Воздух в системе охлаждения
Форум › Форумы › Двигатель › Воздух в системе охлаждения
  • #14300
    vovanbele
    Добрый день, уважаемые форумчане. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Datsun on do, 2017 г. Пробег 70 т. Загорелся чек, выдает ошибки , выяснилось, что ЭБУ был залит, пока езжу, менять ЭБУ пока не планирую. Примерно в это же время стало слышно бульканье в салоне, выгонял воздух из системы охлаждения- вечер ездил без бульканья, с утра все по новой. Поменял помпу, термостат, промыл радиатор печки, проверил все патрубки. Проверял газы из системы охлаждения народным методом- шарик надувается. Проблема не решилась. Было принято решение менять прокладку ГБЦ, сняли голову, прокладка грязная, но вроде целая. Сильные отложения антифриза в каналах. Так же было кстати и на старом термостате. Теперь понимаю, что этот налет и загрязнение — следствие , причина пока так и не ясна. Повезем головку блока цилиндров на экспертизу, на поиск микротрещины. Возможно была у кого-т похожая проблема, поделитесь опытом?
    #14301
    FAQir
    vovanbele пишет:
    Это признак или деградации ОЖ от длительной эксплуатации (не меняли ни разу), или результат долива жидкости с несовместимым составом, пусть и одинакового цвета. Теперь всю систему нужно промывать специальной промывкой
