1 (30-09-2019 10:21:41 отредактировано Konstantin_d)
Тема: Дёргается двигатель при запуске
Привет всем. Вот так дёргается youtu.be/bNASspt0M80
Двигатель 8кл, автомат.
У вас было подобное, что это может быть?
Свечи менял, катушку менял, провода свечные менял. Не помогает.
Re: Дёргается двигатель при запуске
По видео не совсем понятно в чем проблема.
Я заметил только что схватил как бы пару раз при запуске, если дело в этом, то у меня такое бывает, изредка бывает запустится и тут же заглохнет, но потом со второго раза работает.
Списываю это все на особенности конструкции, моторчик хоть и тяговит, но запуск и холостые при прогреве ему даются как-то с трудом (по сравнению с иномарками).
Dream 1 АКПП 2017, пробег 30 000
3 (01-10-2019 06:57:57 отредактировано Konstantin_d)
Только у меня так постояно. Не глохнет. После того как заведется работает ровно.
Проблема в том, что заводится она не ровно.
Konstantin_d, Да есть такое .Дергает его хорошо.Думаю подушки посмотреть .
Когда покупали заводилась без дерготни?
6 (02-10-2019 16:02:50 отредактировано andron)
Konstantin_d, Да пожизненно дергался с новья.Может alekxsss прав такая конструктивная особенность.Но от этого не легче.На ходу все отлично.На горячую запуск легче .А вот первый запуск на холодную это что то...
