Re: Вопросы по штатной сигнализации и ее замене
не раз писали - возле машины нажать и держать больше 3 сек кнопки постановки и снятия с охраны. но тогда включится двухступенчатое открытие дверей, сначала водительская, потом все остальные.
Спасибо сказали: yuraan, dinamit2
27 (05-12-2015 23:35:28 отредактировано karo)
Прошу консультации по ошибке ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА при управлении с пульта, а именно :
- при постановке на сигнализацию, не ставит, т.е. одиночный сигнал после закрытия замков дверей
- при снятии с охраны (которая так и не стала), - при первом нажатии на клавишу открывания- отпирает ВСЕ ДВЕРИ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, при втором- тоже самое
Алексей 705 пишет:
Пойду попробую, очень полезная штука - автоматическое запирание замков при достижении определенной скорости )))
29 (07-12-2015 08:22:20 отредактировано Hunter)
yuraan, офигеть! Я наоборот ставил сигналку и был рад, что двери запираются в движении. Единственное чтобы убрал в наших машинах - это кнопки открытия/закрытия - лишняя уязвимость и демонстрация состояния замков дверей. Но это уже конструктивная особенность, нежели специфичность штантной сигнализации.
Как убрать автоматическое запирание замков дверей при движении автомобиля, но при этом сохранить открытие всех дверей, а не только водительской при снятии с охраны?
ypmail, на штатной никак.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
tinik, режимов всего 2. ypmail не нравятся оба.
tinik пишет:
У меня при снятии с охраны открываются все четыре двери одновременно,при движении двери НЕ закрываются!
Это на штатной или ещё какая-то установлена? Как штатную так запрограммировать?
34 (07-01-2016 19:20:48 отредактировано ypmail)
tinik пишет:
ypmail пишет:
tinik пишет:
Это у меня на штатной так,никакая другая не установлена.
Режимы меняются при одновременном нажатии и удерживании двух кнопок ключа в течении нескольких секунд,время удерживания не помню,но сам менял неоднократно методом"тыка".
Получается на штатной сиге 3 варианта программирования?
1. Ступенчатое открытие дверей
2. Полное открытие всех дверей с самозапиранием во время движения
3. Полное открытие всех дверей без самозапирания во время движения
К сожалению не могу сейчас проверить. Кто может проверить, это действительно так?
у меня были только 1 и 2 пункты, проверено.
Алексей 705, аналогично.
Спасибо за проверки!
tinik, Вы что-то путаете?
tinik пишет:
ypmail пишет:
У меня настроено полное открытие всех четырёх дверей без самозакрытия при движении(комплектация дрим 3 максимальная)
Выходит, от комплектации зависит...
ypmail,
дрим 3 максимальная
аналогично...
тоже dream3 - противоположно
Datsun On-Do (Саня) (BBBCA-Dream 3)
Штатная сигнализация - это больше хулиганье отпугивать. Так что менять её, безусловно надо. Себе покупал Пандору недорогую DX-50. C автозапуском, но при этом вполне себе бюджетная. Много чего лишнего просто не установлено в ней.
