Каждый раз при морозе -25 и ниже — заливает свечи
Форум › Форумы › Общий форум › Каждый раз при морозе -25 и ниже — заливает свечи
  • #12546
    Ivan
    Шкодник пишет:
    У меня было такое,тоже не заводилась на морозе и свечи заливало.Вылечил заменой свечей,к тому моменту откатал на них около 12 тысяч,на новых с полоборота заводится,езжу на 92 бензине уже около 50 тысяч километров,заправляюсь где попало.
    Это вы про Датсун говорите или про Шкоду?
    DUTSUN On-Do, 2016
    #12547
    Шкодник
    На этом форуме только про датсун
    Разменял 100тыс.км
    #12548
    Petr_Petrovich
    Ivan пишет:
    Короче, мужики, дело такое. У Датсуна заливает свечи при морозе. Вылечивалось вынимаением и чисткой-сушкой свечей. Потом я совсем решил проблему автозапуском по температуре -9 градусов. Если автозапуска нет, то, видимо, надо держать наготове свечи на замену, либо чистить их каждый раз.
    Бугага!!! На Мицубиши, на которой я до этого гонял тоже со свечами траблы были))) Хорошо, что вообще заводится, у многих и подороже тачки стоят колом после -20. Живем и радуемся!
