- В этой теме 0 ответов, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 5 месяцев назад сделано
keykeeper.
15.03.2017 в 15:00 #12589
keykeeper
УчастникВсем доброго времени суток!
Подскажите, концевик штатной сигнализации под капотом при открывании капота замыкает или размыкает цепь? Нужно временно (до замены концевика) его отключить, а то что-то стал беспокоить. Соответственно, достаточно просто клемму скинуть или ее надо замкнуть?ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B— 2015 г.в.15.03.2017 в 15:59 #12590Датсун-156
Участникkeykeeper, скинь и посмотри что будет
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.15.03.2017 в 16:06 #12591Коля
Участникkeykeeper пишет:Всем доброго времени суток!
Подскажите, концевик штатной сигнализации под капотом при открывании капота замыкает или размыкает цепь? Нужно временно (до замены концевика) его отключить, а то что-то стал беспокоить. Соответственно, достаточно просто клемму скинуть или ее надо замкнуть?концевики работают на замыкание на массу авто.
DANSUN MI-DO МКПП TRUST1.6 БЕЛЫЙ <МАЛЫШ>201515.03.2017 в 16:11 #12592keykeeper
УчастникДатсун-156 пишет:keykeeper, скинь и посмотри что будет
Спасибо, как до машины дойду — так и сделаю
ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B— 2015 г.в.15.03.2017 в 16:29 #12593keykeeper
УчастникКоля пишет:keykeeper пишет:Всем доброго времени суток!
Т.е. если просто скинуть клемму — концевик будет отключен?
ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B— 2015 г.в.15.03.2017 в 19:08 #12594Коля
Участникkeykeeper пишет:Коля пишет:keykeeper пишет:Всем доброго времени суток!
скинуть и изолировать если провод может каснуться металические части авто
DANSUN MI-DO МКПП TRUST1.6 БЕЛЫЙ <МАЛЫШ>201515.03.2017 в 22:42 #12595Каюр
Подскажите, концевик штатной сигнализации под капотом при открывании капота замыкает или размыкает цепь? Нужно временно (до замены концевика) его отключить, а то что-то стал беспокоить. Соответственно, достаточно просто клемму скинуть или ее надо замкнуть?При открытии капота, концевик зымыкает на массу, сигналка срабатывает. Если скинуть провод от концевика, то сигналка на этот обход срабатывать не будет. Багажник и двери работают аналогично.
ОН-ДО, Т2-АТ, 2017.
До него:Он-До, Т2, 2014. ВАЗ 2110, 21099, 2106, М2140, AUDI-100,VW JETTA. -
