76
Re: Заглушил мотор и машина больше не завелась. Нужна помощь!
fogot872 пишет:
Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети.
Вот об этом я и говорю. Копать в замке зажигания, главное реле, массу, предохранители.
77
fogot872 пишет:
78 (13-02-2019 13:49:57 отредактировано andron)
fogot872 пишет:
79
Проблема была в ЭБУ... его залило.  по окислялись контакты сказали на СТО - "спасли". Ещё машинку не забирал. Советуют так же поставить дешёвые Российские свечи. Отпишусь, если всё будет всё хорошо, или о новой поездке на Станцию Технического Обслуживания. тьфу тьфу тьфу
80
есть варианты для его защиты от залива(подтопления)? если есть готовое решение с фото, было бы интересно посмотреть. Подскажите какой ЭБУ наиболее стабильный в работе?
81
А где расположен ЭБУ и почему его заливает, откуда? разве он не в герметичном кожухе с прорезиненной колодкой?
Datsun on-Do, Dream-II, "Серый", ДВС 21127, 106л.с., 16кл. выпуск IV кв 2017г. Приобретён 3 января 2018г. 1 хозяин.
82
https://www.youtube.com/watch?v=vK8zL6AEMBg вот тут человек рассказывает как заливает
83
говорят знакомые люди с калиной, надо снять ЭБУ и прикруить сбоку от штатного крепежа и не будет кандюк заливать его
84 (14-02-2019 16:34:27 отредактировано andron)
assebus⇓ пишет:
У меня эбу замазан по периметру какой то шпаклевкой с магазина,,с покупки.
85
fogot872 пишет:
Я всегда наблюдал за ним.Смотрел,щупал.Нет воды визуально.Зря надеялся что не зальет.Когда встал,открыл блок а там вода и притом давно.Подцепил новый и примотал его к бардачку,теперь провода находятся ниже чем блок.
86
Таки где же находится этот ЭБУ (так никто и не сказал, а по видео не понятно), справа/слева/вцентре? Далеко ли до него лезть, много ли разбирать? Можно ли достать в полевых условиях (без гаража) ?
87
assebus, за бардачком у пассажира переднего. Снять бардачёк и к нему будет нормальный доступ. Всё можно сделать в полевых условиях. Только красный ключ обучающий не забудь.
Спасибо сказали: assebus1
88
Спасибо.
...Только красный ключ обучающий не забудь.
он после отключения питания может пригодится? так-то после снятия АКБ проблем не было...
