Загорелся чек
Форум › Форумы › Двигатель › Загорелся чек
Просмотр 14 сообщений - с 31 по 44 (из 44 всего)
  • #10569
    ajrk
    Вот интересная статья про джеки-чана )) https://avtoexperts.ru/article/top-10-p … ck-engine/
    #10570
    pavelmixx
    загорелся чек и на  следующий день заметил сигнализация  не встает на атозапуск ,ручник поднял ,зажигание выкл, а она глохнет,если кто сталкивался с подобным подскажите,  то  долго ждать по гарантии-записался на 22.03
    #10571
    pavelmixx, модель, комплектация, коды ошибок, модель сигналки.
    #10572
    pavelmixx пишет:
    Без автозапуска нормально заводится? Сигналку где ставили? Чек на ходу выскочил или при запуске? Ну очень мало информации у вас!
    Он-До,  Т2,  2014.
    #10573
    pavelmixx, вот мои мысли:
    1. Чек у меня загорался еще до нулевого ТО — ставьте простенький комп и смотрите, не критично -стирайте. Комп Multitronics UX-7 или Штат Х1G. В данный момент поищите чем считать ошибку, ну или в сервис.
    2. У меня такая проблема тоже имеет место. При поднятии ручника срабатывает кнопка, которая под ручником? Должен быть  сигнал и гореть на панели лампочка. Если нет, то дело в ней. Мне помогало нажатие несколько раз на нее рукой.
    #10574
    pavelmixx
    Был сегодня на диагностике -оказалось перегорели лампы стоп-сигналов(машина 2 недели как у жены),ошибку убрали все норм,поменял лампы,попробовал убрать вновь загоревшийся чек (пока ехал до магазина) снятием клемм с аккумулятора- не помогло.так и должно быть?
    #10575
    pavelmixx
    pavelmixx пишет:
    без автозапуска  все норм ,ставил у официалов в салоне, чек на ходу появился
    #10576
    pavelmixx
    рассматриваю вариант с приобретением автосканера ,правда плохо в этом понимаю,а на панели с лампой ручника все в порядке  и с кнопкой тоже честно сказать не ожидал каких то даже мелких проблем тысяч до 50 пробега,но они уже на 35 появились(за 2 недели перегорели 4 лампы- стопы и ближний свет
    #10577
    pavelmixx⇓ пишет:
    Может повышенное напряжение генератор выдаёт, проверьте! Ну ладно ближний, но стопы должны быть неубиваемые, они ж почти не работают!
    pavelmixx⇓ пишет:
    Коды ошибок какие были?
    pavelmixx⇓ пишет:
    Если ставили у ОД, то пусть они и ломают голову над автозапуском, или вообще его не применяйте!
    Он-До,  Т2,  2014.
    #10578
    yuraan
    Перегорели обе лампы стоп сигнала,загорелся чек.код р0504-неисправен датчик педали тормоза.Заменил лампы,сбросил чек сканером elm.
    #10579
    pavelmixx, неприятно все это. Возможно установщики что-то намудрили.
    #10580
    pavelmixx
    Все пришло в норму-чек погас после того как проехал км 15,автозапуск заработал ,напряжение норм проверял тестером ,может качество "немецких" ламп желает лучшего?
    #10581
    Каюр⇓ пишет:
    Так перегорают как раз из-за постоянного вкл/выкл
    Каюр⇓ пишет:
    Тогда поворотники получается должны чаще всего меняться, а уменя ещё ни разу, за два года, не пришлось менять ни поворотники, ни стопы, а вот в  ДХО и в фаре-пришлось по одной заменить.
    Он-До,  Т2,  2014.
