- В этой теме 0 ответов, 10 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано
rsergo.
11.07.2017 в 09:34 #12868
rsergo
УчастникКто-нибудь ставил клапан PCV для вентиляции картерных газов? Код — 94580183 (цена на exist — 337 руб.)
Говорят, что двигло работает тише и без тряски.14.07.2017 в 06:38 #12869iamsergei
Участникrsergo пишет:Кто-нибудь ставил клапан PCV для вентиляции картерных газов? Код — 94580183 (цена на exist — 337 руб.)
Говорят, что двигло работает тише и без тряски.Наверное, у нас никто не ставил, вот тут нашёл: https://www.drive2.ru/l/476313660906537169/
14.07.2017 в 06:40 #12870iamsergei
УчастникНадо тоже попробовать. Понравилось, что с кондюком лучше.
14.07.2017 в 07:18 #12871rsergo
Участникiamsergei, я вот тоже думаю поставить. Тем более дело не сложное.
Но только пока не могу понять эффект от этого клапана на уровне самовнушения или это реальный эффект???14.07.2017 в 08:29 #12872Датсун-156
УчастникКак он работает? Как ниппель? Может клапан обратки подойдёт от восьмёрки?
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.14.07.2017 в 08:57 #12873iamsergei
Участникrsergo пишет:iamsergei, я вот тоже думаю поставить. Тем более дело не сложное.
Но только пока не могу понять эффект от этого клапана на уровне самовнушения или это реальный эффект???Не знаю. Сам только прочитал. Попробовать надо.
14.07.2017 в 13:17 #12874rsergo
УчастникДатсун-156, пропускает газы от клапанной крышки в ресивер (картер), а обратно не пропускает.
Там достаточно высокие температуры, поэтому на счет клапана обратки не знаю….Вот все возможные плюсы от установки этого клапана (взято из интернета):
— снижение вибронагруженности на ХХ;
— лучший прием нагрузки от кондиционера и других мощных потребителей типа обогревов лобового, сидений и прочих;
— увеличение момента с низов;
— снижение расхода масла через вентиляцию.Я заказал уже такой клапан. Решил поставить.
14.07.2017 в 20:20 #12875Датсун-156
Участникrsergo⇓ пишет:. Решил поставить.
С нетерпением жду результата!
Претензии ко всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца.19.07.2017 в 13:36 #12876andrei2105
УчастникДатсун-156 пишет:Как он работает? Как ниппель? Может клапан обратки подойдёт от восьмёрки?
Клапан представляет собой плавающий дроссель. Он с пружинкой, при малом разрежении газы идут мимо дросселя, при увеличении разрежения в коллекторе клапан притягивается и газы идут через дроссельное отверстие уменьшая разрежение в картере. При обратном ходе клапана он запирается.
Из плюсов, ровная работа на низах, тяговитость. Минусы, если засрется, вентиляции на малых оборотах не будет совсем, масло попрет из всех щелей…19.07.2017 в 15:17 #12877rsergo
Участникandrei2105, так стОит его ставить или нет ???
19.07.2017 в 18:56 #12878grafer
УчастникВ отличии от восмёрок у нас на клапанной крышке под крышкой маслоулавливателя стоит что-то типа жиклёра. Может кто-нибудь проверить свободно ли он продувается в обе стороны?
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.19.07.2017 в 20:42 #12879andrei2105
Участникrsergo пишет:andrei2105, так стОит его ставить или нет ???
Я установил, поддался желанию что-то улучшить))) Хуже не стало, от установки отзыв нейтральный… Попробуйте и решите для себя…25.07.2017 в 16:15 #12880coronamark3
Участникandrei2105 пишет:Датсун-156 пишет:Как он работает? Как ниппель? Может клапан обратки подойдёт от восьмёрки?
Из плюсов, ровная работа на низах, тяговитость. Минусы, если засрется, вентиляции на малых оборотах не будет совсем, масло попрет из всех щелей…Вот это перекрывает ВСЕ плюсы, которые, КМК, больше плацебо, чем действительность….
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!25.07.2017 в 17:29 #12881rsergo
УчастникЕсли в этом контуре "гуляет" масло, стало быть клапан на это рассчитан по своей природе (я так думаю).
И почему должен засраться этот клапан?? Там же нет песка… В таком случае должно все засираться — всякие там жиклеры, клапаны ДВС, поршни , шатуны и т.п.25.07.2017 в 20:00 #12882coronamark3
Участникrsergo пишет:Если в этом контуре "гуляет" масло, стало быть клапан на это рассчитан по своей природе (я так думаю).
И почему должен засраться этот клапан?? Там же нет песка… В таком случае должно все засираться — всякие там жиклеры, клапаны ДВС, поршни , шатуны и т.п.Если в этом контуре "загуляет" масло, он тут же и забьется! И еще это значит, что поршневой уже пипец и картерных газов слишком много! А это уже, как минимум замена колец…
Нормально разряжением вытягивает все пары во впуск.А клапан этот зачем? Чтобы не вытягивало при работающем моторе? Или, не вытягивало при заглушенном????
Нет, если лишнее время и деньги есть, никто ж не против….Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!26.07.2017 в 04:26 #12883rsergo
Участникcoronamark3, я так понимаю, нужен для того чтобы не вытягивал пары обратно — из впуска в сторону клапанной крышки (пары чтобы выходили, а обратно не заходили
)….и при раб двигателе , конечно…клапан заказал на exist и до сих пор не пришел…может это знак, что его не нужно ставить??
26.07.2017 в 12:34 #12884andrei2105
Участникrsergo пишет:coronamark3, я так понимаю, нужен для того чтобы не вытягивал пары обратно — из впуска в сторону клапанной крышки (пары чтобы выходили, а обратно не заходили
При закрытой дроссельной заслонке во всасывающем коллекторе высокое разрежение и через малую, далее большую вентиляцию будет подсос воздуха мимо заслонки, но через ДАД (датчик воздуха). Контроллер видит воздух и подает топливо. Отсюда нестабильный ХХ, это ИМХО мои измышления… Этот клапан призван навести тут порядок.
26.07.2017 в 15:59 #12885coronamark3
Участникandrei2105 пишет:rsergo пишет:coronamark3, я так понимаю, нужен для того чтобы не вытягивал пары обратно — из впуска в сторону клапанной крышки (пары чтобы выходили, а обратно не заходили
Если бы стоял датчик массового расхода воздуха тогда — да! А т.к. стоит датчик абсолютного давления — то на впрыск объем поступающего "лишнего" воздуха не влияет: комп все-равно его обсчитает и прыснет столько, сколько надо…
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!26.07.2017 в 19:04 #12886max-x-x
Участникcoronamark3, а у нас не ДМРВ стоит? Вроде ДАД-а у нас нет на 87 л.с. движке
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.07.2017 в 19:26 #12887coronamark3
Участникmax-x-x пишет:coronamark3, а у нас не ДМРВ стоит? Вроде ДАД-а у нас нет на 87 л.с. движке
А…Ну, если ДМРВ, то получается, вентиляция картера все равно ПЕРЕД ним должна стоять???…Посмотрел на фото…Трубка вентиляции картера входит во впуск перед ДМРВ, значит, и картерные газы он тоже обсчитывает, а это значит, в клапане теоретически необходимости нет…Теоретически, если врезать вентиляцию картера ПОСЛЕ ДМРВ, то смесь обеднится…Но и в этом смысла тоже особого не вижу…Тот же эффект — при забитом топливном фильтре наблюдаться будет….
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!26.07.2017 в 20:50 #12888rsergo
Участникcoronamark3, ДМРВ стоит вначале, т.е. сразу после воздушного фильтра. А вентиляция стоит ПОСЛЕ …трубка идет от клапанной крышки в ресивер (коллектор).
Клапан PCV пропускает газы из двигателя в картер, а обратно из картера в двигатель не пропускает. Т.е. в этом случае вентиляция происходит эффективнее. В этом вся фишка.26.07.2017 в 21:18 #12889coronamark3
Участникrsergo пишет:coronamark3, ДМРВ стоит вначале, т.е. сразу после воздушного фильтра. А вентиляция стоит ПОСЛЕ …трубка идет от клапанной крышки в ресивер (коллектор).
Клапан PCV пропускает газы из двигателя в картер, а обратно из картера в двигатель не пропускает. Т.е. в этом случае вентиляция происходит эффективнее. В этом вся фишка.Так клапан куда ставится??? на трубку которая на передней части двигателя??? От клапанной крышки к картеру????
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!26.07.2017 в 22:57 #12890vkp-80
Участникrsergo пишет:пропускает газы из двигателя в картер, а обратно из картера в двигатель не пропускает.
Вот это мне понравилось.Двигатель отдельно и картер отдельно.
mi-DO Dream1 цвет ледяной-голубой (413)27.07.2017 в 00:10 #12891rsergo
Участникcoronamark3 пишет:rsergo пишет:coronamark3, ДМРВ стоит вначале, т.е. сразу после воздушного фильтра. А вентиляция стоит ПОСЛЕ …трубка идет от клапанной крышки в ресивер (коллектор).
ДА.
27.07.2017 в 06:51 #12892tinik
УчастникСовершенно бесполезный девайс,как и магнитный активатор бензина,который в недалеком прошлом активно рекламировали.Это мое мнение,кому надо-пусть хоть что ставят и самовнушают себе что угодно.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.27.07.2017 в 06:57 #12893rsergo
Участникtinik, зачем его тогда ставят практически на всех иномарках ?
27.07.2017 в 07:04 #12894tinik
УчастникНаверное он там не забивается,а у нас будет забиваться и будет ещё больше проблем,нужна регулярная чистка.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.27.07.2017 в 10:04 #12895rsergo
Участникtinik, чистка не нужна.
Читал, что на "грантах-калинах" этот клапан просто меняют каждые 10 т.к.27.07.2017 в 17:49 #12896coronamark3
Участникrsergo пишет:coronamark3 пишет:rsergo пишет:coronamark3, ДМРВ стоит вначале, т.е. сразу после воздушного фильтра. А вентиляция стоит ПОСЛЕ …трубка идет от клапанной крышки в ресивер (коллектор).
ДА.
В общем — фигня это! разряжение во впускном коллекторе на ура вытягивает выхлопные газы из картера…А пропускать обратно клапану и так нечего, ибо под клапанной крышкой при работающем двигателе разряжение, при остановленном — атмосферное давление. В общем — бесполезная трата денег! купите лучше дитям цветы, жене мороженое!
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда!27.07.2017 в 17:51 #12897coronamark3
Участникrsergo пишет:tinik, зачем его тогда ставят практически на всех иномарках ?
У меня на Камри не было!
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — всегда! -
