Re: Колонки, акустика для наших Datsun
Спасибо за инфу. Какие посоветуете на 13 см и 10 см? Как сделать что-бы решетка не мешала открытию бардачока.
kdesealmi пишет:
Какого диаметра динамики, без доработок встанут в задние и передние двери?
Всего-то глаза поднять....- даже не к началу темы, а к началу страницы!...видно не судьба.)))
В передних дверях под колонки стоят заглушки они на 16.5 см. ПРИ установке колонок их нужно удалить. Как тогда встанут  колонки на 13 см? БУДЕТ  ЗАЗОР В ОБШИВКЕ?
Колонки ставятся на металл двери на заводе. Если нет музыки - заглушки не стоят. Обшивка отлита полностью - пилить и на обшивку можно 16.5 поставить. Если 16.5 ставить на металл - пилить металл.
пилить лучше болгаркой... церкуляркой не получается...(
ЗАГЛУШКИ В ДВЕРЯХ  СТОЯТ НА ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ БЕЗ МАГНИТОЛЫ.
viktr пишет:
ужос
viktr, чё орём? Раскажи ещё раз эту сказку тем у кого нет музыки и обшивки полностью литые с имитацией решёток.
Всем привет! Подскажите! Установил музыку в специлизированном центре (дабы не слететь с гарантии). Колонки прикрутили на обшивку.
Есть ли, смысл переставить на штатное место (на метал)? При условии, что проставки пока ставить не планирую.
На обшивку 6,5" прикрутили наверно, а стандартное очко 5". Ставить смысла нет на металл - нужны проставки, уже их жёстко к металлу и очко в металле расширить.
kdesealmi пишет:
специалисты на обшивку? ну ну....
а с какой гарантии слететь боитесь?
Интересуюсь,размером проставки.Имеется в виду,толщина.И толщина по всему диаметру одинаковая или как на Калине,на клин?
На клин от 20 до 30 мм вроде. Точно размеры не скажу уже.
artrnd⇓ пишет:
Они вписывают свое в гарнтийную книжечку от авто. Машинку прал в салоне Nissan. Тесть до меня покупал у них nissan и проблем с гарантией не возникло.
Из какого материала делается проставка?
kdesealmi пишет:
Как правило фанера.
Datsun on-DO Dream1 2014
Сегодня снял обшивку задней двери аудиоподготовки нет!!! комплектация Trust c климатом без музыки. На передних дверях есть.
Подскажите. Если сделать проставочное кольцо из 5 мм фанеры, то останется зазор между обшивкой двери и динамиком. Насколько это плохо или хорошо?
Это нехорошо. Прежде всего родные сетки - в них умирает ВЧ и СЧ. Во вторых часть динамика будет находиться в тени обшивки от слушателя. В третьих - будет играть под обшивку.
Вывод - либо пододвигать вплотную к обшивке заводской, просветляя её и закрывая радиотканью. Либо выносить за обшивку.
Спасибо сказали: kdesealmi1
max-x-x, понял. Спасибо за разъяснения.
46 (27-02-2015 10:30:30 отредактировано vkp-80)
viktr пишет:
Если будешь снимать передние карты,то померяй расстояние от карты до двери.Желательно эскиз.
Вот пример проставочных колец:
http://f5.s.qip.ru/1HDgEUI9.jpg
http://f6.s.qip.ru/1HDgEUIa.jpg
Это промер:
http://f5.s.qip.ru/1HDgEUI8.jpg
Это взято с калины.Но по фотографиям,видно,что карты разные
47
поставил вперед 17 см сони, башка пионер. не смог найти антенну. куда могли засунуть?
48
pdbq пишет:
Под бардачком, за ковром
49
Нашел провода на задних дверях под динамики.!!! Перед этим позвонил дилеру узнать должны они лежать или нет? В ответ только на передние и антенна, приезжайте протянем провода все поставим!!! Это и сподвигло посмотреть внимательнее где проводка.Все нашлось. Кстати в задние двери встанут и динамики на 13 ( примерял нормально встают ) Только  фанерку на дверь прикрутить надо( вместо пластиковых которые отдельно продают ) br
viktr пишет:
Если не секрет где провода то? А то тоже хочу назад поставить. И как крепить динамики? Там вроде овальной формы вставка на обшиве?
