Не горят фары ближнего света
Форум › Форумы › Электрика › Не горят фары ближнего света
  • #11844
    Датсун-он-До. октябрь 2014 года. пробег 30 000 км. сегодня не включились фары ближнего света. ПТФ — горят, габабитные огни — работают. дальний — светит, Что же стало с ближним?
    #11845
    Проверил лампочки. (визуально) — целые. проверил предохранители. исправны.
    #11846
    Коля
    проверьте исполнительное  реле включения фар.иногда сгоревший один виток  спирали визуально не видно для этого проверьте прибором или контролькой.
    DANSUN MI-DO МКПП TRUST1.6 БЕЛЫЙ <МАЛЫШ>2015
    #11847
    Коля пишет:
    Где это рэле? в блоке предохранителей?
    #11848
    Коля
    согласно эл.схеме это 4реле
    #11849
    перепроверил рэле, ещё раз проверил предохранители. всё работает. Рэле щёлкает.
    Значит…..
               …… ЭТО ЛАМПОЧКИ!
    обе разом, ближнего света перегорели.
    (с рабочего автомобиля снял одну. поставил в Датсун) сейчас дома два автомобиля и оба "одноглазые" ab))))
    #11850
    Коля
    один виток или пол витка сгоревшего не увидишь просто так посмотри через лупу
    #11851
    Так зачем смотреть, если другая лампа загорела?
    #11852
    fyrsov
    на 12000 пробега сгорели обе лампы ближнего света, с разницей в один день be менять их конечно геморно
    datsun mi do trust 3 акпп
    #11853
    У меня с разницей 2 месяца. Можно считать почти год продержались.
    fyrsov⇓ пишет:
    Да ну бросьте … вы настоящий гемор не видели! Это легкие неудобства и не более.
    #11854
    fyrsov
    у меня ми до, лампы другие, сгорели через 4 месяца
    #11855
    fyrsov пишет:
    сгорел тоже, только ближний?
    #11856
    На своем Он-До меняю уже вторую лампочку в левой фаре. В правой держится пока. Пробег 34.000
    fyrsov
    Sashamaster пишет:
    fyrsov пишет:
    да, заменил какими то дешевыми из ашана, пока светят, даже ярче как мне кажется
    #11858
    Алексей 705
    в предыдущей калине, когда начали отказывать лампы (через пару месяцев стабильно, то одна, то другая), поставил плавный розжиг (на базе простейшего широтно-импульсного регулятора напряжения) и практически забыл про эту проблему. на он-до пока не беспокоит.
    Белый-белый on-Do (BBBCA-Dream 3), 2015 г., Starline A93+M31, КК, ГБО BRC, прошита ММС, ВР, РД.
    #11859
    godaleksej
    подскажите как поменять лампочку переднего левого поворотника(неповторителя) моргает при езде пол часа потом пропадает именно передняя сразу напишу рукой не подлезть как пишут в инструкции содрали ее  с гранты надо снимать фару кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите буду благодарен.
    #11860
    godaleksej пишет:
    Вроде как до неё можно добраться через верхний лючок в подкрылках.
    thor
    Кстати, кто-нибудь знает партнамбер этого лючка? У нас выпал где-то.
    on-DO Dream 3 2015 г. в.
    #11862
    Igor-777
    godaleksej пишет:
    Короб воздушного фильтра снимаешь и достаешь.
    #11863
    godaleksej
    вы советуете наверное может быть в подкрылках лючок для противотуманок короб воздухана снимал он и фиг мешает а подлезть нельзя потому что преварина на заводе хрень и рукой не подлезть
    #11864
    godaleksej⇓ пишет:
    Там их два. Нижний для ПТФ, а вам нужен верхний.
    godaleksej
    да мы смотрели и не я один пришли к выводу снимать фару а если решетку ее можно отдельно снять не откручивая бампер
    #11866
    godaleksej
    спасибо завтра обязательно посмотрю
    #11867
    godaleksej
    спасибо большое за лючок и как не увидели я же снимал подкрылки правда не совсем там типа шумки но воду впитывает я был в шоке удалил ее спасибо еще раз а то голову ломал как фару снять по поводу шумоизоляции кто нибудь подскажите как сделать самому будет лето хочу заняться
    #11868
    godaleksej
    может подскажет кто у меня поворотник один левый передний при езде через полчаса перестает работать повторител и задний работают менял лампочку отгинал в патроне усики не помогает может кто знает что делать
