Тема: Стук в подвеске
Объективно имеем:
На мелких неровностях и при пересечении колейности на асфальте стук (похожий на хрюканье) со стороны правой стойки. При этом стук проявляется только при повороте руля налево, даже на минимальный угол. Пр движении прямо и направо стуков нет. Шаровые и рулевые наконечники в норме. Рейка не болтается, в том числе при вывороте влево. В жару добавляется резиновый скрип при поворачивании руля на месте. Куда копать? Может опора? Кстати, какие стойки ставить? Артикул надо. Согласно наклейке на стойке: 21928-2901030-10 - это, видимо комплект из газомасляных стоек, пружин с 2 зелеными точками, опорой и поворотным кулаком. А артикул самой стойки? Кто-нибудь менял стойки?
