится-сдёрнуть и воткнуть); попадание влаги на мембрану и замерзание( перестаёт вибрировать); нарушение регулировки хода мембраны(лечится поворотом винта на корпусе сигнала). Предварительно желательно убедиться, что на клеммы сигнала попадает напруга при срабатывании реле(подойдут тестер или пробник).
    Он-До,  Т2,  2014.
    Спасибо сказали: Брюнет1
    #11704
    Брюнет
    Сигнал нашелся! В один прекрасный день все заработало без стороннего вмешательства! Чешу репу: " Що цэ було?" Машина живет своей жизнью…
    #11705
    Один в один .
    #11706
    Возможно заливает сигнал.
    #11707
    Других объективных причин тоже не вижу  bw
    #11708
    Датсун-156, на калинах болезнь была такая, сигнал находился низко, его заливало водой, потом он благополучно замерзал.  Лечилось просто — установкой волговских ракушек повыше или в крыло.
