проблема с флешками
Форум › Форумы › Мультимедиа › проблема с флешками
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 20 всего)
  • #12848
    im.locky7
    Всем привет! купил авто из салона  комплектация дрим2 , флешкой начались проблемы практически сразу , то выключались сами треки ( пропадал звук , машина на месте стояла ) потом пол трэка играло все норм , резко ошибка медиализации , теперь вообще флешку вынул осталось на дисплее 4 трэка и больше ничего не происходит , вставлял разные флешки , на экране как было этих 4 трэка так и осталось все , помогите справиться с этой проблемой)
    #12849
    Есть кнопка "reset" нажми зубочисткой или иголкой(булавкой).
    #12850
    Бывает что проскакивает начало трека, а то и в середину, привык, особо не раздражает, пиликает и ладно.
    #12851
    rsergo
    Тоже проскакивает с начала на середину песни, но не часто.  Показалось, что зависит от емкости флэшки.
    Т.е. НЕ следует использовать накопители с большой емкостью. Оптимально 2 Гб.
    #12852
    im.locky7
    Датсун-156 пишет:
    теперь другой вопрос где она ?))
    #12853
    im.locky7 пишет:
    Датсун-156 пишет:
    с левой стороны три дырочки, это микрофон блюпупа, с правой одна, это она. Пойду до машины гляну, вдруг путаю чего)))
    З.Ы. точно, рядом с клавишей "DiSP".
    #12854
    rsergo пишет:
    Ага, 16гигов вообще не видит, стоит вроде на 4гб.
    #12855
    im.locky7
    Датсун-156 пишет:
    im.locky7 пишет:
    Датсун-156 пишет:
    если не ошибаюсь справа нет дырочек никаких)) вечерком пойду дойду до машины буду тыкать))
    #12856
    alon
    rsergo пишет:
    Флешка — USB стоит на 16 Гб., карта SD — на 32 Гб., музыка и там, и там читается без проблем (заполнены звуковыми треками почти на половину), ничего "не перескакивает", скорее всего проблема в самих файлах, либо магнитоле…
    #12857
    alon⇓ пишет:
    im.locky7⇓ пишет:
    У вас какие магнитолы? У меня штатная с маленьким чёрно-белым экранчиком. У вас наверное с навигатором.
    #12858
    alon
    Датсун-156 пишет:
    alon⇓ пишет:
    im.locky7⇓ пишет:
    У меня штатная кнопочная.
    #12859
    im.locky7
    Датсун-156 пишет:
    alon⇓ пишет:
    im.locky7⇓ пишет:
    у меня с навигатором , дырочек нет никаких , но я перезагрузил систему держа кнопку выключения 15 сек и кстати помогла перезагрузка теперь флешку норм читает без нареканий пока что)
    #12860
    aqwarel
    Подниму тему, чтобы не создавать новую. У меня такая же проблема с флешками. Одну 2Гб не видит вообще, форматировала в FAT32, заново копировала файлы, но не видит. Вторую на 1 Гб (пробную закинула 4 файла) увидела сначала, я туда дозакинула музыки и теперь на экране два файла всего показывает, но не проигрывает, ошибку выдает. Какие флешки не вставила, бесполезно. Выключала мультимедиа, включала заново, флешки туда-сюда, бесполезно. Как сбрасывать предыдущую например флешку, чтобы новую система увидела? Мануал перечитала, там такого нет. Буду благодарна за подсказку.
    Датсун ми-до, 2015., АКПП, 87 л.с., 8 кл.дв., dream II
    #12861
    FAQir
    aqwarel, магнитола такая?
    У меня такая, и периодически появляется проблема с потерей видимости флешки. Использую 2 карты MicroSD, каждая со своим адаптером под SD.
    Перетыкание несколько раз как адаптера, так и карты, с протиранием контактов помогает на какое-то время. Возможно, окись контактов в самой магнитоле  bn  Флешка, вставленная в USB, работает без проблем. Но она торчит как ни пойми что  ag
    Ещё пробовал подключенный по блютуз смартфон использовать как источник музыки — работает, но тогда его аккумулятор разряжается быстрее.
    #12862
    aqwarel
    FAQir пишет:
    Нет, у меня сенсорная. В общем, я ее полностью перезагрузила. Сбилось все, время, дата, настройки, но флешку увидела. Если так постоянно делать, это не дело, конечно. Кстати показывает 2000 год, видать обновляли. Надо поискать возможность перестанавливать флешки без сброса до заводских настроек.
    #12863
    FAQir
    Не исключено, что это прошивка такая, глючная, и, возможно, есть исправленная версия.
    Прошить можно, но, оставьте это на потом ab
    #12864
    aqwarel
    FAQir пишет:
    Да уж, мне сейчас точно не до магнитолы. Мне сегодня въехали в бампер при выезде из заправки. Но зато я купила новые зимние колеса)
    #12865
    FAQir
    aqwarel пишет:
    С чем вас и поздравляю!
    Фото будет? ad
    #12866
    aqwarel
    FAQir пишет:
    aqwarel пишет:
    Фото будет? ad
    Буду доставать сфоткаю, вчера уже не до этого было, переживала после ДТП, зачехлила уже и на балконе ждут октября.
    #12867
    FAQir
    aqwarel пишет:
    Да, собственно, вопрос не в их виде, а что именно вы приобрели, марка и модель
