АКПП на Ми-До и кикдаун
Форум › Форумы › Коробка передач › АКПП на Ми-До и кикдаун
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 20 всего)
  • #9526
    SpY666
    1. Скажите есть ли у акпп ми-до  кикдаун?
    2. Я слышал что для автомата желательно мощность двигателя от 100 лошадок. типа если меньше он не айс. как у ми-до с этим? хватает 87 лошадей?
    #9527
    1. Режим O/D есть — на фото это видно в том числе.
    2. Берите больше, ещё больше.
    #9528
    Capral
    Не знаю кому как а мне 87 кобыл хватет. Вот если с полной нагрузкой да багажник на крышу поставить да против ветра, тогда да, наверное маловато будет. Мне в Москве хватает.
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
    #9529
    SpY666⇓ пишет:
    Он у всех АКПП есть, даже у старых, трехступенчатых.
    Это не о том. Кикдаун — переключение вниз при нажатии на педаль газа в пол.
    Овердрайв — повышающая передача (в данном конкретном случае — четвертая)
    SpY666⇓ пишет:
    Говорят, что кур доят.
    ДСМ⇓ пишет:
    а мы пошли да сисек не нашли…
    а по факту: я всегда перепроверяю и ищу пруф
    #9531
    kerm
    ДСМ⇓ пишет:
    Точнее отключение повышенной передачи, коробка становится трехступенчатой, обороты двигателя выше, динамика бодрее.
    #9532
    kerm⇓ пишет:
    Овердрайв — повышающая передача.
    O/D off — отключение повышающей передачи.
    Я на автоматах лет 10 уже езжу, и до сих пор продолжаю, так что знаю, что пишу.
    kerm⇓ пишет:
    В случае с мидо — да, трехступенчатой. По умолчанию на любой машине — высшей будет прямая передача.
    kerm⇓ пишет:
    динамика бодрее.
    По городу вообще рекомендую только так и ездить.
    artrnd⇓ пишет:
    По факту — кому что нужно. Для езды по городу мидошного мотора и АКПП хватает с избытком. Кому сракинг нужен — тому нужно искать не автомат и не дацун.
    kerm⇓ пишет:
    Высшая не всегда прямая.
    Не вырывайте слова из контекста и тогда будет понятно, что я ниписал:
    ДСМ⇓ пишет:
    kerm⇓ пишет:
    Если всё равно не понятно, то поясню — речь была о режиме o/d off. В этом режиме на любой из известных мне АКПП высшей передачей будет прямая.
    kerm⇓ пишет:
    На 5-ст. МКПП пятая передача — мультипликатор, прямая — четвертая.
    Причем тут МКПП вообще?
    kerm
    ДСМ⇓ пишет:
    т.е. здесь третья передача — прямая?
    ДСМ⇓ пишет:
    сори, прочитал невнимательно.
    #9536
    kerm⇓ пишет:
    Да.
    Четвертая — повышающая. Нажимая кнопку o/d off вы запрещаете коробке включать четвертую и переводите её в режим, позволяющий дольше крутить передачи.
    Спасибо сказали: kerm1
    #9537
    Capral
    В Москве кнопка бесполезная, ну или я не нашел где ее применять.
    #9538
    Capral⇓ пишет:
    Вот как раз в Москве (да и в любом другом городе с частыми разгонами и остановками) "кнопка" полезна (а ещё при буксировке и езде по горам). С включенным овердрайвом (с задействованной 4 передачей) стоит ездить только по трассам.
    alina_borisovna
    Подскажите, у всех не подсвечиваются в темное время суток передачи на АКПП? Очень странно это и неудобно. Никак не могу привыкнуть и все время вместо D включается 2 передача
    #9540
    alina_borisovna⇓ пишет:
    А на дисплей БК вы не смотрите? Там все режимы отображаются.
    Серебристый Классик+Старт
    #9541
    alina_borisovna
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    Смотрю, но пока сложно привыкнуть. На всех автомобилях, на которых ездила от Акцента до Лексуса, они подсвечивались. Хотя, это, наверное, специальный ход, чтобы водитель взгляд никуда не переводил.
    #9542
    Damir 1967
    Мои пять копеек:
    — Про включение второй или первой вместо D, вообще не понимаю как так можно пролетать, там кнопочка есть, нажали, стронули рычаг и сразу отпустили и дальше D пролететь невозможно! Просто потренируйтесь повключать D из положения Р на стоящем авто, этому не сложно научится.
    — Кикдаун есть, как же без него. Педаль электронная, заслонка с электроприводом, это раньше, когда привода на тросиках были и автоматические коробки управлялись центробежными инерционными датчиками, кикдаун был крутой опцией. А сейчас любая бюджетная помойка имеет этот режим по умолчанию, кроме этого ещё и компрессор кондея отключается, когда тапка в пол нажата резко, что бы всю мощю на привода выдать…
    — Режим овердрайв не пользовал, думаю что нафик он не нужен, после 4500 оборотов скисает мотор, надо бы уже переключится на повышеную, а он киснет и едет умирая до 5500 примерно, потом бах переключился и дальше ускорение продолжается. Про обороты может я не совсем точно написал, не помню что там по тахометру, но вот эта яма, ярковыраженная перед переключением с 1 на 2, со 2 на 3 и с 3 на 4 есть, не думаю что это только у меня. Это просто пугает иногда при обгонах на трассе, а езжу я на 80% по трассе. Так вот я делаю так, как раньше делал на мерине с автоматом, (W126ой,  был брата, частенько ездил), как только обороты начинают скисать, резко отпускаю педаль газа и тутже нажимаю до упора, такой удар по педали газа, происходит переключение, всегда, только надо понять, вернее почувствовать когда бить по газу. Короче говоря даже на нашем автомате, без ручного режима, можно насобачиться и переключать передачи когда это надо. Попробуйте, это работает на любых классических гидроавтоматических коробках.
    Датсун Ми-до, Дрим 2 на автомате, чёрный. Набережные Челны.
    #9543
    Konstantin.Tarasov
    Во, точно, я тоже так переключаю (педалью газа), этому меня научил геморойный робот на хонде.
    Datsun mi-DO Trust A АКПП, белый
    #9544
    Друзья, кто менял контроллер акпп 11186-1412020-00? не могу найти, есть доступный, но другой 21126-1412020-00. Главный вопрос для меня — это их совместимость. Где можно получить профессиональную консультацию? Нормального электрика найти непросто.
    #9545
    https://avtoazbuka.net/products/kontrol … p-kalina-2
    Попробуйте здесь спросить.
    Спасибо сказали: ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВ1
