Переливает при заправке до полного бака.
Форум › Форумы › Двигатель › Переливает при заправке до полного бака.
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • #12581
    Gosha
    У меня одного такая проблема: при заправке "до полного" заправочный пистолет издаёт щелчок, и при этом из заливной горловины выплёскивается бензин?
    На всех остальных машинах (С3, С4, Ноут) такого никогда не было.
    Как исправить данную неприятность?
    Mi-DO, TRUST III, 2015, чёрная ad
    Штат-Х1-G
    #12582
    Это у всех, тема разбиралась неоднократно, полистайте форум. У нас заправочная труба бака, маленького диаметра и когда льёшь до полного, то после заполнения бака, труба мгновенно заполняется бензином, не позволяя выпуску остатка воздуха, что и приводит к выплёскиванию. Выход: когда заправляешь до щелчка, то за 5-10л. до конца заправки надо уменьшить напор до минимума, при этом когда будет щелчок, то можно подождать выхода воздуха и ещё раз включить пистолет с небольшим напором. Таким образом можно после первого щелчка, влить ещё до литра бензина, до горловины, без выплеска(иногда нужно бывает залить по максимуму)! До Датсуна, у меня тоже ни на одной машине такого выплёскивания не бывало, напр. на 10-ке, заправочная труба по диаметру была, как я сейчас зрительно помню, ну наверно в полтора раза больше, чем на Датсуне сейчас.
    Он-До,  Т2,  2014.
    #12583
    alon
    Gosha пишет:
    Всегда заправляю до полного (до щелчка), выплескивания бензина не наблюдал ни разу(и много выплескивается ???)…наверно зависит от настроек скорости потока топлива заправочного оборудования АЗС
    on-Do dream 1; 2014
    #12584
    Могу с точностью знать сколько влезет литров. Поэтому к определенному моменту заправляю вручную без фиксатора. Я поставил БК. Погрешность у меня составляет 3л. Настройки не менял, просто привык что в уме всегда прибавлять 3 литра. Кстати еще хороший способ проверить АЗС на честность.
    #12585
    Gosha
    Да я тоже приноровился, знаю примерно сумму, на которуюую "влезет")
    Кстати, тоже поставил БК.
    Посмотрим, что покажет при заправке))
    Штат-Х1-G
    #12586
    Gosha⇓ пишет:
    БК может показать и 45л при залитом до отказа баке, поэтому предварительно его(БК) нужно настроить, или же держать в уме погрешность между реальным количеством бензина и показаниями БК. Как настроить-должно быть указано в мануале  БК.
    Он-До,  Т2,  2014.
    #12587
    Я при заправке ориентируюсь на показания израсходованного топлива на панели приборов. Когда у меня загорается желтый значек и пищит комп также, то можно залить и 48-50 литров в горловину. Больше 48 БК не покажет, сколько не трамбуй в горловину. Оно и понятно — поплавок на максимуме. Кстати плюют не все заправки. Всё зависит от напора. Те, что меньший напор — не переливают.
    #12588
    У меня при значке ещё 10л в баке, больше 40л не входило.
    Для этого и есть настройки БК, в Штате в "Тонкие настройки", можно вывести нужные показания на дисплей, только немного муторно, надо при пустом тарировать, при полном….я в уме разницу держу!
    Если заправляешь конкретный литраж, то конечно не плюётся, напр. на Луке давление автоматом сбрасывается и последние капли льются очень тихо, разговор о плевках идёт, как я понял, при заправке до полного, когда колонка не соображает, сколько надо налить и даёт полный напор, вплоть до отстрела пистолета! Вот тут и надо за 5-10л до заполнения перейти на ручной режим тихой струйкой. Заправщиков я всегда отгоняю от этого ответственного дела и заправляю сам, ну, когда мне нужно под пробку.
    Он-До,  Т2,  2014.
