Не могу снять машину с сигнализации
Форум › Форумы › Электрика › Не могу снять машину с сигнализации
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 34 всего)
  • #13553
    byanka
    День добрый, форумчане! Помогите дельным советом, плиз!
    Машин DATSUN ON-DO, 2015 г.в., комплектация Дрим3. Сигнализация: Старлайн А91
    Предистория: пару дней назад разрядился аккумулятор. Сняли, принесли домой и дня 2 заряжали. После установки данного агрегата на его законное место столкнулась с такой проблемой: машина перестала закрывать двери с брелка сигнализации, а только ключом. Потом выяснилось, что сдохла батарейка на ключе от машины со штатной сигналкой, батарейку поменяла. Вчера попыталась снова открыть машину с брелка Старлайн — не открывает. С брелка штатной сигнализации — открывает только водительскую дверь. Но беда в том, что машина теперь перестала заводиться, т.к. считает, что она до сих пор стоит на сигнализации (на панели приборов загорается значок имбилайзера).
    так вот — подскажите КАК можно снять машину с сигнализации ,чтобы доехать хотя бы до автосервиса???!!!!
    Заранее спасибо )))
    DATSUN ON-DO, Dream3, 2015
    #13554
    pchelin_v
    Попробуйте вторым ключом с красной меткой.
    ON-DO. Траст2. Чёрный. 2014г.
    Спасибо сказали: byanka1
    #13555
    Mif
    если вы в пределах 200 км от дилера, и еще на гарантии, то воспользуйтесь программой Датсуна "Помощь на дорогах"
    https://www-europe.datsun-cdn.net/conte … stance.pdf
    Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
    #13556
    byanka
    Mif пишет:
    Дилер в 15 минутах езды от дома, а вот заводская гарантия уже закончилась, к сожалению (((   Вчера как раз на эту тему общалась с сервисной службой Датсуна
    #13557
    byanka, Руководство по эксплуатации ничего об таком случае не говорит?У Вас должна стоять где то в приборной панели сервисная кнопка ВАЛЕТ и Вы должны знать секретный пин-код.При помощи оных можно отключить.У меня поставили прямо на реле в блоке предохранителей в салоне авто который.Только для девушки это будет трудновато .ПРочтите очень внимательно ваше руководство по сигнализации.В инете тоже есть инфа о вашей сигналке.
    Я Вам не советую самой пытаться !!!
    #13558
    byanka
    andron пишет:
    Инструкцию уже всю проштудировала несколько раз… Там тоже пишут про эту самую сервисную кнопку Валет. Осталось ее найти в моей машине….  Может по телефону сервисный центр Датсуна подскажет?!
    Честно говоря, уже больше склоняюсь к тому, чтобы обратиться к услугам автоэлектриков, которые выезжают на место…. и уже в самом крайнем случае — эвакуатор и в сервис Датсуна
    #13559
    pchelin_v
    byanka⇓ пишет:
    Иммобилайзер и сигнализация это разные вещи. Если-бы у Вас не сработала сигнализация. то при открывании авто включится сирена, а у Вас не срабатывает иммобилайзер. В помощь только ключ с красной меткой.
    #13560
    byanka
    pchelin_v пишет:
    byanka⇓ пишет:
    В упор не помню, чтобы мне выдавали ключ с красной меткой (у вас случайно нет его фото?)… Может быть так, что он "вшит" в машину, т.к. у меня сигнализация с автозапуском?
    #13561
    pchelin_v
    Тогда да. Он в машине. В нём, кстати, так-же есть батарейка. Как его найти не подскажу, у меня без автозапуска.
    #13562
    А если попробовать перезагрузить брелок?
    #13563
    Да ничего не поможет без обучающего ключа. Скорее всего слетел прописанный ключ после долгого отсутствия аккумулятора.
    Что делать — везти машину электрикам. Обучающий красный ключ находится в обходчике иммобилайзера, для реализации функции автозапуска. Электрик его вытащит и заново пропишет черный ключ с пультом. Красный ключ без пульта и имеет обычный вид вазовского ключа.
    #13564
    Mif
    вот типа такого
    https://a.radikal.ru/a40/1811/00/91473c0ef6bbt.jpg
    #13565
    KPV1986
    На Старлайнах кнопка валет находится на антенке которая крепиться к лобовому стеклу. Штатный код отключения сигналки "3"
    #13566
    KPV1986
    byanka, Телефон горячей линии Старлайн у вас на брелке, 8-800-333-80-30
    #13567
    class1
    Справа от руля надо снять обшивку. Присмотревшись к панели предохранителей (по-моему, точно не помню)увидите маленькую красную кнопку. У самого была проблема подобного рода.
    #13568
    tinik
    Пётр пишет:
    С чего это кнопка валет на антенке?Там кнопка поиска брелка.Кнопка валет отдельно совсем на своём проводе.
    Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
    Спасибо сказали: grafer1
    #13569
    KPV1986
    tinik, С того, то что она отключает сигналку, и с помощью её входишь в меню сервисных и охранных функций. Читаем инструкцию https://avtogsm.ru/doc/StarLine_A93_install_v1.pdf страница 63
    #13570
    Алексей 705
    Пётр, сервисная кнопка действительно прячется в укромное место именно из-за того, что с ее помощью можно отключить сигналку, а на антенне находится кнопка вызова брелка: стр 13 позиция 22, стр. 39
    #13571
    Пётр пишет:
    Чем может помочь горячая линия Старлайна, если проблема в иммо??? С сигналкой проблем нет у ТС.
    #13572
    KPV1986
    Алексей 705, Не спорьте у меня на антенне, много раз пользовался, зависит от прошивки место расположения. https://support.starline.ru/communities … a93-canlin
    #13573
    Пётр, Вы чем-то не тем пользуетесь…
    Алексей 705 всё правильно написал, это кнопка вызова. Если у вас каким-то образом эта кнопка подключена как валет, то это явно переделка.
    #13574
    KPV1986
    как не так пользуюсь? какая нафик переделка? Старлайн суппорт ответил же: https://support.starline.ru/communities … a93-canlin
    +1
    Антон Ламзин (Инженер ФСП СтарЛайн) 2 года назад
    Добрый вечер.
    Если ваш центральный блок имеет версию ПО N1 и выше, то сервисной кнопкой может являться кнопка на антенном модуле.
    Если нажатие данной кнопки будет сопровождаться вспышкой светодиода, значит она используется как сервисная.
    #13575
    Mif
    а чо, логично, если хочешь спрятать, надо разместить на самом видном месте =)) , попался очень креативный альтернативно одарённый установщик сигналки  ag
    зы, а 80ый уровень, это еслиб он подписал её  ag
    #13576
    KPV1986
    Mif, ага, только чтобы отключить нужно трехзначный код ввести, вряд ли угонщик будет сидеть пароль подбирать
    #13577
    byanka
    Утро доброе!
    Всем спасибо за советы…. На выходных реанимировать машину своими силами не удалось…… На днях должен будет подьехать автоэлектрик…… Посмотрим, может поможет. В противном случае эвакуатор и в автосервис ak  ak  ak
    #13578
    Mif
    удачного разрешения проблемы,  az  пусть электрик попадётся трезвый и чтоб иньянь…. ну т.е плюс с минусом у него был в гармонии
    #13579
    byanka
    Утро доброе!
    Все же пришлось везти свое авто на эвакуаторе….. В автосервисе машину завели с полпинка…. Сказали, что проблема могла быть из-за того, что аккумулятор разрядился полностью, а машина была на сигнализации…. Предложили поменять аккумулятор, т.к. мой толком не заряжается, плотность электролита ниже нормы. Теперь возник новый вопрос — какой аккумулятор лучше взять. В Датсуне предлагают АКОМ 60
    #13580
    elc63
    а электролит довести до нормы? или проще купить новый?
    #13581
    byanka
    elc63 пишет:
    Электролит уже доливали…… Плотность до нормы не доходит все равно (((
    #13582
    elc63
    ну тогда одна дорога- в магаз(( там думаю лучше посоветуют- какой взять,,
