камера заднего вида
Форум › Форумы › Электрика › камера заднего вида
Просмотр 21 сообщения - с 1 по 21 (всего 21)
  • #12551
    elc63
    привет всем! может кто ставил на On-Do камеру? может поделитесь к чему подключались, куда ставили- что б попроще было, сам ставил на другое авто- сюда боюсь- новое все-страшно)) bu
    Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 4200 км
    #12552
    dizzy
    elc63 пишет:
    https://www.drive2.ru/l/4307562/
    https://www.drive2.ru/l/6666439/
    Думаю, что процесс очень похож
    Спасибо сказали: elc631
    #12553
    elc63
    похоже и понятно, но может кто на Он До ставил?
    #12554
    elc63, на лифтбэке пихают в саблю — там просто. У седана обычно заместо замка багажника. Он будет открываться только с кнопки в салоне или пульта сигналки.
    #12555
    elc63
    вместо замка не хочется
    #12556
    Номерная рамка с камерой или вместо одного из плафонов освещения номерного знака.
    #12557
    elc63
    спасибо! этот вариант годится, хотелось бы увидеть- кто и как подключал- не хочется колхозить ,
    #12558
    mleg
    у меня стоит по середине над номером на двух саморезах
    DATSUN on-DO 2015г        Белый  TRUST 2
    #12559
    elc63
    mleg пишет:
    чего и как подключал,где тянул-не напишешь?
    #12560
    mleg
    магнитола не родная ставил 1дин с экраном этого показалось мало поменял на 2дин. проводка идущая к магнитоле штатная там уже предусмотрен провод с коробки. камеру подключал к фонарям заднего хода. Провод от камеры к магнитоле пустил по полу под пластиковыми накладками порогов
    #12561
    elc63
    мне к зеркалу надо- вот думаю- к чему его подключить..
    #12562
    mleg
    было такое зеркало на предыдущей машине ставил через месяц снял и продал
    #12563
    kjrfnjh
    mleg пишет:
    а не слишком низко?
    #12564
    mleg
    нет самое то
    #12565
    kjrfnjh
    mleg пишет:
    нет самое то
    А я убрал личинку замка ( все равно ключом не пользуюсь — только с кнопки или с ключа дистанционкой багажник открываю, и на всякий случай сделал тягу на открывание просто тросиком — можно открыть, если что с соленоидом — из салона, откинув спинку заднего сидения….))). и вставил туда камеру заднего вида. Так лучше — она выше стоит, так как номер на Датсуне низко расположен….
    #12566
    kjrfnjh⇓ пишет:
    Зачем? Там же есть флажок светящийся в темноте для открытия багажника из багажника ).
    elc63
         это как?
    #12568
    elc63
    еще вопрос- у траст  питание на плафоне освещения постоянно имеется или все таки нет? — везде инфа разная- проверил у себя- вроде постоянно- но пишут что мин через 20 отключается- кто что знает?
    #12569
    elc63, питание постоянно. А флажок на замке изнутри. Из белой пластмассы на нём ещё нарисован открыитый багажик. В темноте светится(фосфорицирующая).
    #12570
    mleg
    да есть такое
    kjrfnjh пишет:
    сзади машины видно все метров на пять а больше и не надо
    #12571
    elc63
    elc63 пишет:
    жаль- регистратор не знаю к чему подключить
