Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников
Форум › Форумы › Интерьер, экстерьер › Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • #7947
    Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников? Мне надо поменять местами клемные колодки водительской и пассажирской дверей. Комплектация траст.
    Снимай обшивку. Сверху выковырить особо не получится. Снимается элементарно. Выкручиваем пимпочку вверху. Один саморез в хвате под ручку, два снизу, основной в центре за заглушкой. Далее верным движением сдергиваем карту двери на себя. Начать проще с кармана. Вот они разъемы. Отверткой тонкой нажимаем на фиксатор до щелчка и вынимаем, меняем местами.
    #7949
    max-x-x, спасибо, попробую. Думал проще вытащить сам блок, но раз лучше обшивку двери снимать, то так и сделаю, заодно и промовилю изнутри.
    Снимешь обшивку и увидишь, почему блок лучше так вынимать. Я проблвал у себя ради интереса вынуть без обшивки. Боковинки у него глубокие и неудобные.
    #7951
    А что, десять лет на ней собираетесь ездить ?
    Калина 1, 8-ми кл. универсал с ГБО
    #7952
    нет, больше.
    не стоит оно того…
    #7954
    не стоит оно того…
    скорее всего вы правы, но часто менять автомобиль как-то не моё.
