351
radiator⇓ пишет:
Я иногда в тишине тоже слышу как бы свист, очень-очень тихий.
Вспомнил Конан Дойля:...и в тишине свист, тихий-тихий...( "Пёстрая лента").
Спасибо сказали: Дмитрий Пермский1
352
radiator пишет:
Я иногда в тишине тоже слышу как бы свист, очень-очень тихий. Такое подозрение, что выключенная магнитола все равно подает питание на усилок и из колонок доносится свист. Хотя, может и не оттуда....
Питание с усилителя не снимается.Подается сигнал,муте.
353
Свист прослушивается через аудиосистемы или в салоне конкретно? Стоит постоянно или есть нюансы? В моторном отсеке его слышно?
354
Всем привет!
приобрел Датсун Мидо комплектация Траст 1 АКПП в конце апреля.
В целом машиной доволен, но есть несколько проблем, которые хотел бы отметить:
Громыхание в задней части а\м при проезде леж.полицейских или серьезных ям. Проезжаю аккуратно. Почитав форум видел проблему со скрипом заднего сидения, но у меня не это - то ли стойки, что вряд ли, то ли полка какая -то громыхает. Людям с опытом -прошу подсказать, т.к напрягает на новом а\м слушать эти звуки.
И второе, что очень сильно не понравилось - так это возможность прослушивания аудио системы только при включенном зажигании. Как это побороть не слетев с гарантии?
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
355
ilyazo⇓ пишет:
Снять ГУ и со стороны головы скрутить красный и желтый. Со стороны разъема красный заизолировать.
356
ilyazo⇓ пишет:
Посмотрите в нише запасного колеса. Если там что то валяется(а с завода вполне может какой нибудь болт валятся) греметь будет как в ведре. Если там нет ничего лишнего и все штатно закреплено, то больше в багажнике греметь нечему(кроме ваших вещей). Как вариант, откиньте  часть спинки и пусть кто нибудь сзади поездит, послушает, в багажнике это или под днищем.
357
Еще может одно из креплений спинки недощелкнуто с завода.
358 (08-05-2015 18:39:27 отредактировано valiktyumen)
Dukat⇓ пишет:
я бы назвал его писком.... звоном.... словно звон в ушах...
точно не от мафона и колонок - у мну на Trust-A их нету... еще не поставил.... а указанный баг проявился в первый же день владения Датсуном - включаем зажигание и он (писк, звон) появляется, выключаем - тишина.... поскольку аудиосистема отсутствовала сразу подумал о пищалках-зуммерах.... могут они такой эффект давать?  ac
valiktyumen⇓ пишет:
Блок управления? Не должен он свистеть... И это же не бензонасос.
360
мистика....
ни в одной машине у меня такого не наблюдалось...
valiktyumen⇓ пишет:
Ну всё когда-нибудь бывает в первый раз.  ab
362
ilyazo⇓ пишет:
ilyazo, попробуй снять заднюю полку и поездить без нее.
белый Mi-Do, Trust 3, АКПП
363
ilyazo⇓ пишет:
Под ГУ Вы понимаете аудио систему? Читал, что снять ее весьма проблематично.  Если красный будет скручен, зачем его изолировать со стороны разъема? Или это разные провода? И как все эти манипуляции отразятся на гарантии?
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
364
ilyazo,  смотрите - вы разрезаете провод и со стороны ГУ скручиваете с жёлтым. Теперь чтобы красным плюсом не опнуть о кузов его нужно заизолировать. Не ... если вы вытащите красный провод из колодки, что несложно выдернуть со стороны ГУ - тогда просто скрутить с желтым. По поводу гарантии сложно сказать. Чтобы гарантийщики полезли, должно что-то произойти с проводкой. Никто этим заморачиваться не будет.
Спасибо сказали: ilyazo1
365
Trofim пишет:
ilyazo⇓ пишет:
Спасибо всем за советы. Что сделал...... Вынул все последовательно из багажника, запаски, снял заднюю полку - громыхание осталось. Посадил ребенка в багажник и поездил по ямкам. Выяснилось, что громыхание идет из-за обшивки двери багажника в районе привода дворника. При детальном осмотре обшивки выявилось, что она не очень хорошо прилегает в районе замка и в районе привода дворника. Подумалось, что громыхает сама дверь - выкрутил упоры, но это не помогло. Громыхание именно из-за обшивки. Самому обшивку снять не получилось, т.к нашел только 2 винта у ручки, которые выкрутил и 2 пластиковые шпильки, которые даже не подозреваю как снять. Наверно придется ждать ТО-0 и там указывать на дефект.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
366
ilyazo, ну вы профиль заполните, что у Вас Ми-До
367
ilyazo⇓ пишет:
Обшивка крепится двумя винтами ручки, парой пистонов в верхней части и "пластиковыми шпильками"(пистонами "елочка") по бокам, они одноразовые, но можно использовать и вторично. Внизу обшивка крепится за счет отливов на обшивке цепляющихся за дверь. Поэтому снимать только сверху(от стекла), отщелкнуть сверху и сбоку и чуть приподнять. Как то так. Или действительно дождаться ТО и пусть делают.
368 (15-05-2015 07:25:48 отредактировано ilyazo)
Сорри, это мой первый форум, не все правила пользования еще знаю. Зашел в профиль - ничего о машине не нашел, не подскажите где и что надо заполнить?
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
369
ilyazo пишет:
Не парься, это желательно, но не обязательно!
370
ilyazo пишет:
Ручками вписываем в подпись. Проще будет сориентироваться по машине.
_Alex_⇓ пишет:
А сам вписал  ap
371 (15-05-2015 09:11:29 отредактировано ilyazo)
zabiyaka пишет:
Предлагаю в этой теме собрать все известные болячки и косяки новых Datsun, которые изначально поступают к потребителям
1. Неисправность со сцеплением. Щелкает тросик педали сцепления. Такая неисправность наблюдается на нескольких авто. Лечится
2. Слышен вой механической коробки передач на 2 и 3 передаче. Коробка гулкая.
3. На капоте слева и справа разная величина зазоров. Проблема не у всех машин. Обращаем внимание при покупке.
4. Проверяем ровно ли стоит антенна, кое-где криво. Не на всех моделях. Лечится.
5. В мороз и холодную погоду поскрипывает пластик. Не на всех моделях
6. Слышен скрип на задних сидениях. Решение проблемы
7. Встречается проблема с закрытием задней правой двери
admin: Все найденные проблемы и косяки, а также комментарии к ним будут пополняться в этом первом сообщении
Кто-нибудь пробовал самостоятельно отрегулировать двери. Гляжу у многих эта проблема и читал что у официалов это не считается недостатком. У меня: вод.дверь работает хорошо, пер.прав - идеально, задн.прав - с усилием, зад.лев - с большим усилием. Это я все про закрывание.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
372
снова про "звон в ушах"... выявлено следующее:
при включении зажигания включается бензонасос, его работа сопровождается своеобразным "писком", "звоном".... отработав, насос выключается и становится тихо.... как-то так....  bn
373
valiktyumen пишет:
А разве это косяк, что слышно работу бензы? Тут Малышеву надо вставить - типа это норма.
374
Наткнулся в инете
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/ … l_id/1680/
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/618393/
Так-что мы имеем не самый худший автомобиль. Косяков и болячек у всех хватает.
375 (20-05-2015 13:52:19 отредактировано artrnd)
pchelin_v⇓ пишет:
хе-хе=) спасибо поржал. если саккумулировать почти все "детские" болезни CHEVROLET ORLANDO и HONDA ACCORD и спроецировать их на наш форум, то получим... та-дам! Датсун Он-До  ag
PS: ну естественно не скопом все сразу проблемы проявляются, но тем не мение многие похожие проблемы обсуждались здесь и на других ресурсах
