Впускной коллектор
Форум Форумы Ремонт, обслуживание Впускной коллектор
  • #13623
    Подскажите что это за патрубок ?Для чего он?Оттуда не дует не тянет.
    #13624
    pavlichenzo
    Здравствуйте уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста у меня появилась одна проблема с кондиционером,  дует только в ноги)
    Печка переключает положения заслонки на тепло.
    Фотон залил дует норм но в ноги только, пробовал включать климат и крутил, не помогает.
    Как то зимой у меня упала резинка небольшая в трубку под лобовым стеклом. Может она мешает?
    Подскажите куда  мне рыть?)))
    #13625
    iamsergei
    У меня была похожая ситуация. Не дуло в ноги. При любом положении, где должно дуть в ноги, сначала поток появлялся и тут же исчезал. Я перед этим снимал подушку пассажира, боролся с скрипами-стуками и маделином приклеил раз"ем датчика температуры в салоне. На днях разобрал, убрал маделин и всё заработало. Может быть был просто глюк регулятора потока, потому что я оба раза снимал клемму с аккумулятора. Попробуйте скинуть на полчаса, чем черт не шутит!
    #13626
    Gyzmi58
    andron пишет:
    Вероятно при конструировании планировали что-то подключать, но не сложилось.
    Он не подключен ни в одной машине и даже не просверлено отверстие во впуск первого цилиндра.
    Так что не забивай себе голову….
    On-Do Dream-1  АКП
