Опрос про «схватывание» педали сцепления
Форум › Форумы › Коробка передач › Опрос про «схватывание» педали сцепления
Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • #6825
    Rider
    Собственно опрос для  владельцев Datsun
    #6826
    sonneque
    У меня в середине, поэтому зачастую получается, что я бросаю сцепление ac И машина делает как бы рывок
    #6827
    Отрегулировать нельзя?
    #6828
    Rider
    sonneque пишет:
    Так вот, получается, что у вас, дорогой товарищ, педаль схватывает не в середине, а в верхней трети хода.
    Вы думаете, что педаль прошла середину, поэтому сцепление якобы включилось, резко  добавляете газу , бросаете педаль сцепления.
    И вот тут-то, находясь уже почти у самого верха хода неконтролируемой педали, по-настоящему включается сцепление и получается резкий рывок в движении автомобиля.
    #6829
    Rider пишет:
    sonneque пишет:
    Истина. В первой трети. Но когда тросик автоматически подтянется{ технически — удлиниться}положение чуть чуть изменится.
    #6830
    gamer пишет:
    Нет. Автоматически работает.
    #6831
    sonneque
    На середине начинает схватывать сцепление.
    #6832
    Xenon
    Схватывает по середине, при этом полностью включается с небольшим рывком в самой верхней части, на педали при выжиме ощущается вибрация, а вилка сцепления имеет люфт если ее шатать вверх-вниз, это норма или конец вилке/выжимному?
    #6833
    chernob1990
    У меня вилка тоже люфтит
    #6834
    Lyna
    Где-то в середине наверно. Хотя уже так привыкла, что не замечаю..
    #6835
    assebus
    Кто знает, всё таки педаль регулируется как-то автоматически, или же нужно самому тросик подтягивать?
    У меня начинает прихватывать где-то посреди хода, но совсем включается почти в самом конце (наверху).
    Так-то педаль сцепления не выше тормоза, но раньше (21099) я всегда настраивал на маленький ход, чтобы (как говорили в сервисах) выжимной не вылетел по мере износа дисков.
    #6836
    assebus, можете поиграться зазором на вилке. А так трос автоматически регулирует свою выработку.
    #6837
    Да, у вилки и оголовка троса зазор 27мм. Почитайте как мерить , а регулировать прямо там можно гайкой пластиковой.
    #6838
    abba
    Заменил сегодня сцепление, пробег 60600 км с сентября 2014. Диск стерт до заклёпок, корзина со следами перегрева. В добавок клин ролика ГРМ, люфт ролика генератора, сопливая помпа. ai Поставили SACHS 3000 950 097.Это сцепление для 8кл Грант, Калин, Вест, Датсунов. Встало идеально, подшипник тоже. Но как поехала машина  ay . Такое ощущение , что раньше ездил как задницей по асфальту, никакой потери мощности. педаль очень мягкая. такая же мне показалась как и на Гольфе+. Корзина, феродо на диске, подшипник в комплекте, всё Sachs, ни какого Валео на ферадо. Единственный недостаток -это цена за комплект 5800 с клубной скидкой. толчков, кивков нет, посмотрим как дальше все будет.
    Уфа. Траст 3. Он-До 2014г.
    Спасибо сказали: alon1
    #6839
    chernob1990
    abba пишет:
    А почему решили менять сцепление? Какие были симптомы?
    #6840
    abba
    Жмешь на педальку, обороты растут , а машинка не едет. ——сцепление проскальзывает.
