Форум › Форумы › Система охлаждения › Не работает термостат
- В этой теме 0 ответов, 9 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
Виктор М3.
19.10.2015 в 16:28 #11801
УчастникВиктор М3 пишет:У ОД есть свой мануал, в их компах находится и он не доступен в общем пользовании, уж не знаю какие у них там секреты. Так вот в этом мануале написано, что термостат открывается при 85-87 градусов, а полное открытие при 102. В пятницу поеду менять термостат по гарантии, посмотрю какая температура будет.
При 102 включается карлсон, у себя поймал момент: темп достигает 84, и вот вот высветится 85, но теплеет верхний патрубок и темп. спадает до 81, и так несколько раз. Сделал вывод, подтверждая свои предположения, что термос при 85+-0,5 начинает открывание и к 87 откр. полностью.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.19.10.2015 в 18:31 #11802Виктор М3
УчастникДатсун-156 пишет:При 102 включается карлсон, у себя поймал момент: темп достигает 84, и вот вот высветится 85, но теплеет верхний патрубок и темп. спадает до 81, и так несколько раз. Сделал вывод, подтверждая свои предположения, что термос при 85+-0,5 начинает открывание и к 87 откр. полностью.
Термостат не может так быстро открываться. Вот тоже хотелось бы, чтобы при 85 начинал открываться)
20.10.2015 в 03:55 #11803Dukat
УчастникИ тем не менее это так.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.20.10.2015 в 05:56 #11804Датсун-156
УчастникВиктор М3⇓ пишет:Термостат не может так быстро открываться.
Завтра на работе посмотрю на восьмёрочном термосе, на них вроде писали темп. откр.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.20.10.2015 в 09:10 #11805Виктор М3
УчастникДатсун-156 пишет:Виктор М3⇓ пишет:Термостат не может так быстро открываться.
20.10.2015 в 12:42 #11806Dukat
УчастникВсё правильно. На любом термостате указана температура именно начала открытия. На Волжанке брал три термостата. Ставил прозрачный сосуд с водой (туда же термостат), термометр и кипятильник небольшой мощности. Как правило из трёх один соответствовал заявленной характеристики. Два обратно в тот же день возвращал в магазин.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.20.10.2015 в 12:47 #11807Датсун-156
УчастникDukat⇓ пишет:На Волжанке брал
Замечал, что при нагреве термостат(волговский) откр. почти до конца, ну до половины точно? При наборе "рабочей" темп. при "варении" в кастрюле.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.21.10.2015 в 08:39 #11808Датсун-156
УчастникНачало срабатывания но термосе 2108, -10 указано 85гр. на 2101 80гр.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.21.10.2015 в 09:57 #11809Дмитрий_Воронеж
УчастникСегодня с утра у нас было -7. По трассе температура ниже 81 С не опускалась. Пока работает.
Серебристый Классик+Старт21.10.2015 в 10:10 #11810Датсун-156
УчастникДмитрий_Воронеж пишет:Сегодня с утра у нас было -7. По трассе температура ниже 81 С не опускалась. Пока работает.
У меня до 79 опустилась при работе на ХХ и вкл. отопителе на 3, за бортом -9 было. мотор на ходу прогревается медленно, да и живу на горке, спуск в обе стороны около километра в каждую сторону. Даже на не прогретом моторе отопитель дует уверенно тёплым.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.21.10.2015 в 10:20 #11811Дмитрий_Воронеж
УчастникВ чём прелесть стрелочного индикатора — колебания в 2-4 градуса по нему не заметны. Также и в индикаторе по типу Соляриса — там пятое деление перекрывает широкий диапазон температур.
А по цифровому каждый градус видно!Lada VESTA, 5МТ 2016 г.в.
Серебристый Классик+Старт21.10.2015 в 10:45 #11812max-x-x
УчастникНебыло индикации на Гранте, только лампа перегрева — народ ныл и требовал, ставил БК. Сделали точную индикацию — народ снова недоволен — хотим стрелки или как бензина уровень на логане первом. Никогда нельзя угодить всем.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.10.2015 в 13:18 #11813Датсун-156
УчастникА мне нравится, на ларгусе горело четыре шпалы, еще на малом круге и вентилятор срабатывал, то же 4-е шпалы, толку то.
А тут вижу когда нагрелся движок, когда открылся термос.
З.Ы. особенно хорошо летом будет, видно ждать или нет вкл. вентилятора перед остановкой двигателя.Чёрный Ми-шка, траст-3, МКПП. 2015.
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.24.10.2015 в 19:13 #11814Виктор М3
УчастникПоменяли термостат) теперь температура поднимается до 85 и потом видно открывается термостат, потому что температура падает до 80 и колеблется 82-86. Всё норм)
25.10.2015 в 06:39 #11815alf
УчастникВиктор М3⇓ пишет:теперь температура поднимается до 85 и потом видно открывается термостат, потому что температура падает до 80 и колеблется 82-86. Всё норм)
Что вы привязались к этим единицам градусов, цифровой — не означает точный. Датчик температуры у нас обычный терморезистор с нелинейной зависимостью сопротивления от температуры. С какой погрешностью показания терморезистора обрабатывает АЦП, тоже вопрос. Поэтому к показаниям приборов нужно относится как к информационным данным, а не измерительным.
Datsun on-DO Trust-325.10.2015 в 06:48 #11816Датсун-156
Участникalf⇓ пишет:цифровой — не означает точный…..нужно относится как к информационным данным,
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.25.10.2015 в 08:44 #11817Виктор М3
Участникalf пишет:Виктор М3⇓ пишет:теперь температура поднимается до 85 и потом видно открывается термостат, потому что температура падает до 80 и колеблется 82-86. Всё норм)
Не знаю как у вас, у меня градус в градус показывает с диагностическим ноутом у ОД, а значит и у всех. А вы можете цифрам не доверять и дальше
25.10.2015 в 09:10 #1181871rus
УчастникВиктор М3 пишет:Не знаю как у вас, у меня градус в градус показывает с диагностическим ноутом у ОД, а значит и у всех. А вы можете цифрам не доверять и дальше
Так диагностический ноут берет данные с того же самого датчика, что и бк, было бы странно, если значения разные показывались.
Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…25.10.2015 в 09:13 #11819alf
УчастникВиктор М3⇓ пишет:Не знаю как у вас, у меня градус в градус показывает с диагностическим ноутом у ОД, а значит и у всех
Я бы очень удивился, если бы они показывали разные показания. Вы, похоже, не в курсе, "диагностический ноут у ОД" просто считывает информацию с ЭБУ.
Виктор М3⇓ пишет:А вы можете цифрам не доверять и дальше
А я и не доверяю, а просто принимаю их во внимание. И при "неправильных" показаниях, первым делом" проверю правильность показаний приборов. И только после этого приму решение о дальнейших действиях.
З.Ы. Пока писал, опередили.Datsun on-DO Trust-325.10.2015 в 10:40 #11820Виктор М3
УчастникРебят, не буду спорить, заменой термостата проблема то решилась, да и от темы немного отдалились
