Проблема с замками
Форум Форумы Ремонт, обслуживание Проблема с замками
  • #11885
    gloom
    Суть проблемы: при попытке вставить ключ в личинки всех замков он вставляется максимум на 1 см и дальше не идет.
    Подскажите, если перепутали замки на заводе, то ключ должен вставляться полностью и не поворачиваться или может вставляться частично? Какие варианты решения данной проблемы?
    P.S. Купил б/у машину, связь с предыдущим владельцем потеряна.
    #11886
    А вы когда покупали не проверяли замки ключом? Можно попробовать продуть WD. С завода у меня не открывался багажник ключем — забит был грязью. Но тут продаван намутил скорее всего что-то. Нужно смотреть. По идеи должен вставиться, но не провернуться. Т.к. направляющие на ключах ваза одинаковые, а рисунок (и подъем) индивидуальный у каждого.
    Спасибо сказали: gloom1
    #11887
    gloom
    При покупке не проверил — стоит сигнализация и открывается с брелка. WD продувал все три личинки — не помогло. Если должны вставляться до конца, значит сниму с багажника и буду разбираться.
    #11888
    была Калина-универсал, всю зиму не пользовался замком пятой двери ( если надо было чего, то из салона проникал). А по весне даже не смог полностью вставить ключ… Разобрал замок, а там грязь и окислы не давали пинам секрета двигаться и не пускали ключ.  Долго проливал ВД, чистил. Но заработало всё-таки.
    #11889
    N13
    gloom⇓ пишет:
    Ими просто не пользовались из за сигналки… Пробуйте заливать, отмачивать…
    #11890
    Лучше сразу снимать, меньше WD потратишь.
    #11891
    gloom
    В-общем, скажу я вам ребята так: нечего там ВДшкой делать. Только снимать и чистить, а вернее даже разрабатывать всеми возможными способами и средствами, потому как окисляется всё это дело насмерть. С замком багажника справился, теперь очередь дверей.
    Из всего этого вывод и совет: кто недавно купил машину и открывает её с брелка — брызгайте периодически смазки и пользуйтесь иногда ключами.
    Спасибо сказали: radiator1
