- В этой теме 0 ответов, 12 участников, последнее обновление 11 лет, 4 месяца назад сделано
neon.
21.04.2015 в 07:50 #10367
neon
УчастникМоя комплектация почему-то не подразумевает под собой ручек в цвет кузова, хотя даже в самой дешевой они идут в цвет. Вот и решил поменять. 3 двери уже сделал. Фотоотчет по 4 выложу. Ниже ручки и что получилось…
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 07:53 #10368Дмитрий_Воронеж
Участникneon⇓ пишет:хотя даже в самой дешевой они идут в цвет
Неправда, окрашенные ручки дверей и корпуса зеркал заднего вида идут только с комплектации Dream.
Серебристый Классик+Старт21.04.2015 в 07:54 #10369max-x-x
УчастникОн-Ду ручки в цвет, начиная с Траста.
Ми-Ду — начиная с Дрима.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.04.2015 в 07:56 #10370T.K
Участникждем подробного отчета,
где ручки приобретались?Datsun mi-DO; Trust 3; 1,6/87; 2015г.
————————————————21.04.2015 в 08:01 #10371max-x-x
УчастникT.K⇓ пишет:где ручки приобретались?
Думаю, что в магазине Лада для Гранты, окрашенные в цвет. Цвет можно посмотреть тут http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=13054#p13054 и заказать.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.04.2015 в 08:03 #10372neon
УчастникНа он до в комплектации Trust ручки в цвет. А вот на ми до в Trust AA- не в цвет….
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:05 #10373neon
УчастникПриобретались на рынке. Цена вопроса 2 т.р.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:34 #10374neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:36 #10375neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:37 #10376neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:38 #10377max-x-x
УчастникПластиковых накладок на дверь тоже нет …
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.04.2015 в 08:39 #10378neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:41 #1037921.04.2015 в 08:44 #10380neon
УчастникК сожалению…
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:45 #10381neon
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:47 #10382neon
УчастникА вот как было:
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 08:49 #10383neon
УчастникЗамена задних ручек около 40 минут на дверь.
С передней проблематичнее — около 1 ч 30 минут.
Зато теперь на пассажирской двери нет личины — красота!Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.21.04.2015 в 17:56 #10384Trofim
УчастникЯ ручки тоже поменял в цвет кузова, правда меняли в "гаражном сервисе" за 1000 рублей. И накладки на зеркала поставил
в цвет машины, но это уже самостоятельно. Подходят от Калины 2 и Гранты-седан один в один. Покупал на рынке уже крашеные
за 800 рублей пара.белый Mi-Do, Trust 3, АКПП04.05.2015 в 21:28 #10385neon
УчастникНу наконец то поменял…
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.04.05.2015 в 21:29 #10386neon
УчастникКак то так.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.04.05.2015 в 21:32 #10387neon
УчастникТеперь выкладываю пошагово….
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.04.05.2015 в 21:34 #10388neon
УчастникФотки слишком большие. Подкорректирую и выложу.
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 05:33 #10389T.K
Участникна водительской, с личинкой замка проблем не было?
тоже хочу переставить, вот собираю информациюDatsun mi-DO; Trust 3; 1,6/87; 2015г.
————————————————05.05.2015 в 06:41 #10390neon
УчастникВообще никаких проблем. Встала личинка в новую ручку, как влитая. И работает…
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:02 #10391neon
Участникпоехали
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:03 #10392neon
УчастникОткрываем дверь и понеслась
ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЬСКАЯ!!!Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:05 #10393neon
Откручиваем два самореза внизу
Вытаскиваем круглую заглушку
только аккуратно, она сидит крепко, выкручиваем болт — он там на 10
Откручиваем саморез в ручке, снимаем обивку, там пистоны.
Отсоединяем провода от блока управления стеклоподъемниками
Убираем обивку в сторону
Вот так она выглядит изнутри. Пистоны у нас от "Гранты", а не от "Калины". Не перепутайте, если кому понадобятся.
Ни одного пистона не пострадало. обивку двери начинайте снимать снизу вверх.
А вот и дверь без обивки.Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:11 #10394max-x-x
УчастникА 2 самореза внизу открутить? Тут нужно текстовые пояснения давать. Иначе могут начать дергать не открутив всё.
При этом дергать проще снизу за карман, чтобы снять.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.05.05.2015 в 13:11 #10395neon
ИНСТРУМЕНТ: ключ или голова на 8,10; Крестовая отвертка;Плоская отвертка; Руки.
Снимаем крепление ручки обивки (3 болта на 8 )
Дверь без него.
Убираем типа "шумку" и видим замок двери.
Снимаем пластиковую направляющую открывания двери из салона с шарика плоской отверткой (назад садится без проблем), снимаем изогнутую железочку, которая служит для регулировки личинки. вынимаем её из металлического крепления внизу. Ниже будет видно. И её будем вынимать с ручкой.
Откручиваем одну гайку на 8 крепления ручки — в кружке справа (еле видно)
Вид гайки изнутри.
Откручиваем второй болт на 8 крепления ручки сбоку двери.Mi-do, Trust AA, 2015 г.в.05.05.2015 в 13:12 #10396neon
УчастникСейчас фотки выложу и полное описание дам
Mi-do, Trust AA, 2015 г.в. -
