Форум › Форумы › Мой Datsun › Мой серый МИДО 16V
- В этой теме 0 ответов, 18 участников, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
Wowa.
15.02.2018 в 20:11 #13188
Wowa
УчастникZDW пишет:По поводу несостоявшихся запусков, особенно после долгой (ночной) стоянки:
делать паузу после включения зажигания на несколько секунд, только потом доворачивать на стартер.Спасибо уже и так пробовал всё равно бывают случайные не срабатывания стартера. Я правильно понял , что этот глюк не только у меня, кто поборет первый сообщайте, думаю это одна причина на всех, я по чему то грешу на контакт в самом замке зажигания.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.21.02.2018 в 14:22 #13189Wowa
УчастникСтолкнулся и на этой машине с биением колёс на скорости под 100. Причина традиционная в осенне зимне весенний период смёрзшейся грязью, снегом льдом внутри диска нарушается балансировка колёс. Отбить, отмыть и всё ОК!.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.22.02.2018 в 10:05 #13190Wowa
УчастникКстати в моём экземпляре инструкции прописано и про трмс, что машина оборудована системой трмс всех 4 колёс, кроме запасного и вслучае спускания одного из колёс индикатор не накачанной шины начинает мигать стр. 2-7, хотя инструкция старая в ней нет ни слова про круиз с ограничителем и ни полслова про 16V. Однако при падении давления до 1АТИ сигнализатор не сработал, хотя по внешнему виду шины не так и заметно видимо будет пустая , тогда сработает.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.22.02.2018 в 19:43 #13191Каюр
УчастникWowa пишет:Кстати в моём экземпляре инструкции прописано и про трмс, что машина оборудована системой трмс всех 4 колёс, кроме запасного и вслучае спускания одного из колёс индикатор не накачанной шины начинает мигать стр. 2-7, хотя инструкция старая …
Там-же написано, что эта функция для некоторых вариантов изготовления авто. Ни в какой комплектации Датсунов на сегодня, этой функции, я найти не смог. Для полной ясности, запросил Датсун Ру по этому вопросу, как ответят-напишу.
23.02.2018 в 11:34 #13192iamsergei
УчастникДа нет же у нас таких датчиков. Сколько же можно спорить ни о чём?
23.02.2018 в 12:26 #13193Каюр
Участникiamsergei пишет:Да нет же у нас таких датчиков. Сколько же можно спорить ни о чём?
Дело в том, что ребята считают, что на Датсуне работает система TPMS, которая использует
датчики ABS. Косвенно об этом можно прочесть на стр.2-7 Руководства, да и на приборной панели есть значок низкого давления в шинах(22) стр.2-5. Я, лично ни в одной комплектации не смог найти применения TPMS. Для ясности, задал вопрос руководству Датсун: на каких вариантах изготовления Датсун, запитана эта система?, пока ответа нет.23.02.2018 в 13:43 #13194iamsergei
УчастникДа и не будет ответа. Наши машины слишком простые.
23.02.2018 в 19:37 #13195Wowa
Чтоб задействовать трсм по принципу колёсных датчиков скорости угловой не нужны ни какие особые датчики .Слабое , скорее спущенное колесо, имеет меньший минимум на 5 см радиус и его угловая скорость выше накачанных, вот вам и сигнал в эбу о зажигании лампочки о спущенном колесе. Я склонен думать, что эта система задействована. Прошу откликнуться трустоводов , есть у вас сигнализатор спущенного колеса на приборке или нет.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.24.02.2018 в 21:41 #13196Шкодник
УчастникНету у нас ни фига, Володька
Разменял 100тыс.км25.02.2018 в 12:51 #13197Wowa
УчастникШкодник пишет:Нету у нас ни фига, Володька
Так у тебя труст? или обобщаешь.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.25.02.2018 в 13:21 #13198iamsergei
УчастникНу если на Дриме нету, о чём тогда говорить?
25.02.2018 в 15:12 #13199Wowa
Участникiamsergei пишет:Ну если на Дриме нету, о чём тогда говорить?
Ладно оставим на потом , может не поленюсь поставлю низкую докаткуи испытаю ближе к лету эту опцию. Я так думаю, если есть лапочка в приборке значит должна и сигнализировать о спущенной шине.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.25.02.2018 в 15:51 #13200mp187
УчастникWowa пишет:iamsergei пишет:Ну если на Дриме нету, о чём тогда говорить?
Хорошо, ву вас еще есть лампочка неисправность трансмиссии, она тоже значит должна работать раз есть?
Насчет датчика давления https://www.drive2.ru/l/489364039294517277/
25.02.2018 в 17:54 #13201Шкодник
УчастникWowa пишет:Шкодник пишет:Нету у нас ни фига, Володька
Труст 3
Разменял 100тыс.км26.02.2018 в 08:25 #13202Wowa
Участникmp187 пишет:Wowa пишет:iamsergei пишет:Ну если на Дриме нету, о чём тогда говорить?
По позже пойду посмотрю, думаю на автоматах такой стоит , у меня на ручке. Прошу прощения спутал я сигнализатор эруля с шиной, при тестировании шина вообще у меня на спидометре и при вкл замка не горит, значит перспектива или Монголия.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 10:37 #13203Wowa
УчастникА что такое Од офф, тоже при тестировании горит.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 13:11 #13204mp187
Доказать сможете, что нет такого значка неисправность трансмиссии? Фото приборки в режиме самотестирования подойдет.Я могу вот фото и у меня механика
26.02.2018 в 13:50 #13205Wowa
УчастникПлиз . Спасибо вам первопроходцам ДАТСУН, ваши нарекания даром мимо япов не прошли, у меня уже с 17 года новый экземпляр ДРИМ-1 на ручке хетч и тут есть круиз и белая подсветка , но увы шины, коробка и какая то од офф загорается только при тестировании, а при зажигании не загораются, значит перспектива. Пришлось с ограничениями на сайте ужимать фото до не приличных размеров, но значки все охватил.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 14:07 #13206Wowa
Доказать сможете, что нет такого значка неисправность трансмиссии? Фото приборки в режиме самотестирования подойдет. Я могу вот фото и у меня механика
У вас значок шины нема, а вот од офф есть при тестировании.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 15:13 #13207mp187
УчастникКстати у вас тож стоит сигнализатор давления в шинах и эск, должен пахать, правда зачем тогда шестерёнкас восклицательным , скорее всего у вас общая панель со вторым дримом, нет извиняюсь у вас нет температуры двигателя табло. На свежих экземплярах так , как на моей фото, не придумал. Хотя ДРИМ -1 без навигатора , боковых и парктроника. У АЛЕКСА автомат и у него есть значок коробки на 1 стр., тоже дрим -1 правда он-до, но моего 17 года.
Wowa у меня дрим 3 15 года и второй дисплей есть просто при самотестирования он не горит. Ваша фотография это не то. Нажмите кнопку на панели которая сбрасывает суточный пробег, зажмите и держите а в это время включите зажигание, стрелки спидометра и тахометра начнут бегать тогда и будет видны все значки. И сделайте фото. Сможете?
26.02.2018 в 15:19 #13208alekxsss
УчастникWowa вот вы тут тему то развели
Да скорее всего пихают одни и те же приборки во все подряд, смысл под каждую комплектацию свою делать. Так и с датчиками, были запланированны, потом все забили, а приборки так и клепают. Ну или добавят когда-нибудь в следующем обновлении моделей.Был On Do Dream 1 АКПП 2017, пробег 34 00026.02.2018 в 16:00 #13209Wowa
Участникalekxsss пишет:Wowa вот вы тут тему то развели
Да скорее всего пихают одни и те же приборки во все подряд, смысл под каждую комплектацию свою делать. Так и с датчиками, были запланированны, потом все забили, а приборки так и клепают. Ну или добавят когда-нибудь в следующем обновлении моделей.Алекс в системе косвенного контроля датчики не нужны. Похоже, что не задействованы у меня шины, коробка и ОД off при вкл зажигание они не загораются, стало быть на перспективу . А что од-офф не догадываюсь.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 16:16 #13210Wowa
УчастникТак бы и сразу сказали. Буду опять урезать 2 мб не грузится. Теперь вижу знак коробки. Да парни скорее всего вы ПРАВЫ, я со слепу значок шины с эектрорулём спутал, а он оказывается у меня на спидометре и при включении зажигания не загорается , значит эта функция не задействована, ещё ОД оф не загорается, а остальное вроде горит. И тог три сигнализатора не задействованы шины, коробка и од офф, даже не знаю что это.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 16:37 #13211Wowa
УчастникWowa пишет:.
Всё дошло. нет у меня системы контроля накачки шин. нет неисправности коробки и какого то ОД офф.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.26.02.2018 в 16:39 #13212Wowa
Да скорее всего пихают одни и те же приборки во все подряд, смысл под каждую комплектацию свою делать. Так и с датчиками, были запланированны, потом все забили, а приборки так и клепают. Ну или добавят когда-нибудь в следующем обновлении моделей.Алекс УБЕДИЛИ.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.02.03.2018 в 13:56 #13213Wowa
Участникa.mironov0874 пишет:Wowa пишет:Выточил вчера токарь мне две проставки под цапфы задние по 8 мм, пусть, как в импортных задок на пару ММ будет ширее. По весне буду делать на 5000 км своё ТО и поставлю.
А это зачем?
По ширее устойчивее.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.04.03.2018 в 10:38 #13214Wowa
УчастникЕщё один мой глюк, может кому и сгодится. Для равномерного износа пятой и четвёртой на дороге с зимними колёсами я использую только 4 , а с летними шинами только 5 передачу , как конечную. Зимой думаю обороты и температура не повредит движку. До такой приблуды я дошёл на РИО ТАМ зимой 5 летом шестая. Круиз работает и на четвёртой и на пятой. Конечно я селянин и речь веду о дорогах, а не о городской суете.
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.06.03.2018 в 09:35 #13215a.mironov0874
УчастникWowa пишет:Ещё один мой глюк, может кому и сгодится. Для равномерного износа пятой и четвёртой на дороге с зимними колёсами я использую только 4 , а с летними шинами только 5 передачу , как конечную. Зимой думаю обороты и температура не повредит движку. До такой приблуды я дошёл на РИО ТАМ зимой 5 летом шестая. Круиз работает и на четвёртой и на пятой. Конечно я селянин и речь веду о дорогах, а не о городской суете.
Что за фигня…
Как на 4й передаче ехать по трассе 100-120км.ч. ???
И простите равномерного износа чего??Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.06.03.2018 в 10:59 #13216Wowa
Участникa.mironov0874 пишет:Wowa пишет:Ещё один мой глюк, может кому и сгодится. Для равномерного износа пятой и четвёртой на дороге с зимними колёсами я использую только 4 , а с летними шинами только 5 передачу , как конечную. Зимой думаю обороты и температура не повредит движку. До такой приблуды я дошёл на РИО ТАМ зимой 5 летом шестая. Круиз работает и на четвёртой и на пятой. Конечно я селянин и речь веду о дорогах, а не о городской суете.
Что за фигня…
И простите равномерного износа чего??Вот юношеский максимализм…. Я старый чел и еду не более 90 км около трёх тысяч оборотов. Вы когда нибудь на ниве пятиступке, на ладе восьмёрочного поколения, ездили, когда воет уже посаженная пятая?. Я слышал , поэтому и не хочу доводить её до такого состояния, поэтому на зимних колёсах и катаюсь на 4. Но это мои личные глюки и вы на них не обращайте внимания. А пятая уже подпорченная воет так , что хочется выскочить из машины и идти пешком. На сервизах в те годы так и говорили таким владельцам , если не хочешь водится с коробкой и тем более её менять , просто ЗАБУДЬ про пятую и забывали. Предыстория такова воя пятой. В" фиатовскую "коробку в середине 80-ых на восьмёрочное поколение решили воткнуть модную пятую, разместили её привод в верхней точке коробки и она оказалась в голодающем масляном режиме, потом посыпались советы масла доливай поллитра, а то литр. Немецкие тож кстати пологольфы этим страдали, правда не с новья, а после 100 000 примерно. На пять тысяч поменяю на ТРИ литра синтетики 75-80 киа в коробке, посмотрю, как себя поведёт пятая. Сейчас вроде слегка подсвистывает, хотя это можно уже и списывать на наш совковый восьмёрочный менталитет. Типа должна выть и все дела и слух по команде мозгов начинает подтверждать свист. Но к сожалению это не так .
Датсун МИ-ДО ,серый, МКП ,Дрим-1, 16V 107л.с. Прежний РИО 1,6-123л.с., МКП-6,серый, ПРЕСТИЖ.06.03.2018 в 12:31 #13217alekxsss
УчастникАга, тоже эту историю слышал, на первом авто так отец и учил — до 100 пятую не включать. На иномарках потом уже сам на пятой 70 ездить научился. А так да, ходили такие легенды про эту коробку — масляное голодание и все такое.
Был On Do Dream 1 АКПП 2017, пробег 34 000 -
