Форум › Форумы › Мультимедиа › Белый и зеленый провода в силовой фишке к магнитоле
- В этой теме 0 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 6 месяцев назад сделано
andron.
31.03.2018 в 14:52 #13433
УчастникВсем привет!!!Подскажите пожалуйста на что идут белый и зеленый провода в ИСО разъеме.Собираюсь ставить 2диновую китаянку. [Траст 2 с акпп с климатом] И если можно подскажите как они обзываются ''стандартно буквенно '' Спасибо заранее….
Датсун он до 2016 траст2 с акпп31.03.2018 в 17:55 #13434max-x-x
УчастникЕсли вопрос про основную колодку, то нижняя секция В зеленый это левый задний +, белый левый передний +. Минусы у них тогоже цвета, только с черной полоской.
Есть ещё колодки внизу секция С. На секции В выходы на 4 динамика 8 проводов.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.31.03.2018 в 18:52 #13435andron
Участникmax-x-x, max-x-x,
Колодка питания магнитолы.Там всего 5 проводов-черный[-]-красный[+]-оранжевый[acc зажигание]-белый[?]-зеленый[?].Вот что на белый и зеленый цеплять от магнитолы.
Датсун он до 2016 траст2 с акпп31.03.2018 в 19:12 #13436andron
УчастникКолодка питания-зеленый клема1,белый клема 6
Датсун он до 2016 траст2 с акпп31.03.2018 в 19:43 #13437max-x-x
Участник1 датчик заднего хода +12В. Приглушение звука на голове. 6 изменение подсветка при включении ближнего или габаритов — подсветка головы притухает.
Исходя из этого 1 контакт это Mute, но нужносмотреть чтобы это был +12, а 6 Illum.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.31.03.2018 в 19:53 #13438andron
Участникmax-x-, Завтра замер сделаю
Датсун он до 2016 траст2 с акпп31.03.2018 в 19:59 #13439max-x-x
УчастникУточните, чтобы на новой голове Mute был +12В в инструкции.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.01.04.2018 в 13:03 #13440andron
Участникmax-x-x пишет:Уточните, чтобы на новой голове Mute был +12В в инструкции.
К сожалению инструкции нет к этой голове только схема выводов на сайте продавца магнитолы.На Разъем 1 приходит +12 при переключении в задний ход селектора переключения передач.Это будет камера заднего вида судя по всему-провод на магнитоле REVERS.Разъем 6 подсветка- идет на него 0.02 вольта при работе двигателя.При не работающем 0вольт .Разъем на магнитоле -ILLUMI .Из этих двух клемм нужна мне только 6.Камеры у меня нет.Да и разъем этот составлен под штатную магнитолу.Соберу вилку из 4 проводов.
Я правильно мыслю?Датсун он до 2016 траст2 с акпп -
