51
Re: Аккумулятор Датсун До
Любой работающий генератор зарядит АКБ любой ёмкости.
Вопрос только в том, насколько зарядит. Ни один генератор не зарядит полностью, как при зарядке устройством от сети.
Кроме того,многие генераторы имеют проблему с ремнём, либо растянут, либо сам ремень изношен, из-за этого плохо аккум заряжается. У меня было такое с аккумом, где есть индикация заряда - никогда он не заряжался до "зеленой зоны". После смены ремня стал заряжать гораздо лучше.
52
dizzy, как скажете, Вам явно виднее.
53
dizzy пишет:
По этому нужно следить за ремнем и менять его вовремя
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
54
Доброго времени. Датсун он-до 8 кл. с климатом. похоже накрылся подшипник генератора. какой ставить и как менять. СПС.  ab
55
linar72 пишет:
По типу генератора можно подобрать рем-комплект, как раз два подшипника. НО бывает что может и не подойти. В моём случае один из двух не подошёл. Так что лучше сначала разобрать, и уже с образцом идти в магазин.
Ну а как менять/разбирать на тубе ролики есть. Не помешает и съёмник прикупить, даже если самый не дорогой (две скобы с болтом).
Удачи
56 (05-10-2019 23:10:49 отредактировано MEGALIV)
Вот что пишут на akom.su:
Александр
Батарея 6 СТ-55 VL, АКОМ стандарт. Напряжение холостого хода 12,6 V. При включении зажигания - 12,4 V, и машина не заводится. При зарядке 5,5 А очень быстро доходит до 16 V и зарядку приходится прекращать. Так с 13,11 V до 16 V зарядил за 3 часа. Но при нагрузке напряжение снова падает. Правда, уровень электролита недостаточный - на метке min, плотность мала - где-то 1,24.. Подскажите, пожалуйста, что доливать - воду или высокоплотный электролит. И что потом делать?
Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Александр, благодарим Вас за обращение.
Для того чтобы определить уровень электролита в АКБ необходимо произвести замер с помощью стеклянной трубки диаметром 4мм. Для замера необходимо опустить трубку в заливное отверстие АКБ до упора в пластины, плотно зажать пальцем отверстие с другой стороны трубки и вынуть трубку из отверстия. Измерить столбик электролита, держа трубочку вертикально, не наклоняя. Уровень электролита в АКБ данного типа должен составлять 22±2мм. В случае если уровень электролита ниже допустимого значения, его необходимо повысить, доливая только дистиллированную воду. Затем необходимо произвести заряд батареи по инструкции приведенной ниже.
Рекомендации по заряду АКБ производства ЗАО "АКОМ":
Заряд АКБ необходимо проводить при комнатной температуре. Если батарея хранилась при температуре менее 15ºС, то перед зарядом ее необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 10 часов. Перед началом зарядки необходимо выкрутить заливные пробки и оставить их в посадочных гнездах крышки. По окончании заряда, прежде чем завернуть пробки, необходимо извлечь их из заливных отверстий для выхода скопившихся газов и выдержать в таком состоянии батарею не менее 20 минут (момент затяжки пробок 1,5 ÷ 2,2 Нм). Во время заряда периодически проверяйте температуру электролита и следите за тем, чтобы она не поднималась выше 45ºС. Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости (например для АКБ номинальной емкостью 55 А·ч ток зарядки равен 2,75 А и 5,5 А соответственно). Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (16,0÷16,5) В. После снижения тока менее 0,5 А продолжить заряд не менее 2 часов.
Обратите внимание! При заряде выделяется взрывоопасный газ! Помещение, где ведется зарядка должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией или проветриваться, в нем запрещается курить и пользоваться открытым пламенем!
