Большой расход, datsun on do.
Форум › Форумы › Ремонт, обслуживание › Большой расход, datsun on do.
  • #13793
    vladislav1478
    Подскажите как быть, коробка АКП расход 14 литров, в среднем по борту 13.9-14.3, проводил сам расчет до того как загорелся индикатор, заливал 10, и ждал опять индикатор, вышло в районе 13. уже делал у специалистов регулировку клапанов, ровным счетом не дало ничего, пробег 14 тыс. Живу в Минске, езжу по диким пробкам, через центр, т.е светофоры каждые 100-200 метров, на 1-2 минуты, удается проехать на скорости 50-60 км метров 500-700, возможно раз в 7-8 км.
    Есть смысл что-либо делать, или такой расход это норма для такого движения?
    Если ехать в обход, расход начинает уменьшаться, но ехать дольше, смысла нет.
    ТО проходил на 12 тыс, сказали что в порядке все, поменяли масла, фильтры, но нужно будет к концу года посмотреть состояние колодок.
    P.S Если какую-то важную инфу не указал, поправьте пожалуйста. Надеюсь на помощь, в планах поменять свечи заводские, хотя бы на DENSO
    #13794
    pchelin_v
    vladislav1478, Подберите ситуацию и проедте пару сотен км по загородной трассе залив бензин до отсечки.А потом до отсечки снова залейте.Залитый во второй раз литраж разделите на количество проеханных км по трассе.И вы будете приятно удивлены.Расход будет между 6-7 литров на сотню.
    #13796
    Gyzmi58
    vladislav1478⇓ пишет:
    Если по диким пробкам, то вполне нормальный расход для конфигурации 116 движка и автомата.
    Какая комплектация авто и есть ли средняя скорость на дисплее приборки?
    В принципе среднюю можно посчитать арифметикой, но для этого нужно диагностикой считать данные с регистратора ЭБУ. В обиходе называют черный ящик.
    При средней ниже 15 км и будет такой расход, а то и еще выше.
    Нужно последовать этому совету и тогда все прояснится.
    andron⇓ пишет:
    Не всегда между 6-7, но примерно так и будет.
    Если ехать по автомагистрали продолжительное время превышая порог на 19 км, чтобы не попасть на камеры, то расход будет выше 7. Проверял несколько раз, в подобной ситуации расход получается от 7.2 до 7.5.
    При обычной езде с относительно небольшим количеством пробок получается так
    + картинки
    #13797
    vladislav1478
    Средняя скорость по городу 17 км, по бортовому, когда ехал 300 км по трассу, при 100-110 была в районе 6-7, когда 120, 7+ расход был
    Но вот в городе, сейчас 14.3, по бортовому же, когда загорелась лампочка, заправился 10 л, загорелась еще раз, посчитал вышло 12.9 литра, т.е немного обманывает борт, но расход большой все равно)
    #13798
    vladislav1478
    Gyzmi58⇓ пишет:
    комплектация Trust I
    #13799
    vladislav1478
    Скажите пожалуйста, это и есть средняя скорость, с которой я двигаюсь по городу ?
    http://d.radikal.ru/d27/1910/b3/0e388391283d.jpg
    Не разобрался как на форум прикрепить изображение, сторонняя ссылка
