Объем топливного бака Datsun DO
Форум › Форумы › Двигатель › Объем топливного бака Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 47 всего)
  • #2053
    Meshalkin
    Сколько в себя литров будет вмещать топливный бак Датсана?
    У Гранты по характеристикам 50 литров,  владельцы некоторые и по 55 умудряются в него закачивать. Возможно, у Датсана увеличится объембака и соответственно увеличится и запас хода, что очень немаловажно.
    #2054
    Nemeit
    Литров 60 будет более чем достаточно, хотя скорее всего будет около 50, даже на более мощных и прожорливых авто этого объема хватает вполне. Тем более что Датсан больше все таки предназначен для городской езды а не для дальних вояжей.
    #2055
    Peloton
    Meshalkin пишет:
    Это как это так?  Вообще перекачивать бак бензином — плохая идея. До первого отстрела пистолета на заправочной станции стоит заливать, иначе потом проблем огребешь  am
    #2056
    Joger
    Peloton пишет:
    И каких таких проблем? И не надо забывать о том, что бензин при разных температурах имеет разный оъем, то есть летом горячгобензина в бак влазит меньше, а зимой холодного влазит больше.
    #2057
    Михайл
    Литров 50 стандартно и будет, больше для городского автомобиля и не надо.
    #2058
    Joger⇓ пишет:
    Сам понял, что написал ?  Если измерять в килограммах, то разница будет, а так — нет.
    Как в той загадке: Что тяжелее — кило пуха или кило чугуна ? )))))))))))))))))))
    Бак на 50 литров. на панели уровень бензина показывают деления, одно деление — 5 литров. индикатор низкого уровня бензина в баке загорается при 10-13 литрах! проверенно на практике!
    #2060
    ypmail
    Joger⇓ пишет:
    Аж кишки заболели  ag
    Надо было конструкторам топливопровод через кондиционер проложить, чтобы в 10-литровый бак по 50 литров умещать  ag
    #2061
    Sashamaster⇓ пишет:
    при 10-13 литрах
    тут всё индивидуально обычно.
    Дастик
    Объем бензина (не масса и не вес) действительно меняется от температуры. для вас это открытие что ли? Раньше бензовозы привозили бензин на заправки буквально горячим, получался неплохой профит, физика.. bk
    #2063
    student
    и незнаю верить в то что при загорании лампочки в баке 10-13 литров остается. У меня показатели ДУТСа какие то не стабильные. Главное с полного бака до половины четко держаться показания, а если меньше то начинается: после стоянки авто на панеле на 1-2 деления больше (иногда), только немного проехал и они исчезают. Вот и пойми сколько же там на самом деле?
    dream 1 On-dO 2014
    #2064
    student пишет:
    В корне неверно брать показания датчика уровня топлива за точные данные. И без разницы какой прибор их показывает.
    Они созданы лишь для ориентирования на остаток топлива.
    На эти показания могут влиять как температура, наклон относительно горизонта, напряжение бортсети, да и первоначальная калибровка.
    последние два сегмента и горящий сигнализатор — значит измеренный остаток топлива 6 литров (или менее).т.е. по измеренному сопротивлению ДУТ. и надо иметь ввиду погрешность ДУТ
    #2065
    Vadyai
    Специально проверял на 6-ти баках. Первый "пик" загорается лампочка, в баке по факту 9-10 литров. В бак больше 41- 40 литров под горловину не входит. но это у меня так. Каждый бак выкатывался до первого"пика" и тут же заправлял под горловину. Может у меня бак меньше, это сугубо индивидуально. У вас может быть по другому. Но по чекам и расходу по бк у меня получается под горловину 51 литр.
    LADA 08==>LADA 14==>Hyundai Accent==>Chevrolet Lacetti==>Ssang Yong New Actyon==>Datsun 2014 Dream 1 (E3)
    #2066
    Может быть. Спорить не буду. Сам факт что уровень топлива измеряется по сопротивлению ДУТ и соответсвенно на показания с вероятностью до сотых литра ориентироваться не стоит… видимо поэтому и индикация шкалой стоит а не выведено на дисплей количество литров в баке
    #2067
    Три раза уже получилось,утрамбовать 40 л, при черных трех делениях. Именно утрамбовать,заливая маленькой струей с пистолета.
    #2068
    student
    ну и как то долго после полной заправки изменяется шкала на приборке. Блин минут 5 не меньше чтобы под максимум горючку показывать стало, как то не привычно
    dream 1 On-dO 2014
    #2069
    Mavelead
    student пишет:
    а выключить движок и снова включить не помогает?
    ON-DO. Белый TRUST
    #2070
    student
    Mavelead пишет:
    да как то до такого не додумался
    dream 1 On-dO 2014
    #2071
    Mavelead пишет:
    student пишет:
    так заправляешься то вроде при заглушенном двигателе.
    Или надо отъехать и снова заглушить?
    #2072
    Нет разницы: всё равно сразу не показывает.
    #2073
    Mavelead
    Silman, не, у моего друга на опеле также медленно набирает, но после выключения уже все ок, ну значит у нас конструктивная особенность
    ON-DO. Белый TRUST
    #2074
    student
    Mavelead пишет:
    сегодня на заправке проверил: заглушил, заправил полный бак, ключ поворачиваю и уровень уже полный показывает
    dream 1 On-dO 2014
    #2075
    student
    Dukat пишет:
    попробуй
    dream 1 On-dO 2014
    #2076
    Rely_on
    ypmail пишет:
    дай бог здоровья Вам, и вашим кишкам  ag
    #2077
    А если хозяин заправки тоже дружит с физикой и поставил проточный нагреватель на каждую колонку в зимний период? Подсчитай его прибыль.
    #2078
    aleksis66
    Плохой пример. А не удивляет почему пиво,газ вода не под горло налита? А если не верите возьмите и измеряйте бак. Ну или зайдите на любой автомобильный форум,везде аналогичные темы. Пример про два литра даже не плохой,а глупый. ag
    #2079
    В Ларгусе бак тоже на полсотни литров, народ умудряется 60л. запихать be
    #2080
    dinamit
    Разбавление горючего:
    1)    Берется часть 95го бензина, разбавляется в разумных пропорциях с 76м и  ДТ.
    2)    Берется топливо с низким октановым числом и при помощи примесей (присадок) догоняется до 95го. Ежегодно в России потребляют примерно на 5 млн. тонн меньше низкооктанового бензина, чем производят. Он идет в качестве основы для топлива с большим октановым числом.
    3)    В бензин добавляют сжиженный газ (газолин), который расширяется и добавляет объем топливу. После заправки автомобиля газ испаряется и бензина становится меньше.
    Заправка АЗС
    Недолив горючего на АЗС:
    1)    Ставятся специальные программы, которые позволяют осуществлять недолив топлива одним нажатием кнопки. В случаях проверки функция быстро отключается.
    2)    Устанавливается устройство, которое посылает лишние импульсы на счётчик, при этом топлива заправляется меньше.
    3)    До попадания на счётчик бензин нагревается и увеличивается в объеме. Попав в бензобак автомобиля, остывает и уменьшается в объеме.
    4)    Делают отверстия в заправочных шлангах для попадания в них воздуха. Воздух создает дополнительный объем.
    5)    Устанавливаются заправочные шланги увеличенной длины, в которых остается часть бензина.
    6)    Персонал АЗС, который непосредственно заправляет автомобиль из пистолета в отсутствии владельца, недоливает некоторое количество бензина, а сливает его в отдельную емкость.
    7)    Кассир АЗС пробивает бензин по цене выше, чем это указано на информационном табло заправки.
    Взял с сайта "ГАЗПРОСТО"
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
    #2081
    Глава первая пункт три бред полнейший!!!!!!! Газолин с сжиженный газ совершенно разные вещи, сж. газ испаряется на глазах, да и газолин в чистом виде никто не использует, если только в медвежьей глуши на замшелой АЗС "ашот-ойл".  Бензин по сути и так тот ещё коктейль, прямогонного бензина в России не продают, ни 92, ни 95, а там где продают стОит он раза в три дороже "обычного". Бензин аи-95 отличается от аи-92 детонационной стойкостью и это факт, а чем этого добились, секрет фирмы(производителя). Граждане автолюбители, заправляйтесь на сетевых АЗС, там хоть какой-то контроль. Объём бака заявлен 50л. и это так, заявлена "полезная" ёмкость отсечка колонки срабатывает оставляя место в баке под расширение топлива, НО одна раньше другая позже, будьте благоразумны, заправляйтесь вовремя и на проверенных АЗС.
    #2082
    Capral
    Сегодня утром заправлялся бензином на Луке(бензином всегда там заправляюсь) на 511 заправке(та что на Олимпийском проспекте под офисом Лука), приехал на последнем делении, комп показывал топлива на 26 км., до отсечки влезло 43,76.
    ps. Бензин правда по космической цене.
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
