51 (20-09-2017 21:41:01 отредактировано alekxsss)
Re: Троит двигатель
elc63 пишет:
менял так же- не помогло совсем
Спасибо за инфу. Все равно воткну, хуже не станет.
Пока прикручивал задний номер ab заметил что во время пропусков притухает свет.
Выходит это или последствия пропуска зажигания, или генератор сбоит.
У меня тут осциллограф китайский завалялся, будем смотреть ab
Да, не внушает доверия надпись на генераторе - сделано в Индии. Индусы хуже китайцев как по мне.
52
Re: Троит двигатель
alekxsss, это не пропуск зажигания и не генератор. Если плавают обороты двигателя, то, соответственно, плавают обороты гены, поэтому и притухает свет.
Сейчас похолодало и у меня уже несколько дней нет троения вообще.
53
Re: Троит двигатель
rsergo пишет:
Подхожу к выхлопной и слышу не
бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу равномерное, а
бу-бу-бу-тык-бу-бу-бу-бу-бу-бу-тык-буб-бу-бу - тык
во время "тык" притухает на мгновение подсветка номеров
"тык" не равномерный
чем дальше прогревается, тем эти тыки плавно переходят в легкие вздрагивания мотора
Во время "тык" покачивает кузов
Последние авто были Акцент, Форд, Спектра, Матиз - все работали без этих "тыков"
21 первый век, ракеты в космос летают, компьютер умещается на ладошке, а у нового авто троит движок и все считают это нормой  bm
54
Re: Троит двигатель
прогревайте до рабочей темп- ры- и все будет ОК- (ответ официалов)
55
Re: Троит двигатель
alekxsss, у меня точно также работает.
56
Re: Троит двигатель
стало холоднее- тряска опять появилась, пока не прогреешь как следует, блин у брата гранта-  завел чуть погрел и поехал, bb  а мне ждать приходится- засада
57 (13-01-2018 18:44:49 отредактировано Wowa)
Re: Троит двигатель
Сегодня -8, завёл выкатил задним из гаража и только тогда заметил, что машина троит и горит чек. Сначала растерялся, потом понял, что сижу в жигулях-ладе ,заглушил, через 10 секунд завёл снова и как ни в чём не бывало всё 4 цилиндра работают ровно Чек не горит. На рио за три года на загорелась ни одна лампочка на панели, кроме бензоколонки, периодически и кстати не сгорела в осветительных приборах тоже. Но вот беда ровно в половину этой дороже стоит, поэтому приходится терпеть выкидоны, в надежде что они самоустранятся. Всё что советикум  из расходников всё надо менять, свечи, ремни, масла, колёса, желательно и лампочки.
58
Re: Троит двигатель
elc63 пишет:
Надо будет свой посмотреть.
59
Re: Троит двигатель
rsergo пишет:
Я с этим всего раз столкнулся причём на крутом двигателе, может пронесёт, пробег пока 2300. Тут причин может быть три -свечи, у меня ещё и катушки свечные, и форсунки....
Свечи -раз, у меня ещё и свечные катушки и форсунки.
60
Re: Троит двигатель
Wowa, посоветую дополнительно, проверить компрессию в цилиндрах, на предмет величины и разности величин, делов  минут на 20. Если все ок, то тогда остается, электробензо причандалы проверять.
Спасибо сказали: Wowa1
61
Re: Троит двигатель
Катушки у этих моторов больное место, если не БОШ стоят.
Ну это так, не из личного, просто часто натыкался в отзывах о 16 клапанниках, что все катушки сперва переставляли, потом меняли.
P.S. на своем 8кл чека пока не видел.
62 (14-01-2018 13:32:28 отредактировано iamsergei)
Re: Троит двигатель
Да она же новая у него.
63
Re: Троит двигатель
iamsergei⇓ пишет:
Если слово "новая"- это гарантия от недостатков, то авто не троила б! Тем более, что пробег у  Wowa, уже приблизился к ТО-0, т.е. проверке зазоров клапанов.
64 (14-01-2018 16:41:52 отредактировано alekxsss)
Re: Троит двигатель
Каюр, 16 гидриков у него, приоромотор 106 сил, ничего не регулируется ab Я за катушки.
65
Re: Троит двигатель
Понаблюдаю сначала, мож перепад с ноля как повлиял, уже после чека три раза заводил, всё в норме. Катушки наверняка бош и вряд ли с ними что, а вот свечи скорее всего. Спасибо за советы.
66 (15-01-2018 23:41:47 отредактировано Каюр)
Re: Троит двигатель
Если 16, то вопрос регулировки конечно снят, но я-то, откуда это должен знать, если
у него подписи нет.
