- В этой теме 0 ответов, 16 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано
Glidon.
07.10.2014 в 15:55 #5657
Glidon
УчастникВсем привет, если тема такая была прошу мою переместить туда.
Проехал совсем ничего, а в моторном отсеке уже грязно
Открыл капо после того как проехал по небольшой луже, так вообще весь двигатель в каплях. то есть летит прилично. Что с этим можно сделать?07.10.2014 в 17:45 #5658ypmail
УчастникGlidon пишет:Всем привет, если тема такая была прошу мою переместить туда.
Открыл капо после того как проехал по небольшой луже, так вообще весь двигатель в каплях. то есть летит прилично. Что с этим можно сделать?Защита штатная или у дилера попрочнее ставили?
08.10.2014 в 12:49 #5659DokrorBan
УчастникИз соседней темы отличное решение
без этого брызговика при вывернутых колесах в подкапотное пространство залетает немало грязи.
08.10.2014 в 12:49 #5660Богатырь
УчастникDokrorBan⇓ пишет:Из соседней темы отличное решение
А что это такое и как поставить? Колхозить придется?
08.10.2014 в 13:10 #5661serg
УчастникБогатырь пишет:DokrorBan⇓ пишет:Из соседней темы отличное решение
посмотрите мой дневник
09.10.2014 в 07:50 #5662CF4
УчастникУплотнители на крышку капота нужно ставить, чтоб сквозняка в подкапотном пространстве не было. Тогда и грязь меньше затягивать будет. А по большому то счету — не пофиг сколько под капотом грязи, как часто вам туда придется заглядывать? все равно идеальной чистоты там никогда не будет.
09.10.2014 в 11:14 #5663serg
УчастникCF4 пишет:Уплотнители на крышку капота нужно ставить, чтоб сквозняка в подкапотном пространстве не было. Тогда и грязь меньше затягивать будет. А по большому то счету — не пофиг сколько под капотом грязи, как часто вам туда придется заглядывать? все равно идеальной чистоты там никогда не будет.
Вы можете под капот вообще не заглядывать, но 1. Грязный двигатель — это лишний перегрев, 2. Грязь летит на модуль зажигания, на генератор, на ремни, увеличивается вероятность выхода из строя этих деталей . Ремонт вылетит в копеечку. Мне кажется, есть все же смысл максимально изолировать моторный отсек, если на этом сэкономили на заводе.
09.10.2014 в 12:05 #5664Amtel
УчастникВ первую очередь разные подшипники и движущиеся части страдают от песка и пыли под капотом.
10.10.2014 в 20:32 #5665MariSPB
УчастникМеня с детства учили не быть грязнулей, это же я отношу и к двигателям. Конечно я не занимаюсь его ежедневным мытьем, но тряпочкой протираю, что и вам рекомендую, с этого начинается отношение и к себе и к окружающим
11.10.2014 в 15:42 #5666Dik2
УчастникГрязный двигатель дольше остывает, для зимы это плюс
11.10.2014 в 16:28 #5667Abram
УчастникDik2 пишет:Грязный двигатель дольше остывает, для зимы это плюс
наверное и быстрее нагревается для лета минус )))
11.10.2014 в 16:42 #5668Dik2
УчастникAbram⇓ пишет:наверное и быстрее нагревается для лета минус )))
Почему минус, нагреется, вентилятор включится и остынет. Хотя наверное грязный двигатель летом заставляет чаще работать вентилятор.
15.10.2014 в 11:55 #5669pumbars
УчастникНу да, и гоняй вентилятор, пока он не сдохнет
31.05.2015 в 17:12 #5670Hunter
УчастникКто чем закрыл отверстия передних стоек. Грязь летит((( Может поставить усилитель опоры? http://www.alamar.ru/logan/datsun.php?p … 1;75.96.1;
Zont ZTС-700, Multitronics UX-731.05.2015 в 17:21 #5671Дмитрий_Воронеж
УчастникHunter⇓ пишет:Кто чем закрыл отверстия передних стоек.
Какие отверстия? Отверстия стоек полностью закрыты опорами. Более актуально поставить заглушки проёмов рулевых тяг, что я и сделал. И ещё поставил дополнительный уплотнитель по переднему краю капота. В принципе, за месяц эксплуатации под капотом скопилось немного пыли, но не грязи.
Серебристый Классик+Старт31.05.2015 в 17:32 #5672Hunter
УчастникДмитрий_Воронеж, снизу советую посмотреть. Там такие дыры, будете удивлены, оттуда и грязь. Может в Dream есть опоры.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-731.05.2015 в 17:35 #5673Дмитрий_Воронеж
УчастникHunter⇓ пишет:снизу советую посмотреть
Так это почти на каждой машине так, но снизу из под колёс непосредственно не летит, поэтому нормально. Я же говорю, за месяц эксплуатации и поездкам в дожди у меня под капотом только немного пыли, а капель грязи нет.
Серебристый Классик+Старт31.05.2015 в 18:00 #5674Hunter
УчастникДмитрий_Воронеж, а у меня грязь прямо на стойках, песок лежит.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-731.05.2015 в 18:08 #5675kot_vvol
УчастникДмитрий_Воронеж, Hunter, А ничего что машмны у вас разные?
Совместно движемся с 24.12.201431.05.2015 в 18:26 #5676grafer
Участник31.05.2015 в 18:52 #5677Hunter
Участникkot_vvol, я об этом написал выше, ничего?
Zont ZTС-700, Multitronics UX-731.05.2015 в 18:54 #5678Hunter
Участникgrafer, есть артикул? Также была идея поставить опоры снизу, в этом случае отверстия станут меньше.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-731.05.2015 в 19:12 #5679grafer
УчастникНа exist'е не нашёл, надо будет на задних посмотреть может написано.
on-DO, Trust-3, 201431.05.2015 в 19:23 #5680IgorE
УчастникЯ про это уже писал
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=14072#p14072DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый31.05.2015 в 19:30 #5681Hunter
УчастникIgorE, спс, читал, но такой вариант не устроит.
Zont ZTС-700, Multitronics UX-7 -
