Проблема с автомагнитолой
Форум › Форумы › Мультимедиа › Проблема с автомагнитолой
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 55 всего)
  • #7358
    Golden-fenix
    Купил авто из салона с установленной автомагнитолой. Проблема в том что не читает она флешки и карты памяти размером от 4 гигабайт. У кого такая же проблема, может кто подскажет решение? За ранее спасибо!
    #7359
    У меня на КИА тоже больше 4 Гб не читает, видимо с начинкой связано. Может как то прошивки можно поменять?
    Golden-fenix пишет:
    Вроде 8-гиговую втыкал — все виделось
    #7361
    Речь-то про штатную (датсуновскую) магнитолу?…
    Посмотрите еще класс флешки! Возможно просто медленная!!!
    Я тоже 8-ми гиговую Kingston воткнул, сразу все определилось и играет, несмотря на то, что на флешке помимо музыки всякой всячины полно…
    #7362
    У меня магнитола "Mystery". Там конкретно написано: FAT32, не более 4ГБ.
    #7363
    Golden-fenix
    mpk007 пишет:
    А какой у вас класс флешки 8 гиговой?
    #7364
    Silman пишет:
    Golden-fenix пишет:
    Сейчас еще раз посмотрел — 16гб под fat32.
    Класс не знаю где посмотреть. Он по моему только на SD пишется.
    #7365
    Пардон! У меня 16 гигов…. Класс не помню, толи 6-й, толи 8-й…
    У меня такая http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p198daitva128h2gh6lj1q4s1hqab.jpg
    #7366
    Д.
    моя читает и"медленную" SD на1 гиг, и "быструю" на 16, и USB на 16
    #7367
    centrum
    8гб читает
    #7368
    centrum
    А никто не замечал, иногда проигрывает трек откуда-то с середины…   Было у кого?
        Если его же включить сначала, то нормально!
    #7369
    centrum⇓ пишет:
    Да, при считывании с флешки периодически бывает такое.
    centrum⇓ пишет:
    Однажды было такое на другом ГУ,- попробуйте все песни хранить или единым списком или только папками, но только не смешанно и то и то.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cu1b5lmu7a2q81ahknbh10ef1.jpgСоклубники! Прошу помощи! Помогите снять серебристую окантовку магнитолы. Хочу немного по колдовать с проводами, а как туда подлезть не знаю. Точнее боюсь сломать.
    #7372
    kot_vvol пишет:
    Снимается очень тяжело, сначала пластмассовым шпателем пытался,- хрен там! железной широкой отвёрткой еле-еле отодрал (подкладывай ткань под места упора отвёртки в панель),- клипсы там хорошие!….начинай с нижних концов.
    Спасибо сказали: kot_vvol1
    #7373
    7TT⇓ пишет:
    Но она снимается одна или еще что-то тянет за собой? Т.е. снимется только серебристая часть?
    Олег! На всякий случай спрошу, перестраховаться. Питание идет 4 и 7 на разъеме. Мне нужно будет их закоротить или один контакт вынимаем и подаем с другого?
    #7374
    kot_vvol пишет:
    7TT⇓ пишет:
    Снимается вместе с управлением климатом.
    kot_vvol пишет:
    7TT⇓ пишет:
    Питание идущее после замка (АСС) перерезаем и конец со стороны магнитолы сажаем на постоянный "+", другую сторону изолируем.
    #7376
    Небольшой отчетик по переделке магнитолы, или как сделать что бы играла без ключа:
    1. Необходимо снять лицевую панель центральной консоли. Снимается (как и писал Олег 7ТТ) ооочень туго. Начинать лучше снизу, поддев чем-нибудь тоненьким. После этого я туда засунул стамеску старую и аккуратно снимал. На всем протяжении процесса боялся сломать, но все обошлось.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cvkmbhq9ns1g6q1imj3dor6t1.JPG
    2. Откручиваем саму магнитолу, отсоединяем разъемы.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cvknf2n6ht4eedsatem9u2.jpg
    3. Ищем нужный разъем. У меня были розовый и оранжевый провода. Зачищаем оба, соединяем как на фото.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cvkphh01vv918k1r7v1lr4r4o4.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cvks69g6cv16jvqgbt91pea5.JPG
    4. восстанавливаем заводскую изоляцию, и собираем в обратном порядке. Проверяем результат.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/543/thumb/p19cvkspotvn350vghr177213e16.JPG
    Спасибо сказали: Ворчун1
    #7377
    А у кого-нибудь есть идеи, что вот это за разъёмчик на три провода?, я предположил, что подсветка от габаритов…но зачем тогда три?  http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p19cvs0va11luj1cpc16pp67f1pmm1.JPG
    7TT⇓ пишет:
    Подсветка на разъеме питания, если память не изменяет то 6 контакт.
    #7379
    …а на что тогда?….может у нас антенный усилитель где-нибудь стоит?
    7TT⇓ пишет:
    …а на что тогда?
    Могу только предположить, что на управление на руле предусмотрено. Или подключено к какой-то шине…
    #7381
    Для мультимедийной головы скорее всего. Там же нафигация отдельным модулем реализуется.
    #7382
    Дело в том, что к кнопочной он тоже подключен.
    rmlavrov
    rmlavrov⇓ пишет:
    При прослушивании музыки с карточки SD (32 Gb class 10) периодически, через каждые минут 15-20, происходит некое заикание на 1-2 секунды. Похоже на то, как будто, когда слушаешь радио и волна теряется.
    Проблема решилась неожиданно просто — отформатировал эту карточку и перезалил на нее музыку, слушал уже пару дней, пока без глюков. (Странно то, что на компе нормально все работало и без этой процедуры bw )
    #7384
    Алексей 705
    а может поможет еще и дефрагментация sd карты?
    #7385
    rmlavrov
    для флеш-памяти дефрагментация вообще не нужна, разброс фрагментов на скорость доступа здесь роли не играет.
    #7386
    Мне не нравятся режимы проигрывания — у меня на флешке музыка разбита по папкам, так вот в режиме случайного воспроизведения система проигрывает их внутри папок. Сегодня "вынул" все письма к корневой каталог. Папок нет. Проверю, как теперь стало.
    Серебристый Классик+Старт
    #7387
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    Подержи кнопку Random чуть чуть подольше — начнет играть весь диск. Кто то уже здесь говорил. У меня получилось.
