Здравствуйте.
Коробка у меня автомат, пробег 30 тысяч.
Появилась такая проблема, если автомобиль долго постоит без движения не включается передача.
Думал, что ручник премерзает. Пробовал не ставить на ручник. Не помогло. Чек не горит.
Происходит это так — заводу автомобиль, прогреваю, нажимаю на тормоз, включаю D или R автомобиль не трогается. При этом бывает, что обороты плавают, автомобиль не глохни. Если минут 5 подождать на передачи, машина може тронутся с небольшим рывком. Восновном помогает поднятие оборотов до 2 тысяч.
После того как автомобиль поехал коробка работает плавно, мягко, весь день или пока не будет длительной стоянки.
У кого-нибудь была подобная проблема? Что это может быть?
Сканер ошибок не видит. Проверял уровень масла, всё в норме. Прозрачное.
