Ацетон в бензин
Форум Форумы Двигатель Ацетон в бензин
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #12367
    chtopor
    Собственно вопрос, как вы относитесь к небольшому кормлению своего коня ацетончиком? Делать это регулярно или время от времени?
    Кто еще какие присадки использует?
    On-Do Access, 2016
    #12368
    KKC
    chtopor пишет:
    рука-лицо
    Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
    #12369
    chtopor
    А почитать интернет?
    вот например с инета:
    Ацетон — (диметилкето́н, систематическое наименование: пропано́н) — простейший представитель кетонов. Формула: CH3-C(O)-CH3. Бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. При 20°C растворимость газа О2: 3,1 мл на 100 мл воды, 22 мл на 100 мл этанола, 23,1 мл на 100 мл ацетона. Полностью смешивается с водой и большинством органических растворителей. Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества (ацетилцеллюлозу и нитроцеллюлозу, воск, резину и др.), а также ряд солей (хлорид кальция, иодид калия).
    1. Это концентрация кислорода в ацетоне. Она наивысшая из недорогих добавок (в том же оксиде натрия NO2 его в десятки раз больше).
    Повышение содержание молекул кислорода в бензине — это хорошо. Смесь будет лучше перемешиваться перед поджогом, за счет сильной летучести ацетона и будет сгорать полностью за счет скорости горения кислорода.
    Мы получим более экономичное авто и чуть больше крутящего момента из-за сильного расширения ацетона при нагреве в камере сгорания.
    Кстати, ацетон и так добавляют в высокооктановый бензин, но в целях экономии — немного.
    При нормальной работе всех датчиков (температура выхлопа, лямбда-зонд) мозги машины прекрасно корректируют смесь под "новое" топливо.
    Особенно ацетон актуален в летнее время. В зимнее слухи о том что с ним машина лучше заводится — неоднозначные т.к. из уроков химии мы могли помнить что при -20 ацетон замерзает.
    Температура-же самовоспламенения ацетона — +465 °C
    По сравнению с бензином 257 °C (без присадок).
    Учитывая этот факт мы видим улучшенную детонационную стойкость ацетона — меньше риск что он загорится раньше чем заискрит свеча, например просто от жара в цилиндре.
    2. Ацетон полностью смешивается с водой удаляя из системы автомобиля весь конденсат, сжигая его в камере сгорания и выкидывая его на улицу через трубу )))
    Все знаю что влага внутри бензобака это вредно для насоса и всего остального. Ацетон смешиваясь с водой позволяет пройти воде далее к двигателю . Без ацетона вода скапливается в низинах т.к. бензин легче воды и она опускается вниз. Ну налейте в стакан с водой немного бенза — поймете.
    3. Ацетон растворяет всякое разное гумно. Это гумно нагарает на свечах и форсунках. По сравнению с использованием спец. чистящих средств, ацетон более мягко отчищает элементы двигателя и на нем можно ездить каждый день, а не ставить машину на сервис для чистки. Он всегда присутствует в системе не давая образоваться новому налету гумна.
    4. Ацетон отлично смешивается с самим бензином из-за схожей плотности (Плотность бензина = 0,75 г/см³, плотность ацетона = 0,78 г/см³).
    5. Безопасность для двигателя.
    Температура горения ацетона в 10 раз ниже чем у бензина, что благотворно сказывается на работе самого двигателя при высоких нагрузках.
    Плюсы ацетона в бензе:
    Меньше риск детонации (повышения октанового числа)
    Удаление гумна на свечах и форсунках
    Удаление воды из системы
    Понижение расхода
    Более ровная работа на холостых
    Повышается тяга на низах
    Минусы
    Выглядишь как мудак на заправке.
    Быстро подсаживаешься на эту хрень и кажется что без ацетона тачка уже не едет.
    Кроме заправки тратишь время на поход в магазин хозтоваров.
    В магазине, если покупать в одном и том-же, продавцы начинают искать в вас признаки наркобарыги.
    Далее я расскажу о Применении.
    Дозировка.
    Я лью на полный бак 300-350 мл.
    При единичной заправке на 15 литров я сначала плескаю 70-100 мл ацетона. Потом лью бенз чтобы лучше перемешалось.
    Потом я еду как мудак из сторону в сторону чтобы в баге лучше все перемешалось ))) ХЗ зачем но мне так хочется)) Немного в раскачку еду метров 200.
    Покупка.
    Покупаем чистый технический ацетон без присадок и добавок. Тупо ацетон.
    Стоит рублей 70 бутылка 500 мл.
    Много есть где обсуждают, почитал немного — никто не забраковал, кроме голословных обвинений *рука-лицо*
    On-Do Access, 2016
    #12370
    Когда мне было 14, у нас с друзьями был запорожец, который периодически заправлялся ацетоном по причине наличия его в гараже в больших количествах. Ехал весело, но обороты холостого хода очень сильно задирались. Запорожец от ацетона не умер. Нужно ли лить его в свою машину сейчас — не знаю. Хочется — лейте.
    KKC
    К доктору однозначно
    #12372
    igor177
    chtopor пишет:
    Влёгкую. Читаем продолжение:
    Интернет пишет:
    Естественно сделанные в предыдущим посте автором неверны.
    Призываю вас не делать так по нескольким причинам(эта моя часть аргументации):
    1.Я даже не знаю откуда начать…
    Температура самовоспламенения — зачем вы ей вообще оперируете?! вы условия для её протекания знаете? — нет, по простому — должна проходить реакция горения. Температура горения бензина 900-1000 градусов (см. Напалм), причём температура указана в нижнем пределе очага горения, т.е. в самом пламени оно гораздо выше.
    Но это всё лирика, в цилиндре вы же сжигаете пары бензина в условиях повышенного давления, где t ~ сгорания 1600-2500 град. Цельсия. Этого достаточно чтоб провести реакции пиролиза ацетона, в итоге получим кетен и метан (не говоря уже о том что скорость горения смеси изменится). Вероятней всего вы катаетесь не по пустыне Сахара, поэтому в ДВС (не забываем про относительную влажность воздуха) будет небольшое содержание воды, достаточной для образования уксусной кислоты, при высокой температуре её достаточно для "корродирования" алюминия в ацетат алюминия. Отмечу что полное сжигание смеси происходит при поворота коленвала на 14-16 градусов после ВМТ (из исследований мерседес бенц с применением внедренных кварцевых окон в ГБЦ).
    Много текста? =D
    едем дальше: пары уксусной кислоты взрываются температуре 36-75 град. С. при давлении в 1 атм и КПВ 3,5-22%. Не говоря уже об увеличении парциального давления.
    Теперь рассмотрим "приход" вероятней всего он чувствуется от того, что в смеси образуется метан, НО повышается термическая нагрузка на все детали двигателя, что быстрее убивает его в более агрессивной среде.
    2-й пункт — "ацетон легко смешивается с водой" ииии получаем раствор ацетона.
    . Вода в бензобаке? заправляйтесь на норм заправках. А если такая присутствует, вы только усугубите своё положение.
    3-й да растворяет. Но там же и распадается (имеется ввиду в камера сгорания).
    4-й. Оперировать смешиванием смесей, основываясь на плотности — глупость. Ну и что? Как был гептан (бензин) так и остался, как был ацетон, так и остался (грубо говоря).
    5. найдите температуру горения ацетона.
    Если я кого-то не убедил, прошу аргументировать!
    Но это вообще фигня всё. Люди вон даже воду впрыскивают во впускной патрубок одновременно с перепрошивкой мозгов.
    Машинка ваша — что хотите, то и делаете.
    Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
    #12373
    N13
    Широка страна моя родная… Люди, вот за каким, я извиняюсь, бананом, подобные эксперименты? Ну хочется чего ни будь в бак до лить, присадок для этого предназначенных море… А если еще и инструкцию на баночке прочесть, перед тем как лить, то и лямбда зонды и каты скорее всего выживут. Не то время и то что раньше в "копейки" с "жоржиками" лили для новых машин не вариант.
    Спасибо сказали: pchelin_v1
    #12374
    chance
    N13 пишет:
    Согласен с предыдущим оратором!
    В бак можете залить хоть авиационный керосин, хоть чистый спирт — как БМВ эта машина ездить никогда не будет  ag
    Вы новую машину для чего брали — без проблем передвигаться и пункта А в пункт Б? Если да, то заканчивайте эксперименты и НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ НОРМАЛЬНО ЕЗДИТЬ!
    Datsun mi-do Trust1 AT
    Спасибо сказали: vkp-801
    #12375
    chtopor, лейте экто от Лукойл, там он точно есть.
    #12376
    Vigo
    Плюс СтоПицот
    ВАЗ 2105, 2115, 2112, Таврия, BMW 316, 735, Nissan qashqai, Infiniti QX50, Chevrolet Aveo, Datsun Mi-do, Еще чот забыл. Сейчас: Mazda CX-7 2.5
    #12377
    Миха
    Ещё со времён владения Таврией добавлял ацетон 2-3 раза в год, стакан на 10 л. Не для обезвоживания, а для промывки карбюратора, цилиндров. Реально был результат, сравнивал "не мытый" карб.  и его же "после промывки". Делал это в начале длительной поездки, чтобы часа через два всё сжечь и заправить полный бак. Долгое наличие ацетона могло нанести вред прокладкам, шлангам. Позднее приобретал б/у машины, первым делом так же промывал. Бывало, всю топливную систему приходилось прочищать, но потом уже благодаря "промывкам" проблем не было никогда. Теперь машины новые, бензин получше, этого не делаю.
    Ещё применял и сейчас применяю спирт. Та же пропорция два раза в год для осушения влаги. Она всасывается в бак вместе с воздухом, какой качественный бензин ни применяй. Думаю, спирт не нанесёт вреда, его во многих странах используют как горючее.
    Ми-До в первом Дриме, АКПП, 2015
    #12378
    Перед зимним сезоном конечно надо подстраховаться на предмет удаления скопившейся воды из бензобака, но конечно не ацетоном, а заливом в полный бак присадки, которая связывает свободную воду и смешивается затем с бензином. В продаже подобных присадок море, можно выбрать по отзывам наиболее эффективные. Вместо покупных присадок, можно залить на 50-литровый бак, 0,2-0,5 литра любого спирта(чистого), не обязательно медицинского. Спирт прекрасно смешивается с водой(получается что-то вроде водки), а полученная смесь, с бензином, что и позволяет вывести воду. Вреда мотору, такая акция не нанесёт, т.к.объём присадки по сравнению с объёмом бензина ничтожен. Проделав пару раз заливку, можно гарантировать, что при любых морозах не будет проблем с замерзанием свободной воды в топливной системе и связанных с этим отказов мотора. Во всяком случае, после того, как у меня, лет 25 тому назад, заглох М-2140 зимой, из-за образования льда в бензобаке и обмерзания сетки на конце заборной трубки, я регулярно провожу подобную процедуру на всех последующих авто-проблем в морозы, пока не возникало!
    Он-До,  Т2,  2014.
    #12379
    Связать воду с бензином,помогает "фейри" или любое другое моющее средство.
