Re: На ходу глохнет двигатель с АКПП
Будет глохнуть как у всех,
Ну зачем Вы про всех. Почти за год в теме с глохнущими авто всего несколько человек.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Двигатель → На ходу глохнет двигатель с АКПП
а в итоге, вам что сказал ОД про то, что машина глохнет?
Вот ответ на претензию, я так понял, что будет еще дополнительное сообщение
спасибо. а подменный тоже глохнет или работает нормально?
На подменном я неделю поездил, в обычном своем режиме, только город. Это была ми-до Дрим2 4АКПП. Ничего плохого сказать не могу, порадовал подогрев лба. Заправка одна и та же, где свою заправляю, там и подменный заправил, бензина там было 2 деления и лампочка горела. 31 декабря(было-10°С-14°С) мне вернули мою машину проехал километров 15-20, заправился, 3 января(было-23°С-21°С) я съездил в деревню, 35 км туда 35 обратно, 6 января(было около 0°С) проехал километров 10, остановился возле магазина, минут 15 постояла, и на выезде на дорогу заглохла, скорость маленькая 5-10 км, притормозил перед лежачим и все. Хватило диагностики и проверки всего на неделю. Я поначалу долго тупил, на автомате селектор надо в P или N переводить, тогда заведется, сейчас приноровился. Но это тоже не дело, постоянно ждать, поедет или заглохнет.
Да, к счастью явление не носит массовый характер. Недавно заглох четвертый раз за время эксплуатации(((( Между последним и предпоследним разом 8000 пробега и 4 месяца эксплуатации. Уже могу определенно сказать, что у меня глохнет всегда на первой передаче под небольшой тягой.... В ролике у terya по моему так же глохнет на небольшой скорости?
Всегда небольшая скорость, один раз стоял на светофоре, переношу ногу с тормоза на газ, а она не едет, было в самом начале эксплуатации, собрал много бибикалок сзади стоящих, пока понял, что заглохла, два раза при экстренном торможении, но тоже на небольшой скорости, педаль в пол на сухом асфальте, и в снежной каше. У меня пробеги небольшие, в июне купил, в декабре ТО-0, на спидометре было ~2900, за это время глохла больше 15 раз. И вот после ковыряний дилера уже 3 раза, за один день дважды.
terya
Все таки чуть по разному, у меня никогда при торможении не глохла. Так как у меня это редкое явление, забил...
Удачи в бодании с официалами, надеюсь найдут все таки причину. Кстати, если на Гранту/Калину ставили АКПП с таким же мотором как у нас, возможно и там была такая проблема и может что нибудь есть на вазовских форумах...?
Проблема появляется и у них, но решения нет. Моторы там приоровские 98лс. Я даже на чип-тюнере видел, что кто-то из официалов Датсун спрашивал совета, симптомы один-в-один, толком никто не ответил, хотя упомянули, что могут быть баги прошивки, новая связка 8кл.+АКПП, может Ителма намутила с софтом.
Сегодня машина заглохла в процессе торможения на светофоре. Ситуация неприятная и непонятная, ТО было пройдено 2000 км назад - никаких неисправностей компьютером не выявлено. Думаю, что виновата сырая прошивка, т.к. моя машина из первых партий. Кто в теме, когда выйдет доработанная прошивка мозгов для датсуна?
Здравствуйте уважаемые.
Купили калину 2 с 8клапанным двигателем и АКПП , полный аналог датсун ми-до.
переставил на нее ГБО BRC с предыдущей гранты с таким же мотором, но МКПП.Там все работало отлично. Проблема такая же, глохнет на первой скорости при малой нагрузке, либо при троганье с места и сразу на тормоз нажать, особенно в первые 5-10 минут движения после запуска.Прошились прошивкой Паулюса. Поставили паук , проблема никуда не ушла. Уже думаю может связка блок управления и двигатель с акпп не совместимы как то...
Проблема реально плавающая, не зависит от погоды, прогрева, свечей. И пару раз были реально неприятные ситуации когда вьезжаешь на перекресток при повороте на лево пропускаешь встречных и она глохнет...а акпп завести не так то и быстро как мкпп...реально опасно.
Nika163, На бензине так-же? Если нет, то ехай к газовикам.
Всем привет! Купил ми до с акпп месяц назад. За время использования 1600 км. глохла раза 4-5. Условия, такие же как Вы описывали выше: трогание с места без нагрузки при повороте с включённым кондеем. Хотел обратиться к диллеру, но почитав здесь понял, что бесполезно. Буду следить за темой, надеюсь найдут причину.
Всем, доброго времени суток!
За последние два месяца еще пару раз заглохла. В одном из последних номеров(вроде бы майском) "За рулем", эта проблема проявилась так же на редакционной машине. Завод вроде как проблему признает, грещат на прошивку ЭБУ двигателя, выдали "зарулевцам" какой то прибор который должен зафиксировать показатели в момент когда машина заглохнет, что бы определить причину. Так что надежда на то, что причина и методы лечения будут найдены, есть.
Мой кстати за полгода использования глох два раза и то,только из за того,что лампа горела,что бак пустой.и после поворота глохла.
поддержу... у меня оба варианта - до замены свечей глохла на небольшой скорости на ходу, сейчас осталось только то, что глохнет при резком торможении на небольшой скорости
А вот это зря, лучше до резерва не ездить. Уже забыл как лампа эта горит.
Да понимаю,что нельзя.первый раз она заглохла когда,я растерялась сначала,так как знала что есть такие косяки у данных моделей, а второй раз когда она заглохла,я поняла почему.сейчас стараюсь до такого не доводить.
Это вообще можно сказать не косяк. Я второй год езжу на датсуне и радуюсь жизни и машине.
Так-то за уровнем бензина поглядывать надо, а то закончится в самый неподходящий момент) А у меня вот машина глохла, даже со счёту сбился сколько раз – жена трогаться училась) Ну теперь проблему устранил – научил таки, даже с буксами стартует
natik255 пишет:Мой кстати за полгода использования глох два раза и то,только из за того,что лампа горела,что бак пустой.и после поворота глохла.
да у нее лампочка загорается когда еще 15 литров в баке...
Это можно к плюсам отнести, по нескольким причинам
KKC⇓ пишет:да у нее лампочка загорается когда еще 15 литров в баке...
а к минусам-по еще большему количеству причин... лично меня это сильно напрягает... теряется смысл этой лампы, т.к. еще можно долго ездить.... ориентируюсь по индикации количества топлива- пропадает последняя полоска - пора на заправку...38-40 литров влезает... кстати, в обсохшую машину смог залить 46 литров по горловину
Смысл тянуть до сухого бака? Загорелся "жадный глаз", заехал и заправился... Не на 40 литров, а на 30...
на лукойле прогрессивные скидки, свыше 40л очень даже вкусно
