- В этой теме 0 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 лет, 3 месяца назад сделано
dviktor.
25.06.2016 в 20:41 #11892
dviktor
Участникдобрый вечер, уважаемые автолюбители!
сегодня целый день катался по жаре, под конец дня заметил, что на ходу заряд акб (судя по бортовику) 13.8-14.0 (при включенном регистраторе), в среднем 13.9. насколько я помню, раньше зарядка в движении была 14.1-14.2. если врубить потребители (фары, обогрев, обдув, кондей), то зарядка проседает до 13.6, но затем подтягивается до 13.7. если поддавать газа, то вольтаж возрастает. лампочка неисправности акб на приборной панели не горит.
вопрос в следующем: уровень заряда 13.8-14.0 — это норма? чем может быть обусловлен такой "кикдаун"? мог ли на жаре прогреться аккумулятор и поменяться плотность электролита? мог ли растянуться ремень от перегрева?
мне завтра ночью ехать ~800 км, поэтому я несколько озадачился данным вопросом.
заранее спасибо!
25.06.2016 в 21:19 #11893Mavelead
Участникэто ж напряжение бортовой сети, а не АКБ, а при езде под нагрузкой АКБ не используется вовсе — генератора хватает
ДА, у тебя обогрев одновременно с кондеем работает?
ON-DO. Белый TRUST25.06.2016 в 21:38 #11894grafer
УчастникНа морозе акб хуже берёт заряд, в автомобиле регулятор напряжения с зависимостью от температуры.
on-DO, Trust-3, 201425.06.2016 в 22:09 #11895dviktor
Участникя обогрев с кондеем для теста запускал)
так что, есть повод для беспокойства? в чем все-таки причина таких изменений напруги?25.06.2016 в 23:21 #11896alon
Участникdviktor пишет:я обогрев с кондеем для теста запускал)
так что, есть повод для беспокойства? в чем все-таки причина таких изменений напруги?grafer выше написал, зависит от температуры окруж среды, придет зима — будет и 14,7 В показывать при запуске на холодную, где то читал, что минимум 13,2 В , все нормально — у меня также, щас жара стоит +30, тоже до 13,6 В бывает опуститься
on-Do dream 1; 201426.06.2016 в 09:48 #11897vkp-80
УчастникТо что там прибор что то показывает,это не вся информация.Если охота знать есть ли зарядка,оденьте на провод,токовые клещи или измеряйте плотность электролита в аккумуляторной батареи.
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)26.06.2016 в 12:21 #11898Каюр
Участникdviktor⇓ пишет:сегодня целый день катался по жаре, под конец дня заметил, что на ходу заряд акб (судя по бортовику) 13.8-14.0 (при включенном регистраторе), в среднем 13.9. насколько я помню, раньше зарядка в движении была 14.1-14.2. если врубить потребители (фары, обогрев, обдув, кондей), то зарядка проседает до 13.6, но затем подтягивается до 13.7. если поддавать газа, то вольтаж возрастает. лампочка неисправности акб на приборной панели не горит.вопрос в следующем: уровень заряда 13.8-14.0 — это норма?
Всё нормально, не забивайте себе голову! Для успокоения, проверьте уровень электролита в банках-высота над пластинами должна быть 10-15 мм, если меньше-долейте дистиллят, если больше-отберите излишек. Если есть ареометр, проверьте плотность электролита- при температуре 25* и полном заряде, плотность 1,25-1,27 г/см куб., если тем-ра выше, то к измеренной плотности нужно внести температурные поправки(таблицы поправок можно найти в инете).
Он-До, Т2, 2014.26.06.2016 в 13:54 #1189927.06.2016 в 12:20 #11900Каюр
Участник27.06.2016 в 13:52 #11901dviktor
Участниквсем спасибо за ответы!
ps: добрался удачно
27.06.2016 в 14:03 #11902iamsergei
Участникdviktor пишет:всем спасибо за ответы!
ps: добрался удачно
Никто не сомневался в обратном. Все у Вас в пределах нормы.
