Тема: ДХО на Datsun DO
Мне кажется или в уголках фар спрятались лампочки дневных ходовых огней?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/29/thumb/p18k1qnknh1oau17v44d41h4q106o5.jpg
Re: ДХО на Datsun DO
По моему там просто габариты, всего как будто бы одна лампочка, хотя точно конечно х.з. Может в бампере внизу не туманки а ДХО расположились?
ДХО по идее должны быть светодиодными же, или нет?  Постоянно же горят, и лучше чтоб энергии потребляли как можно меньше, освещать же им дорогу не надо, просто обозначать автомобиль.
ДХО так в уголке  и тем более одной лампочкой делать не будут, может он и есть на Датсане, но эти лампочки в уголках "глаз" точно не они. Это габариты.
Да какие там ДХО, это обычные габариты. В принципе, можно ездить и противотуманки+габариты
Brit⇓ пишет:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/153/p1935bnu9g95s7e0rc69hm6hjr.JPG
Лоер пишет:
Brit⇓ пишет:
это и есть ДХО. В первом положении переключателя горят только они ярко, во втором тусклее в 2 раза(передний габарит) + задние габариты, в третьем свет включается + габариты
Кто-нибудь уже диодные лампы воткнул в ДХО?...на рынке "поставил в тупик" продаван диодной светотехники,- на вопрос "диодов в грантовские ДХО" ответил: сейчас нету с нужной полярностью!!!...впервые слышу о такой фиче, а для чего ж тогда система canbus в лампы заряжена?
Интересно, а зачем такая выступающая полоса на фаре? Что она дает? Просто дизайн и все?
Ребристость - подозреваю что светонаправляющие полосы для поворотника
Диодные - покупаете диодные лампы нужного цоколя и перегибаете усики как на обычных лампах. Иначе пред будет выбивать
Bergelmir пишет:
Как их перегибать?
Продавец сказал что надо менять полярность иначе будет выбивать. Кто нибудь знает как?
Datsun 2014 Trust 2
Rusel пишет:
Как их перегибать?
Завтра, если выберу время,- буду себе втыкать, тогда расскажу и покажу.
ДХО вроде там по хитрому работают, если едешь - ДХО, стоишь или свет включил - как габариты, не ?
14 (11-12-2014 20:23:12 отредактировано grafer)
Говорят там лампа в с двумя нитями 21вт - ДХО, 5вт - габарит
при включении зажигания, горит ДХО, если включить габариты или ближний(дальний), то ДХО гаснут и включаются габариты - 5вт.
15 (11-12-2014 19:59:07 отредактировано max-x-x)
при включении зажигания, горит ДХО, если включить габариты и ближний(дальний), то ДХО гаснут и включаются габариты - 5вт.
Всё верно. ДХО включаются сразу по запуску и светят ярко на 21Вт и при движении.
Именно так. http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198t8dqq71gbk11j61cvn1lof7pt1.jpg
Мне это понятно. Не понятно то что если лампочку менять на диодную выбивает предохранитель, опыт ещё с гранты(продавец так сказал) поэтому они меняли полярность
Datsun 2014 Trust 2
Ну либо лампа такая китайская с перепутанной. Либо опять китайцы мудрят.
Это у всех грантоводов, во всех городах.
Нет такого не может быть что лампы китайские, я как спросил у него диодную лампу на ДХО и габариты он сразу сказал что выбьет предохранитель, и что выбивает у всех грантоводах если не подменяют полярность.
Datsun 2014 Trust 2
Может, если не хочется менять провода, обычную???
Кому как, мне диодные лучше смотрятся чем обычные
Datsun 2014 Trust 2
22 (11-12-2014 21:56:13 отредактировано 7TT)
Rusel пишет:
Это потому , что в патроне попарно противоположные контакты "+" и "-", а в диодной лампе на одной стороне два связанных "-", вот и происходит замыкание,- надо будет по одному проводу поменять местами. Кстати после переделки останется возможность пользования лампами накаливания.
23 (12-12-2014 09:01:52 отредактировано 7TT)
Всё оказалось намного проще!  ab  ...берём лампу
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198udrpboh116ua18481ml717ja1.JPG начинаем с правой фары (так легче будет понять как потом с левой возиться) , поворачиваем патрон на 90 гр. и вынимаем вместе с лампой, вынимаем лампу из патрона , смотрим контакты и видим ,- на одной стороне сдвоенный "-", на другой раздельный "+"
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198ueo9j68k6vub1gkapqbrg92.JPG , смотрим что у нас на лампе,- на каждой  стороне противоположно "+" и "-" (плюсы с резисторами)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198ueu7uvt6c1ush1s71ee649g3.JPG
Перегибаем усики,- минуса на одну сторону
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198uf4io37vj16g817fg14n110da4.JPG
плюсы на другую , причём внутреннюю ножку тянем к соседнему контакту
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198uf80qrha10fimqc1k061n8q5.JPG
вставляем лампу в патрон , соблюдая полярность,- ездим и наслаждаемся! bs
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p198ufal8a15osd427b41rc71g5o6.JPG
Спасибо сказали: serg, vl116rus, s-kasimoff, aleks-krainov, radiator, Aleksey.Lemeshev6
24 (12-12-2014 20:54:35 отредактировано grafer)
т.е. и при габаритах и при ДХО будет светиться. а нормально ли то что получается вы соединяете в цоколе оба плюса. хотя уверен что никакой обратной связи там нет.
А случаем из-за этого при включённых ДХО не загораються задние габариты?
Тц-тц. - соединяем два минуса! (они в лампе и так соединены), плюсы на ДХО и на габаит работают штатно.
